Т4 ABL выключаю зажигание - двигатель работает!!!!????
Сообщение Ветаха » 01.12.07, 22:15     Т4 ABL выключаю зажигание - двигатель работает!!!!????
вытаскиваю ключ продолжает работать, снимаю клему - работает все равно. все началось с установки сигналки, электрик искал провод на стартер. для этого он заводил и глушил двигатель, пару раз он как положено заглох а потом перестал глохнуть. продолжает работать минуты 3-4 и сам выключается. даже с прогретым движком. что это может быть?
T4 '97 ABL-был. Т5 "05 AXD 96kw
Ветаха Не в сети
Модель: T5 SHUTTLE
Модель двигателя: AXD 2,5
Сообщение Дмитрий » 01.12.07, 22:19
Не переживай ! так и должно быть !
VW Transporter 2002 г.в. 2,5 ACV длинный, высокий.
т.8-926-257-35-76.
Дмитрий Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение калюн » 01.12.07, 22:57
**продолжает работать минуты 3-4 и сам выключается**
С ключём или без??? Может противоугонку не правильно подключил....
у нас такой случай был, электрик чё то намутил,пару раз завели всё ОК было, потом завести не могли, противоугонка не отключалась :wacko: долго думали чё за фигня...
потом устранили, где не скажу...
калюн Не в сети
Модель: Caravelle L
Модель двигателя: AAB _АКПП
Сообщение Мантас » 01.12.07, 22:58
ТурбоТаймер - выполняет свою задачу.
Я так думаю...
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение Alex T5 » 01.12.07, 23:00
Мантас писал(а):ТурбоТаймер - выполняет свою задачу.
Я так думаю...
Даже после отключения акумулятора????
Саша.
Alex T5 Не в сети
Модель: 300С
Модель двигателя: HEMI
Сообщение kalmykov » 01.12.07, 23:02
такое поведение только при включенной функции турботаймера на сигналке. Снятие клеммы с аккумулятора ничего не даст - генератор дает зарядку.
kalmykov Не в сети
Сообщение Мантас » 01.12.07, 23:05
А шо аккумулятор!?
Це ж дизель...
На сколько мне известно, даже если отключить аккумулятор, генератор всеравно вырабатывает 12В и отдает в бортовую сеть....
Вот если бы она глохла при снятии клемы - капец генератору и напряжение аккумулятора меньше 11 В!
Или не? :7:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение HOLODоk » 02.12.07, 00:19
kalmykov писал(а):такое поведение только при включенной функции турботаймера на сигналке. Снятие клеммы с аккумулятора ничего не даст - генератор дает зарядку.
абсолютно согласен! Осталось только выяснить.... Есть ли в сигналке такая функцию
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение alexus » 02.12.07, 00:29
Электрик не видел до этого ни одного фольксвагена? Провод на стартер красный с черной полосой, зажигание -- черный.
Может не глохнуть еще из-за клапана на насосе.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Мантас » 02.12.07, 00:33     Re: ABL выключаю зажигание - двигатель работает!!!!????
Ветаха писал(а):вытаскиваю ключ продолжает работать, снимаю клему - работает все равно. все началось с установки сигналки, электрик искал провод на стартер. для этого он заводил и глушил двигатель, пару раз он как положено заглох а потом перестал глохнуть. продолжает работать минуты 3-4 и сам выключается. даже с прогретым движком. что это может быть?
Какая сигналка? Вообще..
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение Ветаха » 02.12.07, 01:05
910 шериф, но дело до установки пока не дошло. просто сам факт - практически еще никуда не лезли, ничего не отключали. Был раз такой случай, но тогда меняли свечи. установку пока отложил, решил посоветоваться.
Ветаха Не в сети
Модель: T5 SHUTTLE
Сообщение MiHail » 02.12.07, 01:06
хорошо что не заводится кагда на сигнализацию ставишь? :-))
када тебе поставили сигналку , проверяли ее работоспособность? пробовали завести не снимая с сигнализации? у них машина сразу глохла...?
MiHail Не в сети
Сообщение Мантас » 02.12.07, 01:17
Значит ищите откуда 12в может попадать на клапан ТНВД...
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение Лёха Юрич » 02.12.07, 02:51
Вовсе не обязательно что на клапан будет идти 12 вольт
Часто бывает , что удержать втянутый сердечник клапана хватает пары вольт ;)
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Мантас » 02.12.07, 12:12
:wacko: как это ?
Клапан - электромагнит, работающий от напряжения - 12В, обрывается цепь питания на замке зажигания, реле клапана отсутствует, значит при повороте ключа в положение выкл, на клапане присутствует какое-то остаоточное напряжение, которое и удерживает клапан в открытом положении, пока присутствует напряжение достаточное для удержания клапана в положение- открыто.
....попробуй во время работы дрыгателя сдернуть провод с клапана - захлох - работает, а если не заглох - подклинивает клапан во время отсечки топлива...
Я так думаю.... :bigwink;
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
