bb789 писал(а):Проблема следующая: Летом на высоких оборотах стал дергаться бус, потом съездил на юг - полетела помпа в дороге, заменил. Возвращаясь стала очень сильно дергаться на протяжении всего времени, еле доехал. Загнал на сервис поменяли топливный. Все вроде выравнялось. Прошло неделе 2 и опять чуть-чуть на высоких. Решил не тянуть поехал на сервис, пока ехал погонял её на высоких. Приехал все проверили, компьютер говорит все в норме. Сказали надо вскрывать двигатель и смотреть. Одна из причин: когда полетел предыдущий насос, стружка с него зашла или в форсунку или ещё куда-нибудь. Объявили 64 тыс. Что может быть реально? И сколько это будет стоить?
Лёха Юрич писал(а): Про предыдущий ТНВД поподробнее...
Если дело было так - то вероятность "мозгополоскания" форсунки имеет место быть .
Valeri писал(а): А какой то насос накрывался ? ТНВД на Т5 - нет , а подкачивающий насос гонит топливо из бака через фильтр .
bb789 писал(а):Лёха Юрич писал(а): Про предыдущий ТНВД поподробнее...
Если дело было так - то вероятность "мозгополоскания" форсунки имеет место быть .Valeri писал(а): А какой то насос накрывался ? ТНВД на Т5 - нет , а подкачивающий насос гонит топливо из бака через фильтр .
Да ТНВД нет на Т5, это подкачивающий. На сервисе сказали: "Когда первый сдох, рассыпались подшипники и с них пошла стружка." И теперь чтобы узнать куда она дошла и прочистить всё, сказали надо разбирать двигатель. Возможно что стружка зашла в фильтр, стоящий перед форсунками, а может и до форсунок дошла. Потому, что компьютер выдал ошибку на плохую подачу топлива форсунками. Давление насоса проверили - отличное. А чтобы разобрать двигатель надо сразу покупать крышку ГБЦ (8000 руб.), т.к. она идет с прокладкой.
bb789 писал(а):На Т5 уже не ставят насосы высокого давления, там стоит подкачивающий насос и стоит насос-форсунка. Подкачивающий насос должен давать на 3500 об. 7 атм., а новый насос давит 10. А потом в работу вступает насос-форсунка, т.е. на каждой форсунке стоит свой насос высокого давления.
