Т4: Свечи накала. Выбор, проверка, замена своими руками
Сообщение Mark » 28.04.10, 12:32     Замена форсунок-сопутствующие работы
Уважаемые Бусоводы, поделитесь опытом!
Буду менять форсунки.
А не надо-ли заодно поменять и свечи (когда поставлены неизвестно, но работают исправно)? Какой вообще их срок службы?
И второе: Нынче модно применять всевозможные "присадки" которыми я не пользуюсь, лью масло "Castrol" из финляндии, меняю через 10 тысяч. Так вот, надо-ли применять "раскоксовку" (которых сейчас много, лить в циллиндры, типа "нанотехнология") или лучше не делать этого?
Может быть ещё что-нибудь стоит сделать заодно?
Спасибо, всех благ!
Как прекрасен этот мир, посмотри!
Mark Не в сети
Images: 8
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: AVR
Сообщение Professor » 28.04.10, 13:11     Re: Замена форсунок-сопутствующие работы
Свечи бывают разные,
хорошие должны работать 80-100 т.км.
Присадки - нафиг, финское масло моет хорошо.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Belyash » 28.04.10, 13:18     Re: Замена форсунок-сопутствующие работы
Если пользуете качественное масло, ничего мыть НЕ НАДО! :yes:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение KAY » 28.04.10, 13:19     Re: Замена форсунок-сопутствующие работы
KAY Не в сети
Сообщение Mark » 28.04.10, 13:56     Re: Замена форсунок-сопутствующие работы
Спасибо! Одна голова хорошо, но форум это просто коллективное сознание. Только скорости не хватает :)
Mark Не в сети
Images: 8
Модель: VW LT-35
Сообщение ANT53 » 28.04.10, 15:07     Re: Замена форсунок-сопутствующие работы
Про свечи: Работают? Не трогай!!! У меня - ещё заводские. Пробег только здесь - больше 250..... :yes:
Сообщение Иваныч » 29.04.10, 18:56     Re: Т4 свечи накала
nikol писал(а):Beru GN-857 стоят до 300р ,нормальные свечи имхо.
Купил, поставил за 2 часа. Спасибо за совет -работают отлично
Иваныч Не в сети
Сообщение drunya » 23.06.10, 11:16     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Товарищи подскажите пожалуйста из-за чего часто выходят из строя свечи накаливания.За 2 года меняю второй комплект.Ичто самое интересное накрываются все 5 штук.
drunya Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 23.06.10, 11:28     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Ну отчего могут гореть свечи? Включите логику!
Реле передерживает на них напряжение.Или вообще не отключается.
Про желтую лампочку в щитке не пишите,все знают,что между тем-горит она или нет и напряжением на
свечах нет электрической связи.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение ANT53 » 23.06.10, 11:52     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Я бы ещё поинтересовался, какие именно (по производителю) свечи горят....
Говорят, они ещё и по напряжению разные бывают.... :yes:
Сообщение KuDimas » 10.10.10, 01:23     Re: Т4 ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
alexgum, хочу поменять свечи и поэтому интересует, как Вы их меняли, сами или на СТО? Если сами, то ТНВД не мешает извлечь/поставить свечу обратно? Заранее благодарю.
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение Цезарь » 10.10.10, 04:46     Re: Т4 ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
Выкручиваеш форсунки и меняеш свечи без проблем.
Сообщение андрюха » 10.10.10, 07:58     Re: Т4 ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
Если не делал никогда этого, лучше денег отдай, пусть мастера поменяют. Казалось бы ничего сложного, но я четыре часа убил на это. И все из за свечи что за тнвд стоит. Форсунки не выкручивал, что то я побоялся их трогать.
Т4-1,9TD-97г(почти пассажир) Андрей 8904-635-85-05
андрюха Не в сети
Сообщение Derdik » 10.10.10, 08:32     Re: Т4 ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
KuDimas писал(а):ТНВД не мешает извлечь/поставить свечу обратно?
Если пальцы гнуться в обратную сторону, то не мешает :lol:
Менял 1ю свечу с помощью магнитной указки - предотвращает падение свечи и гайки. Между руками её держиш, и пальцами работаеш.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение alexgum » 11.10.10, 09:48     Re: Т4 ABL сильно тарахтит на холодную - это норма?
2 KuDimas
Менял сам. На сервис нужно записываться, ждать очереди и т.д.
Т.е. реально больше времени потратишь.
А то, что сказали выше все справедливо:
ТНВД мешает, при съеме форсунок значительно облегчится задача, времени не менее 4 часов. ТНВД не советую снимать.
Я не снимал ничего:
Инструменты:
1. пальцы ( самое главное)
2. рожковые ключи (маленькие).
3. малая трещетка с удлинителем (примерно 15 см.). головка на 12 длинная., на 8 (по моему) короткая.
4. стальная проволочка.
5. магнитная указка.
Откидываешь радиатор.
Отсоединяешь разьем датчика температуры (справа).
Рожковыми страгиваешь гайки токопроводной шины.
Пальцами откручиваешь две левые гайки. ( к двум правым есть доступ трещеткой).
Снимаешь шину.
Страгиваешь рожковым ключом сами свечи.
Пальцами откручиваешь две левые свечи. (у меня шли очень легко, а долго потому-что не удобно), опять к двум правым есть доступ трещеткой.
Вставляешь новые свечи на свои места.
Здесь проволочка и указка очень помогают:
из проволоки делаешь петлю и накидываешь на резьбу свечи (к которой крепится шина), указкой (или пальцами) придерживаешь за тело свечи и аккуратно между трубопроводами вносишь свечу в колодец, далее пальцами. Затягиваешь рожковым ключом. ключ нужен маленький и желательно немного изогнутый. Это относится к двум левым свечам, которые за ТНВД.
Две правые без вопросов, вставляешь свечу в трещетку, и затягиваешь. Здесь маленький ньюанс: сначала заводишь удлинитель с головкой и свечой, а затем присоединяешь трещетку.
Ставишь на место шину.
Затягиваешь гайки. Здесь с правыми опять нет проблемм - трещетка.
Левые гайки подвести к хвостовику свечи - проблемма.
Решение: сначала заводишь руку к свече, чтобы было удобно (относительно конечно), затем аккуратно подводишь гайку или с помощью магнитной указки или проволоки. я использовал проволоку. Изгибаешь проволоку Г -образно ( 5-7 мм.), подцепляешь этим крючком гаечку и поводишь к месту крепежа, упираешь торец Г-образной проволоки в торец резьбы свечи и пальцами надвигаешь гайку на резьбу.
Магнитная указка нужна доставать упавшие гаечки :)
Все что делаешь второй раз получатся быстрее на порядок.
Последний раз редактировалось alexgum 11.10.10, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Transporter 1,9 ABL год 1996. Александр.
alexgum Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD ABL
Вернуться в Двигатели Т4
