Строители подскажите с наливным полом
Сообщение Роман Троицк » 20.03.14, 11:01     Строители подскажите с наливным полом
Подскажите хочу на кухне выравнить пол наливным, в настоящее время паркет но очень старый, если по паркету налить жидкий пол получится или нет.
Роман Троицк Не в сети
Модель двигателя: 2.5 бензин
Сообщение Ярослав » 20.03.14, 11:43     Re: Строители подскажите с наливным полом
Думаю основание для такого пола должно быть однородным, паркет по своим свойствам никак не канает под определение однородности.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Snyroff » 20.03.14, 12:06     Re: Строители подскажите с наливным полом
не получиться. нужно снимать паркет и все деревянное под ним.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Pavel_T » 20.03.14, 12:10     Re: Строители подскажите с наливным полом
Роман Троицк писал(а):Подскажите хочу на кухне выравнить пол наливным, в настоящее время паркет но очень старый, если по паркету налить жидкий пол получится или нет.
Налить получится...а вот качественный пол-нет. Так не делается...Что мешает удалить паркет и всё, что под ним?
Сообщение Andrey T2 » 20.03.14, 13:10     Re: Строители подскажите с наливным полом
Pavel_T писал(а):Что мешает удалить паркет и всё, что под ним?
У меня подобная задача... Мешает? Да я с трудом представляю, как это сделать не обгадив всю квартиру?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Pavel_T » 20.03.14, 13:22     Re: Строители подскажите с наливным полом
Андрей, пылесос Кархер поможет. Да нелегко, но всё реально, главное заставить себя....
Сын сам недавно переделывал пол в маленькой комнате, шкаф только оставался там. Старый паркет щитовой снял, старые скрипучие лаг. Положил новые, фанеру, ламинат. По пол комнаты делал из-за шкафа. Дом панельный.
Кстати...
Роман Троицк писал(а):.. хочу на кухне выравнить пол наливным....
какой именно имелся ввиду?
Сообщение ins » 20.03.14, 14:43     Re: Строители подскажите с наливным полом
Забавно... :hi_hi_hi:
Только вчера закончил процедуру замены пола. Теперь радуюсь ровненькому! :clap1:
Скажу сразу: налить на паркет можно, а пол не получиться!!! :de_vil:
Дело в том, что сам по себе наливной пол, это тонкий слой материала, по прочности чуть больше мела или штукатурки.
Когда он наливается слоем 2-3мм (до 10мм), на основу прочностью М200 при толщине от 5см, то это минимум необходимого. Лучше побольше, но в кухне и коридоре достаточно. :brows:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Alexei » 20.03.14, 19:03     Re: Строители подскажите с наливным полом
Паркет снимать однозначно ,и смотри перед тем как лить чтобы все было герметично...,заделай все стыки и трешины монтажной пеной или густым раствором , иначе соседем привет.,конешно если не первый этаж...
За это сообщение автора Alexei поблагодарил:  Сергуня
Alexei Не в сети
Модель двигателя: aab 2.4
Сообщение Pavel_T » 20.03.14, 19:56     Re: Строители подскажите с наливным полом
Кстати да, просачивается только так....Заливали в новостройке, выравнивали под кафель в ванной, через бетон просочилась влага, грунтовали, но вдоль стояка прошло...
Сообщение Zanuda » 20.03.14, 20:14     Re: Строители подскажите с наливным полом
ins писал(а): Дело в том, что сам по себе наливной пол, это тонкий слой материала, по прочности чуть больше мела или штукатурки.
Вот это из чего следует? Пол из мела? :smu:sche_nie: Штукатурка какая имелась ввиду?
ins писал(а): Когда он наливается слоем 2-3мм (до 10мм), на основу прочностью М200 при толщине от 5см, то это минимум необходимого.
А ту фразу я совсем не понял. Что подразумевалось под основой? М200-это бетон или раствор? Почему М200, а не М150? Подготовку под заливку в основном используют раствор М100, ну или М150.
Zanuda Не в сети
Сообщение Alexei » 20.03.14, 20:35     Re: Строители подскажите с наливным полом
Я при больших перепадах использую так называемый толстый пол самовыравниваюшийся,а если небольшой перепад беру быстро твердеющий ,фирма старатели мешки по 25кг. Расход 16 кг сухой смеси на м2 при толщине 1см..
Alexei Не в сети
Сообщение ins » 22.03.14, 00:39     Re: Строители подскажите с наливным полом
Никакая! Если читать, обращая внимание на запятые, то можно понять, что речь идёт о прочности наливного пола как материала! Его я сравнил с мелом и штукатуркой.
Буква пропущена: "А ту", или так и должно быть?
Основа - это стяжка. И опять речь идёт о прочности!
М200-это не бетон и не раствор!!! Это характеристика прочности того материала, который применяется: бескобетонная смесь с разными наполнителями.
Конечно, можно обойтись и без М100, просто песка насыпать. :fri_ends: Это зависит от толщины кошелька, желания и возможностей. http://www.sdkstroy.ru/sdk/price/#наливные полы, стяжка
Но тогда нет смысла этим заниматься! Полопается и будет "гулять" ещё хуже чем с паркетом. :co_ol:
Как я понял ТС, у него нет желания "поднимать" пол до перекрытия. Это означает, что сняв паркет (2-4см), получившуюся чашу можно/нужно залить самовыравнивающимся слоем стяжки. При такой толщине ни М100, ни М150 не обеспечат достойной прочности: лопнет.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение kolokolok » 22.03.14, 08:07     Re: Строители подскажите с наливным полом
Никакой связи между М100 или М150 и лопнет-не лопнет нету.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарил:  Zanuda
Сообщение Виталий Петров » 22.03.14, 10:42     Re: Строители подскажите с наливным полом
А армировать основание при заливке не пробовали?
Вопрос заданный автором темы абсолютно нежизнеспособный. В таком случае лучше вообще не трогать.
Надо снимать весь паркет, если лежат лаги, то они скорее всего местами подгнившие и их надо все удалять. Дальше два варианта: делать обрешетку из лаг + фанера + покрытие, другой вариант: уложить полистирол толщиной 3-5 см. + положить кладочную сетку с ячейкой от 50*50 до 100*100 приподняв её от полистирола на 1 - 2 см. и залить стяжку толщиной 4-6 см. любым раствором из мешков который продается в магазине.
Скорее всего, сразу сделать ровную поверхность не получиться, и по этой стяжке уже пройти ровнителем пола толщиной в несколько мм.
Опять же зависит от покрытия которое будет укладываться на полученное основание.
Первым вариантом я пользуюсь когда делается пол без подогрева, а вторым вариантом в случаях с теплыми полами.
Лучший собеседник - это слушатель. Виталий Петров ( не путать с Петровым Виталием F1)
Бывший ник derewnja
Жизненный девиз – «Учись у многих, думай сам!»
Если я ничего не пишу на форуме, это не значит, что меня здесь нет......
Виталий Петров Не в сети
Модель двигателя: 1.9 AXB
Skype: main_dorf
Сообщение Zanuda » 22.03.14, 16:42     Re: Строители подскажите с наливным полом
ins писал(а): Основа - это стяжка. И опять речь идёт о прочности!
Это допустим так.
Мы не знаем состав перекрытия, но оно есть. Дальше нужно понимать нужно поднимать или нет. Дальше можно воспользоваться наполнителем (песок-это не вариант) межно насыпать керамзит, дальше пенополистирол, гидроизол и потом отливать. Но это при большой высоте, при малой можно воспользоваться лёгким бетоном с наполнителем керамзитом. М200 это прочностная характеристика фундаментов, для пола она не нужна. Ему 150 за глаза. А выравниватель по стяжке, через грунтовку или аквастоп.
ins писал(а): Как я понял ТС, у него нет желания "поднимать" пол до перекрытия. Это означает, что сняв паркет (2-4см), получившуюся чашу можно/нужно залить самовыравнивающимся слоем стяжки. При такой толщине ни М100, ни М150 не обеспечат достойной прочности: лопнет.
С чего это М100-150 лопнет?
Zanuda Не в сети
