Вакуумник
Сообщение egora » 28.03.10, 08:56     Re: Вакуумник
алексейспб писал(а):
egora писал(а):
Валерий писал(а):Проверь вылет штока с вакума на гл тормозной, вылет похоже больше нормы.
а сколько он должен выходить?? и как он регулируется???подскажите пожалуйста..
если не очень сильно клинит, то замер(вставь шток до упора во внутрь) и на пару мм в глубь вакуумника убрать механически.
когда на ТАЗе поменял главный тормозной, такая же фигня была
убрать механически-это сточить что-ли? можно попробывать, но в друг сам вакуумник тут не причём, вот в чём дело, вдруг испорчу!! но есле рассуждать логически, когда отключаешь шланг от него, тормоза отпускает сразу, значит главный тор.целиндр работает и супорта тоже, остаётся только вакуумник и шланг до него...но опять же есле вакуумник не работал бы то просто не было бы уселения на тормоз, почему всю систему подклинивает и причём не постоянно а 50/50...
владелец Т4 1.9 турбо, 98г. переделан под полу пасажир.
egora Не в сети
Сообщение neftyanik » 28.03.10, 10:39     Re: Вакуумник
Когда я рассматривал шток от вакуумника, то скажу что он там никак не регулируется.
Т-4, 1X 1.9D 1991г., грузовой, пробег 401000 км.
http://www.nespo.narod.ru/
http://www.kotel530.narod.ru/
neftyanik Не в сети
Сообщение aleks53 » 28.03.10, 11:08     Re: Вакуумник
может шайбу какую подложить между вакуумником и главным?
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: ABL 1,9TD
Сообщение egora » 28.03.10, 12:21     Re: Вакуумник
aleks53 писал(а):может шайбу какую подложить между вакуумником и главным?
получается не стачивать а на оборот увеличить ход штока?)
egora Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 28.03.10, 13:25     Re: Вакуумник
реально шток надо стачивать!!! если нет в нём резьбы. а решить проблему с новым штоком, не проблема. в МЕТИЗАХ полно каленых болтов разной длинны и диаметра.
только стачивай со штангелем в руках)))) реально 1,5-2мм
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение egora » 28.03.10, 14:03     Re: Вакуумник
[quote="алексейспб"]реально шток надо стачивать!!! если нет в нём резьбы. а решить проблему с новым штоком, не проблема. в МЕТИЗАХ полно каленых болтов разной длинны и диаметра.
только стачивай со штангелем в руках)))) реально 1,5-2мм[/quo
резьбы там нет, попробую сточить, посмотрим что получится....
egora Не в сети
Сообщение Latinos » 28.03.10, 15:32     Re: Вакуумник
Вакуумник АТЕ хорош? Нарекания были?
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение толя 76 » 28.03.10, 16:22     Re: Вакуумник
Была у меня ещё такая неисправность педаль тормоза то мягкая и соответственно тормоза есть ,а то педаль встает колом и на неё надо жать в пять раз сильнее чтобы остановиться проблема крылась в клапанах вакуумного насоса .Замена пусть и на б\у решила проблему. :1ywytryw:
ACV 1997 415 т. км LONG В России с пелёнок ,переоборудован в эксклюзив.
толя 76 Не в сети
Сообщение egora » 29.03.10, 11:58     Re: Вакуумник
толя 76 писал(а):Была у меня ещё такая неисправность педаль тормоза то мягкая и соответственно тормоза есть ,а то педаль встает колом и на неё надо жать в пять раз сильнее чтобы остановиться проблема крылась в клапанах вакуумного насоса .Замена пусть и на б\у решила проблему. :1ywytryw:
у меня тоже так бывало, попробую его снять и посмотреть, спасибо за вариант!!!
egora Не в сети
Сообщение ins » 29.03.10, 12:19     Re: Вакуумник
У меня есть вот такой вакуумник.
Может с ним будет проще?
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение egora » 29.03.10, 12:28     Re: Вакуумник
посмотрю номер на своём, и буду иметь ввиду, только я в карелии живу, как его сюда доставить....
egora Не в сети
Сообщение ins » 29.03.10, 13:08     Re: Вакуумник
Это как раз не проблема!
До Питера я могу что-то придумать, а там ближе.
Или сразу http://www.pecom.ru/ru/about/contact/
А подпись попровать следует! :yes:
Тогда меньше вопросов будет. :bigwink;
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение egora » 29.03.10, 13:45     Re: Вакуумник
ins писал(а):Это как раз не проблема!
знать бы точняк что в вакуумнике дело, сейчас бы сразу запарился купить!!!
egora Не в сети
Сообщение egora » 09.04.10, 10:11     Re: Вакуумник
ins писал(а):У меня есть вот такой вакуумник.
здравствуйте! всётаки дело оказалось именно в нём, подскажите цену на вашь вакуумник???и как бы его переправить...
egora Не в сети
Сообщение Dimron » 10.05.10, 08:03     Re: Вакуумник
Добрый день.
С прошедшим праздником всех!
Помогите а то совсем запутался t4 2.4D 1993г. AAB
Хочу поменять вакуумный насос с длинным штоком на короткий возможно ли это.
Dibus написал вот это что делать?
комбинации только такие- согласно Вина
1. для насоса 075 145 307 только шток 075 145 307 вал 074 109 101 A (до 94 г)
2. для насоса 074 145 100 A только шток 074 145 307 B вал 074 109 101 B (после 94 г)
мешать нельзя
Dimron Не в сети
Модель двигателя: 2.4D AAB
Вернуться в Тормозная система
Сейчас этот форум просматривают: Сенька и гости: 3
