на Т4 91г. не хватает резьбы под установку руля 97г.с airbag
Сообщение kuzbass » 09.09.18, 06:12     на Т4 91г. не хватает резьбы под установку руля 97г.с airbag
коллеги подскажите я на т4 91г.установил руль 97г с подушкой но у меня не достает гайка до резьбы.под замком зажигания открутил болт и подал вал верх .гайка завернулась но зажал стрекозу так что повороты и дворники не вкл.что делать ?
kuzbass Не в сети
Сообщение Сенька » 09.09.18, 07:59
Походу вал менять, была когда-то тема,без замены переключателей подходит,а так увы...
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение kuzbass » 09.09.18, 09:02
Санёк а валы разные по длине?
kuzbass Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 09.09.18, 11:02     Re: на Т4 91г. не хватает резьбы под установку руля 97г.с ai
kuzbass писал(а): у меня не достает гайка до резьбы.
и не достанет, они не совместимы. Поставить можно, но нужна проставка (между старым валом и новым рулем). Номерок не знаю, покупал на разборке, она вроде как штатно на каких-то Пассатах/Гольфах стоит. Но придется еще, на своем валу, поднимать до максимума замок зажигания со всем на нем закрепленном, иначе будет большой зазор между рулем и подрулевыми переключателями (не будут отключаться поворотники, да и не красиво)
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение kuzbass » 09.09.18, 12:08
вал не поднять потому что замок с места выталкивается.проставка не пойдет резьбы для гайки не кватает проставку поставлю а руль то некуда прикручивать. дело то в том что шлицы на родном валу и на новой баранке одинаковы. но на новой баранке конусный заход шире в диаметре.следовательно вал существует длиннее чем у меня 91год.?
kuzbass Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 09.09.18, 12:27
Да, валы разные.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение kuzbass » 09.09.18, 12:42
ну прям от души друг :rukopogatie: ..буду искать теперь вал.
kuzbass Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 09.09.18, 15:11
Ищи лучше втулку, а то за валом потянется еще гора запчастей...
тел. +7 921 9413874
За это сообщение автора Andrey T2 поблагодарили: 2  Сергей Круглов 2000, kolokolok
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение kuzbass » 09.09.18, 16:13
Да втулку то не проблема.втулка Веть с малого на большой диаметр так?или нет?
kuzbass Не в сети
Сообщение mms » 09.09.18, 19:37     Re: на Т4 91г. не хватает резьбы под установку руля 97г.с ai
kuzbass писал(а):коллеги подскажите я на т4 91г.установил руль 97г с подушкой
А что, в 91 году были Т4 с аирбэгом? Как вы его подключите этот руль?
mms Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Pavel_T » 09.09.18, 21:16     Re:
kuzbass писал(а):.... с малого на большой диаметр так?или нет?
в данном случае, скорее всего нет. Диаметры одинаковые, просто как удлиннитель....иначе, тебе и не советовали бы.
Сообщение kuzbass » 10.09.18, 11:46
скажите что удлинять?гайка и так до резьбы не достает.даже если я сниму плосмасовую втулку под замком тогда замок ниже опустится.следовательно пересверливать крепления замка.
kuzbass Не в сети
Сообщение Pavel_T » 10.09.18, 12:00     Re: на Т4 91г. не хватает резьбы под установку руля 97г.с ai
Andrey T2 писал(а):... Поставить можно, но нужна проставка (между старым валом и новым рулем). покупал на разборке, она вроде как штатно на каких-то Пассатах/Гольфах стоит. Но придется еще, на своем валу, поднимать до максимума замок зажигания со всем на нем закрепленном, иначе будет большой зазор между рулем и подрулевыми переключателями (не будут отключаться поворотники, да и не красиво)
Сообщение kuzbass » 11.09.18, 15:03
подушку подключать не зачем ;;-))) .такой уж руль нашел.
kuzbass Не в сети
Сообщение Alhimik » 11.09.18, 15:17
Замок ниже не опустится. У него фиксированное положение.
на валу есть пружинка с низу и с верху. над замком стоит пружина, она сжата одной или двумя пружинными шайбами, и вытягивает вал из рулевой колонки. Вот похоже верхняя пружина недостаточно сжата, и вал не вышел на сколько надо.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Т4 Руль от легковушки
Найди через яндекс там фотки есть.
Alhimik Не в сети
