Всё о генераторах
Сообщение Алексей ACV » 24.12.10, 02:39     Re: Стартеры и генераторы
Генератор VALEO , 2002 год ACV , 120 am. Плавает зарядка.от 14,5 до 12 вольт. И та появляется после продолжительной езды. На проводе с гены весит 12 после заводки. Пробывал возбуждать на прямую. Возбуждение происходит, но провалы напряжения остаются. Машина после простоя . С проблемой разбираюсь, но никак не могу понять влияет ли на провалы и возбуждение ,отсутствие реле зарядки второго акб, по штатной схеме с дублирующим проводом возбуждения с приборки? Что скажете отцы? :bestbook: :bb: :7:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение Pavel_T » 24.12.10, 03:42     Re: Стартеры и генераторы
Контакт в месте кольца-щётки похоже пропадает(самое простое), или где-то в цепи возбуждения, щетки-таблетка...может и в обмотке ротора, в месте подсоединения провода к кольцу. Снимать его надо...и смотреть.
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение kosolap-11 » 24.12.10, 10:14     Re: Стартеры и генераторы
И если есть шкив-бендикс, его тоже посмотри, он в одну сторону должен крутиться а в другую нет. :blush2: А так правельно предыдущий аратор сказал, скорее всего щётка виснит, это болезнь Валео.
Последний раз редактировалось kosolap-11 27.12.10, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Алексей ACV » 24.12.10, 10:45     Re: Стартеры и генераторы
Гену смотрели н астенде, там давал заряд.Но там не продолжительное время тестили. Щетки дешевые стоят, хотя и новые. Просто машина из=за простоя. Bм уже прикупил замену. Но вы не обратили внимания на сам вопрос. ВЛИЯЕТ ли дублирующий провод возбуждения который идет на реле второго аккума?
skype:mechta2dream
Корни клуба
Модель: ME4TA
Сообщение Pavel_T » 25.12.10, 00:55     Re: Стартеры и генераторы
(888 :shuffle: )
Думаю, что нет(не влияет), схема неполная, не понял, но симптомы, описанные тобой не соответствуют ошибке в схеме или отсутствию чего-либо в ней. Да и не должны быть разработчики(немцы) в таком вопросе лохануться, в том смысле, что реле вывалилось под сиденьем(к примеру) и зарядки нет вообще. Если только провод этот, дублирующий, сам не находит массу иногда....
Сообщение охотник81 » 25.12.10, 01:35     Re: Стартеры и генераторы
Professor писал(а):
voenmor писал(а):Был в электрическом спецсервисе, подобрали 100. Да и по экзисту есть 100-ки для ААВ
Есть, бывают :yes:
Сколько стоит денег? У меня ААВ после 96 года, ремень ручейковый!
Длиннобазый транспортер Т4 в модном цвете "КВАРЦ"! Александр
Мой телефон в списке клубной экстренной взаимопомощи НА ДОРОГЕ
охотник81 Не в сети
Сообщение Владимир51 » 26.12.10, 19:26     Re: Стартеры и генераторы
Сразу скажу , то что написано ниже -не моё, надыбал на просторах интернэта
но совет кстати дельный
Если в дороге отказал генератор из за щёток-износ,то можно,при отсутствии
такоых оригинальных или других подходящих выточить из любых изношенных
огрызков подходящие кубики из графита и вставить их в пазы тем самым
изношенная щётка будет давить на вставку и можно спокойно
доехать,проверенно.Генератор заработал сразу и работал как
новый,отлично.Прошел так больше тысячи а делать пришлось на морозе без
паяльника и условий,с трудом на мусорнике Т.О.нашёл огрызки щёток и таким
способом решил проблему.Кстати когда дома ставил родные щётки то увидел что
так в принципе можно ездить довольно долго,пока не износятся вставки,небыло
подгоревшего или изношенного чего либо.
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Pavel_T » 27.12.10, 00:58     Re: Стартеры и генераторы
Делал так от безысходности на "болгарках"... (работаю на судне, ЗИП не дождешься).
Сообщение Алексей ACV » 27.12.10, 01:18     Re: Стартеры и генераторы
Заменил сегодня регулятор ( таблетка). все исправилось. Стояла Hugo китай-ГЕРМАНИЯ. :blush2:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Модель: ME4TA
Сообщение kds » 27.12.10, 09:04     Re: Стартеры и генераторы
Затяжной болт, крепление генератора
Фирма: Febi
№ производителя: 22050
Параметры товара:
Длина [мм]: 42
Внешняя резьба [мм]: M 8
Ширина зева гаечного ключа: 13
Ширина зева гаечного ключа: 22
Профиль головки винтов: Внешний шестигранник
Оригинальные номера товара
Audi 034 903 555 B
Ford 7 198 585
Ford USA VX034903555VX
Seat 034 903 555 B
Volkswagen 034 903 555 B
VAG 026903555A
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение kosolap-11 » 27.12.10, 09:34     Re: Стартеры и генераторы
Саша, (охотник81 ), есть 120А, после кап. ремонта, Герман в своё время прикупил, но ему не подошёл, лежит у меня. :blush2:
Images: 141
Сообщение Derdik » 10.01.11, 19:49     Re: Стартеры и генераторы
Хелп! Нужно технологию замены колец ротора (гена БОШ). На старых кольцах канава 2,5мм, новые есть.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Derdik » 10.01.11, 23:02     Re: Стартеры и генераторы
Derdik писал(а):Нужно технологию замены колец ротора (гена БОШ)
Сформулирую проще: КЛЕЙ НУЖЕН?
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Дизель » 11.01.11, 11:44     Re: Стартеры и генераторы
[quote=в основном лепят CARGO или Ruvelle.[/quote]
а мне нравятся з.части которые CARGO лепит-неплохое качество и цена приемлима.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Derdik » 11.01.11, 18:39     Re: Стартеры и генераторы
kosolap-11 писал(а):какой у тебя генератор
Пока только такое фото есть.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Вернуться в Генераторы
