Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
Сообщение evrobus » 01.02.19, 21:59     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
БТр писал(а): Я не мог так ошибиться с тестером. Буду прозванивать и, если понадобится, расплетать косу.
Перед этим в момент незаводки я бы принудительно перемкнул 109 реле.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Donat » 01.02.19, 22:23
может быть и в стартере дело
или элементарно в аккумуляторе
проверь напряжение на аккуме при заводке
Возможно и дозатор на тнвд ....у меня такое было
перекинул башку и все поехало .....можно конечно снять,разобрать,помыть.почистить
С буксира попробуй .....скорей всего с полуоборота заведется
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение kolokolok » 01.02.19, 22:40
сначала все таки самое простое с напряжением на клапане разобраться надо.
Сообщение БТр » 01.02.19, 23:16
А напряжения на клапане похоже уже больше не будет. Стал отвинчивать гайку, чтобы снять провод, в результате гайка провернулась вместе со штифтом и вся эта конструкция выломилась из клапана. Теперь наверное придется вывинчивать клапан и удалять из него сердечник.
Прозвонил провод на клапан отсечки - с ним все замечательно, сопротивление почти нулевое, на массу и соседние провода не коротит (омметр с диапазоном в несколько МОм утечек не видит).
Сообщение kolokolok » 01.02.19, 23:23
но напряжение на проводе клапана все же можно померить ?
Сообщение Teshka78 » 01.02.19, 23:48     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
У меня похожая байда. То заводится с пол тыка, то крутит и нифига не схватывает. Горячая холодная без разницы.
VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
Vw Multivan 2001 2.5TDI
Роман 8 911 211 07 17
Teshka78 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 1.9TDI
Сообщение БТр » 01.02.19, 23:52     Re:
kolokolok писал(а):но напряжение на проводе клапана все же можно померить ?
Можно, завтра измерю.
Teshka78 писал(а):У меня похожая байда. То заводится с пол тыка, то крутит и нифига не схватывает. Горячая холодная без разницы.
Это надо со 109 реле начинать, и смотреть, загорается ли спиралька, когда не заводится.
Сообщение С-Питер » 02.02.19, 09:47     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
А скорость кручения стартера нормальная?
Было такое, что вроде крутит, но вспышек нет. Перебрали стартер - стал заводиться как молодой :yes:
Сообщение БТр » 02.02.19, 11:44
И стартер тоже буду смотреть. Хотя что с ним можно сделать? Только смазать, да щетки заменить. Бывают моменты, что крутит неидеально, с затыками. Но с заводкой/незаводкой они никак не связаны. Подсоединение второго аккумулятора также на заводку не влияет.
По дороге еще вылезла старая болячка с пропаданием контакта в одном из проводов педали газа, если пошевелить косу. ЭБУ при этом встает в аварийный режим, поднимает обороты и на газ не реагирует. Ехать на машине без педали совсем весело, особенно по скользкой дороге. Но, опять же, это дело на заводку не влияет.
Сообщение С-Питер » 02.02.19, 14:52
А если дернуть заведется лучше?
Сообщение evrobus » 02.02.19, 22:02     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
Без плюса на клапане долго дергать придется.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение С-Питер » 02.02.19, 22:34
...Теперь уже до Таллллина далллекооо :mi_ga_et:
Сообщение БТр » 03.02.19, 11:27
До дерганья пока дело не дошло. Сегодня удалю из сломанного клапана сердечник и повешу на провод лампочку 5Вт. Надеюсь, этого хватит, чтобы ЭБУ не переживал и чтобы было сразу видно, есть там + или нет.
Сообщение samos » 03.02.19, 11:34
Не знаю как ведут себя мозги с отключенным иммо, но при активированном, они не только отключают питание на клапан отсечки, но и загоняют МУКТ в нулевое положение подачи топлива. Знаю по своей машине.
Что пишет при неисправности в 19-й группе?
Сообщение БТр » 03.02.19, 11:52
Да я в курсе, что клапан отсечки при заводке ничего не решает. Просто есть шанс по нему отследить пропадание питания в ЭБУ, если дело в этом. По схеме плюсом от ЭБУ только этот клапан и управляется, все остальные клапаны управляются по минусовой цепи.
В 19й группе при незаведенном (и незаводящемся) двигателе пустые поля. Когда двигатель все-таки запускается, там цифры в пределах допуска. Из этого можно предположить, что либо где-то пропадает + (может быть и в ЭБУ), либо ЭБУ принципиально не дает команду на запуск.
