T4 ACV/AJT: Повышенная вибрация двигателя
Сообщение ляксеич » 22.06.09, 12:57     Re: Трясет двигатель ACV???
Почему нет если меняли и не только мне и отездил около 200 000км :09:
Т4 - ААВ - 3 раза,AAF . AAC . 1X. ACV итак с1998г по 100 000 в год до кучи passat & sharan 1.9 TDI
ляксеич Не в сети
Сообщение олег чернов » 07.08.09, 08:19     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
У меня тоже трясёт двигатель,но только когда включаю кондиционер.Причём вибрация неравномерная.Даже как-то подёргивает.Происходит это на холостых оборотах.Что это может быть?Или так и должно быть?
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение MISHEL » 10.08.09, 13:07     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Добрый день.Трясёт на хх. Можно ли откорректировать количество впрыска?
T-4,2.5TDI, ACV 75квт.1997г.в.
За это сообщение автора MISHEL поблагодарил:  Jeglov
MISHEL Не в сети
Сообщение БТр » 10.08.09, 13:48     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Вот старый пост: viewtopic.php?f=10&t=8790&start=89 смотри 13-14гр., если не оно то адаптируй впрыск.
Сообщение trubin » 18.08.09, 07:10     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Добрый день бусоводы! :yes: Вот хочу встать в ваши ряды... Предложили (за 180 т.р.) Т4 2.5 TDI, 102 л.с. грузопасс.6 мест, ABS, AIR BAG, кондиционер. Стоял после смерти хозяина 1.5 года, иногда заводили. Какие проблемы:
1. Заводится через 2 раза на третий (видимо втягивающее, т.к. тихие щелчки слышно)
2. Когда заводится ( с пол-тыка кстати), то работает на ХХ ровно, но начинаешь прибавлять газу начинает "колбасить" и больше 2000 обор. не выдаёт даже если газ впол, т.е. как понимаю турбина как раз должна включиться, а я таким образом и не могу увидеть вообще рабочая ли турбина. Это самый больной мой вопрос.
3. На холостых в районе щупа слышен тихий стук но иногда тише иногда по-громче.
4. когда прибавляешь газу идут выхлопные газы из района передних колёс, или чуть ближе к двигателю где-то.
Ну вот вроде-бы всё :bestbook: на первый взгляд. Интерисует стоит ли связываться с такими проблемами, или это нужны большие вложения.
Ноев ковчег был построен любителями, а "Титаник" - профессионалами...
trubin Не в сети
Модель: T 4
Модель двигателя: 2,5 TDI
Сообщение Толик » 18.08.09, 07:12     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Здравствуйте,город то какой????год машины?
Т-4,2002г,дв.ACV,2,5 102л.с
грузовик Толик
Толик Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение trubin » 18.08.09, 07:18     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Я далёко от МСК в Орске.1998 г.в., кстати пробег на одометре 160 000 (конечно если можно этому верить.)
trubin Не в сети
Модель: T 4
Сообщение Толик » 18.08.09, 07:44     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
в районе щупа стучит вакумный насос(скорее всего)
грузовик Толик
Толик Не в сети
Сообщение trubin » 18.08.09, 07:57     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Я тоже подозреваю это, судя по темам на форуме. Буду мерять ещё компрессию, правда вытаскивая щуп или откручивая маслозаливную крышку на работающем двигателе никакаких признаков прорыва картерных газов нет. Кстати можно ли змерять компрессию через отверстия выкрученных свеч, там вроде резьба М10 шаг 1 (по каталогу)???
trubin Не в сети
Модель: T 4
Сообщение Толик » 18.08.09, 08:07     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Сейчас спецы проснутся на все ответят.
грузовик Толик
Толик Не в сети
Сообщение БТр » 18.08.09, 11:53     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Компрессия это далеко не первое чем имеет смысл заморачиваться, в любом случае, ты сможешь измерить только неравномерность, а не абс. значение. Турбина и большая часть электроники прекрасно диагностируется сканером (компьютером), что-то делать без него - лишняя трата времени и усилий. Дым изпод колес и недобирание оборотов - см. в первую очередь катализатор и целостность выпуска.
По ценнику - турбина от 20тр, ремонт форсунок ~12-15тр, ремонт ТНВД от 20тр - это крупные неприятности которые могут случиться.
Сообщение YUDGIN » 21.08.09, 20:53     Re: Т4 ACV Трясет двигатель
Ребят, а кто может послушать мой АЦВ? что-то не нравится мне как он работает, то обороты плавают еле заметно, то что-то позвякивает. толи компенсаторы толи ещё что. да и заводится хреновато. Голва и руки есть и комп тоже, просто нужен грамотный спец. который посмотрел бы, пощупал и т.д и сказал что нужно делать. в Московской обл. или Москва, ну и цена вопроса конечно не мало важна.
2000г 2.5 TDI ACV Автобус
YUDGIN Не в сети
Сообщение Andrew42 » 25.09.09, 19:20     Т4 ACV Дёргается
Народ! Помогите советом и информацией!!
Имеется Т4 с ACV 1996 года, vin больше 200 001. Примерно пару месяцев назад начал на ходу дёргатся, как будто отключается и через такт включается подача топлива. Ощущается резкий рывок, а потом всё нормально на неопрелелённый промежуток времени. Может и неделю быть всё в порядке, а потом снова дёргается. С прошлой недели начало подёргиватся и на холостых. Подозреваю что проблема электрическая. Содрал ELSAWIN 3.61. К сожалению ни на одном языке на Т4 никаких электросхем нет, а на впрыск тем более. Может кто ссылку кинет на место где они есть? Или закинте на мыло, хоть копию экрана. За простой совет и идею тоже буду благодарен.
Transporter 1996 ACV, Рига
Andrew42 Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5tdi
Сообщение Full Throttle » 25.09.09, 20:22     Re: Дёргается ACV
Слева от руля за прикрученной тремя болтами пластиной есть реле питания ЭБУ. Номер не помню, но его можно найти, пощелкав ключем зажигания. Советую пропаять- у меня такая канитель была именно из-за реле.
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Olegt1 » 28.09.09, 13:41     Re: Дёргается ACV
Пропайка реле питания мне тоже помогла - но временно, истинная причина крылась в жгуте проводки, от ЭБУ и насосу, в нем от вибрации перетерлась изоляция на проводах, и они подкорачивали время от времени, пришлось заменить часть проводов в жгуте, больше не дергается, еще било ошибку, номера не помню - но чтото типа "достигнут нижний предел регулировки управления насосом"
Olegt1 Не в сети
Модель: VW Multivan.
Модель двигателя: axe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
