T4 AJT: Повышенная дымность, сизый выхлоп
Сообщение Yuretz Spb » 02.05.09, 07:47     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Leon A6 писал(а):А когда машина плохо заводится, то сразу после того как заведется какой дым из выхлоной?
Говорит, дым идёт белый.
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение mezernitsky » 02.05.09, 10:35     Re: AJT плохой пуск при плюсе
На ААВ двигателе с помощью компьютерной диагностики можно только давление в шинах измерить, да и то с не очень высокой точностью :) . А на счет угла позднего - вполне реально, хотя может быть и масса других проблем. Белый дым после запуска - это и льющие форсунки и поздний угол и масло и даже антифриз. Так что надо разбираться внимательно.
1 - надо посмотреть во время прокрутки мотора (пока он еще не запустился), идет ли какой-нибудь дымок из выхлопной трубы и какого он цвета;
2 - через сколько времени после запуска проходит белый дым?
3 - на полностью прогретом моторе, если нажать тапку в пол и держать там ее 10 секунд, как поведет себя мотор?
а - резко и динамично наберет обороты или на каких-то оборотах, как бы застрянет, на короткий миг?
б - каков дым при этом испытании?
4 - измерить количество картерных газов за минуту (хотя бы большим полиэтиленовым мешком);
5 - токовыми клещами или шунтовым амперметром измерить суммарный ток, потребляемый свечами на холодном моторе. Надо знать ток сразу после включения свечей и через 15 секунд.
Тогда будет нормальный материал для обсуждения проблемы.
mezernitsky Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 02.05.09, 20:47     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Уважаемый mezernitsky, речь идёт о двигателе AJT, а не ААВ :blush2:
Skype: Yuretz76
Сообщение mezernitsky » 02.05.09, 21:13     Re: AJT плохой пуск при плюсе
О, да! Привык мотор в подписи смотреть...:) . Однако все 5 пунктов остаются в силе. Только треп про давление колес отменяется.
Сообщение Yuretz Spb » 02.05.09, 21:21     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Ок! Всё передано по телефону. Пробовать обещали завтра.
Skype: Yuretz76
Сообщение Shurman » 03.05.09, 00:34     Re: AJT плохой пуск при плюсе
А я сегодня к себе в гаражи приехал, бус 3 часа постоял, с тех пор больше не заводится. Стартером крутит и все... аналогично мотор AJT.
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение Leon A6 » 04.05.09, 18:39     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Наверное не белый, а сизый с запахом несгоревшей солярки. С большой вероятностью могу сказать, что на моторе стоит позднее зажигание, но для более точного вердикта нужно подключение к компу чтобы знать на сколько позднее и на сколько его надо корректировать.
Удачи. Если, что пишите.
Leon A6 Не в сети
Сообщение Korolev » 05.05.09, 08:10     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Плохой запуск на горячую при наличии компрессии, соответственно при правильной установке угла опережения впрыска, говорит об износе плунжерной пары или перетечке топлива под пробкой в гидравлической головке. Но я не думаю что в течении 2х лет не пробовали выставить угол :09: , скорей всего ТНВД в ремонт :yes: .
Korolev Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 05.05.09, 08:34     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Сергей, брат за эти два года угол не выставлял точно. И протечек соляры нет, говорит всё везде осмотрел. А на горячую наоборот хорошо заводиться. Плохо заводиться именно в плюсовую погоду с утра, или после 3-4 часов стоянки после последнего пуска.
Skype: Yuretz76
Сообщение Korolev » 05.05.09, 09:02     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Yuretz Spb писал(а): или после 3-4 часов стоянки после последнего пуска.
Пусть возьмет 5л. бутылку холодной воды и польет на плунжет ТНВД, ту часть куда прикручиватся трубки. Тогда все станет ясно. Протечки идут внутри ТНВД, снаружи ничего не увидит :bigwink; .
Korolev Не в сети
Сообщение Leon A6 » 05.05.09, 09:50     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Если в этой машине изношен плунжер, то она будет плохо заводиться уже даже после 10 минутной стоянки на горячую. А здесь другой случай.
Leon A6 Не в сети
Сообщение Autobat » 06.05.09, 00:12     Re: AJT плохой пуск при плюсе
mezernitsky писал(а):3 - на полностью прогретом моторе, если нажать тапку в пол и держать там ее 10 секунд, как поведет себя мотор?
А что проверится данным испытанием???
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение mezernitsky » 06.05.09, 09:03     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Autobat писал(а):А что проверится данным испытанием???
Правильность установки опережения впрыска.
Сообщение Yuretz Spb » 10.05.09, 21:23     Re: AJT плохой пуск при плюсе
Спасибо всем за советы. :punk: Проблема была в поздем зажигании. :yes:
Skype: Yuretz76
Сообщение Belyash » 03.10.09, 11:52     Синий дым при прогреве дизеля
Ребята, с наступлением холодов, заметил, что при прогреве дизель стал здорово дыметь синим дымом. Как прогреется до 40, дым исчезает полностью. Масло не жрет совсем. Может быть форсунки пора мыть???
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
