Т4 AJT: Не разгоняется быстрее 120 км/ч. Эпическая тема :-)
Сообщение ANT53 » 16.09.10, 20:41     Re: Т4 AJT не едет
А информацию о том, что это за цифры? То, что связанные с ДМРВ значения - понятно. Но, это - считанные с самого ДМРВ значения, или куда-то переданные ОТ мозгов?
Сообщение seric » 16.09.10, 21:00     Re: Т4 AJT не едет
В гр 000 - Это условные единицы , а реальные показания ДМРВ в гр.010 ,окно1 = 700 ... 850 мг/цикл при ходовых испытаниях.
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение ANT53 » 16.09.10, 21:02     Re: Т4 AJT не едет
А как тогда объяснить разницу реальных данных и условных? Ведь реальные у меня - в порядке....
Откуда берутся условные?
Сообщение БТр » 16.09.10, 21:29     Re: Т4 AJT не едет
seric писал(а):Сегодня смотрел показания в окне 10 гр.000 на исправном AJT , там 82-90 ед , а если поработает на хол.ходу минуты 3-5, тогда цифра вырастает до 132-141. После короткой прогазовки возвращается на 83-87. Это для информации :shuffle:
Да это все понятно, а на рабочем режиме-то какие данные? Когда "газ в пол"? У Андрея на ХХ проблем нет. И 4е окно 11й гр. исправного движка при разгоне тоже очень интересно...
ANT53 писал(а):А как тогда объяснить разницу реальных данных и условных? Ведь реальные у меня - в порядке....
ИМХО Вош с ВАГом не заморачиваются с наворотами электроники и шифровкой данных - в ЭБУ на входах стоят примитивные 8-битные АЦП и таймеры, и 0 группа это просто данные получаемые с них без обработки. В остальных группах эти же данные присутствуют уже в обработанном виде - сдвинутые и отмасштабированные (или нелинейно преобразованные). Причем возможно, что эта обработка засунута в диагностическую программу, а не в ЭБУ, ибо она там нафиг не нужна. Так что контроллер вообще ничего не ведает про "реальные данные", а все расчитывает исходя из 8-битных значений в группе 0.
См. выше - я этого не заметил. 2е поле 3й группы у тебя недотягивает.
Сообщение seric » 16.09.10, 22:01     Re: Т4 AJT не едет
Данных по ходовых испытаниях нет, мы их не делали. Машина уехала, проедусь и запишу на следующей. Посмотрел в своем архиве окно4 в гр.011 в пределах 34-40%. на ходовых.
seric Не в сети
Сообщение БТр » 16.09.10, 22:07     Re: Т4 AJT не едет
Ок, спасибо, у Андрея в районе 80%. Похоже ему турбина не особо то и нужна, на впуске и так даления хватает.
Сообщение seric » 16.09.10, 22:21     Re: Т4 AJT не едет
У меня когда AXG не ехал в окне 4 гр 011 было 53- 67-72 %.
seric Не в сети
Сообщение БТр » 16.09.10, 22:55     Re: Т4 AJT не едет
Так а он по какой причине не ехал в итоге? У Андрея как мне кажется выхлоп поднимает клапан ЕГР и идет во впуск, причем это происходит только при разгоне. Бабасовские хлопцы утверждали, что так БЫВАЕТ, а они много чего видели.
Сообщение seric » 16.09.10, 23:47     Re: Т4 AJT не едет
Я не являюсь сторонником глушения ЕГР. Разве что кратковременно, пока детали нет нужной.
Если у них прокладка-заглушка прогорела , будет сам себя душить выхлопом. А зачем заглушили я так и не понял, может мода у вас такая, как и на тепловозную соляру ???????
seric Не в сети
Сообщение Vita53 » 17.09.10, 07:58     Re: Т4 AJT не едет
БТр писал(а):У Андрея на ХХ проблем нет.
Как это нет?
У него там (10 окно) на холостых в районе 13 постоянно держится!
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение alexcap » 17.09.10, 09:09     Re: Т4 AJT не едет
ANT53 писал(а):… ДМРВ? Напомню, менялся уже неоднократно на "заведомо исправный"....
Прям как на не далёком сервисе «у вас ошибок нет, должна ехать, а по чему не едет, мы не знаем, ошибок же нет».
Ждём вскрытие ЕГР.
ANT53 писал(а):… Проводка - ? Тогда почему в других группах (связанных с ДМРВ) - всё нормально? ....
Я не игрок клуба знатоков, просто надо проверить и поставить галочку «Ок».
Про колёса своё мнение высказывал, не логично делать двиглу тяжелее и пытаться добиться штатных характеристик.
БТр писал(а):ИМХО… в ЭБУ на входах стоят примитивные 8-битные АЦП
Тогда по входу ставим мультиметр, ездим, сравниваем с другой машиной. Делал так на движке 2Е, там вообще диагностики ни какой не было. Щупы с иголками, мультиметр на торпеду и мониторишь каждый датчик по очереди.
БТр писал(а):Причем возможно, что эта обработка засунута в диагностическую программу, а не в ЭБУ, ибо она там нафиг не нужна. Так что контроллер вообще ничего не ведает про "реальные данные", а все рассчитывает исходя из 8-битных значений в группе 0.
Надо размыслить, в конечном итоге всё 8-битное. Ошибки в мозгах может тоже по не обработанным данным вычисляються. А вот борт комп мультитроник, сомневаюсь, что по входящим данным все пересчитывает. Ну это так, размышления. :shuffle:
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение ANT53 » 17.09.10, 15:39     Re: Т4 AJT не едет
Сняли ЕГР. Прокладка - сгорела начисто. Как буд-то её и не было. "Немного" срачи оттуда повыковыривали....
Сообщение ANT53 » 17.09.10, 15:44     Re: Т4 AJT не едет
Извиняюсь за второй пост, но никак чего-то не сделать, чтобы следующий текст шёл ЗА фото.
Короче, проехался - никаких изменений. Субъективно, вроде как чуток поживее набирает скорость. Но 140 - предел. Даже "по ветру"...
Да, просили цифры по разгону: с места до 100 - 23.8сек, до 120 - 40.7сек, до предела (140км/ч) - 1мин 10.3сек.
Компа сегодня с собой не было, так что дальнейшие цифры - чуть позже.
Сообщение БТр » 17.09.10, 16:19     Re: Т4 AJT не едет
Пока не спеши с данными, проблему-то ты не решил. У тебя травит клапан ЕГР, поэтому надо либо новую прокладку ставить, либо менять/ремонтировать клапан (не знаю, возможно ли это).
Сообщение ANT53 » 17.09.10, 16:25     Re: Т4 AJT не едет
Дак прокладка-заглушка естественно новая стоит! Т.е. ЕГР - заглушен.
