T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ремня
Сообщение Belyash » 28.10.08, 22:39
А это шкив с помпы? :blush2:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Тимофей » 28.10.08, 22:44
Это демпферный шкив привода вспомогательных агрегатов.
Находится на переднем торце коленчатого вала.
Меняется по состоянию резинового кольца,соединяющего его половинки.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Belyash » 28.10.08, 22:48
Тады надо свой поглядеть, я не менял! :(
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение helg » 28.10.08, 22:48
Тимофей писал(а):Это демпферный шкив привода вспомогательных агрегатов.
:yes: но менять в нашей грязище, особенно зимней - полагаю, нужно по умолчанию, с каждой заменой ремня :hgk:
Неважно,какого цвета у доктора халат.Важно,что это не фартук.Изображение
T4 2.5TDIAJT'02 был лучшим...
T5 1.9TDIAXB'03
Touran 1.6BSE'10
E30 325iXT '90
helg Не в сети
Сообщение Belyash » 28.10.08, 22:49
А оно, энтот шкиф, дорогое удовольствие? :shuffle:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение helg » 28.10.08, 22:52
6800р. оригинал. Но я вынужден был брать прямо в сервисе после дефектовки. Думаю, если заранее брать, то явно бюджетнее будет :yes:
helg Не в сети
Сообщение Belyash » 28.10.08, 22:59
Ну вааще :wacko: А скока примерно они ходят?
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Full Throttle » 28.10.08, 23:01
около 200000-300000 км
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Stroller » 29.10.08, 07:44
helg писал(а): но менять в нашей грязище, особенно зимней - полагаю, нужно по умолчанию, с каждой заменой ремня :hgk:
ну это перебор...
замену надо просто делать у людей, которые все особенности двигателя знают. и не гнаться за дешевизной, а попросить посмотреть "шо там, да как". у меня тоже замена ремня почти в 600$ стала. походу небольшие косячки вылезли. и эту деталь на выбраковку тоже оценивали. но не меняли.
Помогитe ликвидиpовaть бeзpaботицy cpeди модepaтоpов - зaпоcтитe оффтопик!
Сергей.
Stroller Не в сети
Сообщение Boss66 » 29.10.08, 08:02
менял месяц назад шкив я этот шкив, заказывал в www.autodoc.ru оригинал 4200 плюс 600 рэ доставка...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Alex777 » 15.03.10, 21:54     Т4 AJT Что за ролик?
Приехал в мастерскую хотел поменять ролик под №1, посмотрев по Etke, что это за ролик мне сказали, что там должен стоять такой же ролик как под №2, но такой ролик туда встанет еле, еле т.е. зазора практически нет между шкивом насоса гидроуселителя руля. Поменять хотел по причине сильного свиста, ремень и ролик №2 новые, люфтов на насосе и кондее нет, конечно, не факт, что это он свистит, но менять всё равно придётся. Что делать может, кто сталкивался, что это за ролик такой?? Номера на нём нет, сделан из металла с канавкой посередине.
Двигатель AJT Дизель 2,5 Л/65 Квт, Tdi
VW T4 95г..1.9D 1X, грузовой
VW T4 02г..2.5TDI. AJT, 8 мест
тел. (мтс) 8918 5319852
Alex777 Не в сети
Сообщение vitamin313 » 15.03.10, 22:00     Re: Что за ролик?
ЛЕНИВЕЦ И НАТЯЖНОЙ :bestbook:
LT 28 TDI
vitamin313 Не в сети
Модель: LT 28.
Модель двигателя: ANJ
Сообщение Vita53 » 15.03.10, 22:50     Re: Что за ролик?
Все правильно тебе сказали. Должен встать такой же как и под номером 2. Может и свистит ремень из-за того, что стоит самопал с меньшим диаметром, соответственно нет нужной натяжки ремня и он проскальзывает...
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Velinec » 15.03.10, 23:15     Re: Что за ролик?
Еще проверь сам натяжитель,его иногда клинит и ремень свистит.
мне так два раза все ролики меняли пока я сам не залез ине проверил,
натяжитель трудно снимать но можно,а ролики тебе правильно подсказали.
Если все таки ролик напиши подскажу чего делать...Хитрость....
T4 ACV 2.5 TDI 2002г. 252000.
+79262291101 Василий
SKYPE Velinec
Velinec Не в сети
Модель двигателя: ACV 2,5TDI
Сообщение Alex777 » 16.03.10, 08:48     Re: Что за ролик?
если ставить такой же ролик как №2 тогда зазор около 1мм, неужели так может быть?
Alex777 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
