T4 AJT: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение Full Throttle » 11.06.08, 21:43
Snimi trubku obratki karternih gazov i posmotri gazenie, mojesh na mobilu zapisat' i vilojit'. Maslo kushaet?
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Фредди » 11.06.08, 22:41
1-2, но второй вариант подходит больше. Бывало такое после замены ГРМ, поправили угол и все "тип-топ". Удачи!
T 4 2002г.в. ACV
Фредди Не в сети
Сообщение alex-solncevo » 01.07.08, 23:23
Ща сталкнулся с той же ситуацией. При запуске пока подсос невытянеш, двигатель невыравневается. До этого заводил без задействия подсоса! А ща приходится им увеличивать как-бы обороты, дабы на холодную неколбасило. Спустя буквально минуту,убираю подсос и как буд-то ничего и непроисходило. При движении нигде изменений замечено небыло. Свечи мож? Так менял полгода назад.... И вот такая канетель с месяц. Вроде несмертельно, а неприятно. На что похоже ???
alex-solncevo Не в сети
Сообщение Кофе с молоком » 05.09.08, 13:53
Отписываюсь по проблеме т.к. вопрос решился.
Сначала сдохли свечи, а когда мне ставили новые, то хреново одели наконечники и небыло контакта на 3-х свечах.. Вот идиоты..
Однако выяснилось еще такое, в AJT есть два датчика Т(темп.), один из них отвечает за продолжительность накала свечей, этот датчик накрылся и из-за этого время накала увеличилось и стало около 3 сек(а должна тухнуть сразу), но это не влияет на данную проблему.
У нас в палате - все капитаны, у каждого свое судно...
Кофе с молоком Не в сети
Сообщение MAX 2 » 05.09.08, 13:56
MAX 2 писал(а):Большое заблуждение предпологать, что в тёплую погоду свечи не задействованы при запуске двигателя. Ещё как задействованы.
Проверяйте свечи!!! :yes:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Грач » 06.09.08, 19:47
Братуха, одна свеча не работает точно. Сизый дым после заводки это неработающий цилиндр с неисправной свечей.
Грач Не в сети
Сообщение 020 » 07.09.08, 06:29
to Грач:
Кофе с молоком писал(а): небыло контакта на 3-х свечах..
020 Не в сети
Модель: ххх
Модель двигателя: ххх
Сообщение Zant » 07.09.08, 11:00
У меня наоборот на холодную свечи гасли через 2 сек., поэтому плохо заводился, поэтому пока временно отсоединил клемму от верхнего датчика, отвечающего за время накала, теперь свечи грею секунд 10-15 (на своё усмотрение), и двигатель запускается лучше! Как вариант решения проблемы...
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение noneme » 15.08.09, 21:35     Т4 AJT плохой пуск двигателя
всем привет.подскажите пожалуйста на холодную плохой пуск,свечи накаливания заменили все 5 шт.топливный фильтр примерно 11 т.км. пробовал на холодную завел секунд 30 поработал заглушил и сразу повторный пуск нормально.есть подозрение на обратный клапан который находится на топлином фильтре(сбрасывает давление).если как-то не корректно обратился или не так задал вопрос прошу извинить в форумах я так называемый лузер.
noneme Не в сети
Сообщение ANT53 » 15.08.09, 21:37     Re: плохой пуск двигателя
Я хоть и тоже "лузер", но думаю, регулировка угла впрыска изменит ситуацию.
Сообщение KVS » 15.08.09, 21:43     Re: плохой пуск двигателя
если при холодном пуске поддымливает то скорее всего угол.
KVS Не в сети
Сообщение Pavel_T » 15.08.09, 21:59     Re: плохой пуск двигателя
А что значит плохой пуск в твоей ситуации? долго крутишь, а потом схватывает или как-то иначе? после чего стало происходить сие?
АНТ53 прав - проверить надо, я свой двиг. не узнал после корректировки угла, звук меняется,приём....
Сообщение noneme » 15.08.09, 22:10     Re: плохой пуск двигателя
на холодную стартер работает секунды 4,двигатель завелся выхлопных газов не видно,через минут 5 появляется еле заметный дымок и на земле немножко черных пятнышек.двигатель работает итак нормально. после чего так стало не помню.сегодня заменили ремень тнвд мастер что-то по микрометру выставлял (тнвд)
noneme Не в сети
Сообщение Цезарь » 15.08.09, 22:25     Re: плохой пуск двигателя
Раз по микрометру выставлял, значит грамотный должен быть мастер, и угол впрыска в порядке. А на горячую как заводится? Если долго крутиш значит или стартер косячит или плунжеру пипец. Плунжер легко проверить, перед горячим запуском ТНВД водой охлади, если быстро запустится значит ему скоро кирдык.
Сообщение Pavel_T » 15.08.09, 22:31     Re: плохой пуск двигателя
Мастер как раз тебе и выставлял угол, а точно свечи получают питание?есть провал напряжения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
