Т4 ACV: Проблемы с ускорением после 100 км/ч
Сообщение Лёха Юрич » 27.12.07, 22:27
барыга писал(а): Сам клапан не может так барахлить
Это вопрос , или утверждение ? :-))
Если вопрос - то при подклинивании сердечника клапана в закрытом положении , угол может убегать в самый ранний , и будет " писАться" ошибка по углу.
Подклинивать может из за грязи
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Барыга » 27.12.07, 22:50
Это был вопрос Спасибо за ответ Завтра попробую прогнать по бездорожью и после этого продиагностировать
Барыга Не в сети
Сообщение Барыга » 29.12.07, 19:46
Докладываю \ Проездил три дня Диагностика ошибок не показала Не исправностей не нашел Машинка летает Будем думать что это были магнитные бури.
Барыга Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 29.12.07, 21:01
или , таки , "сопли" в контактах
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Янис » 30.12.07, 11:36
А ведь Лёха Юрич оказался прав получается...
Причем тут магнитные бури? :rolleyes:
Каравелла Синхро 98г. 2,5ТД
Янис Не в сети
Сообщение Барыга » 31.12.07, 14:57
Время покажет
Барыга Не в сети
Сообщение Yuriy T4 » 16.08.08, 20:21     Машинко поехала :))
В обчем вот, уже пол года пытался побороть
http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight=
была сделана турбина, машинка поехала, но стала выбивать на перенаддув и количество черного дыма было просто учасное при резком нажатии на газ.
Была попытка замены трубочек управления турбиной. Почему попытка - при снятии трубочки отламался носик клапана управления турбины - вот етого 701 906 283. Клапан был заглушен и обведен по електрике.
Машинка была перечипована исходя из давления сделанной турбины и в более экономичный режим (стоимость соляры у нас почти евро!). Все-равно время от времени наблюдался сброс по перенаддуву.
Вчера был поставлен новый клапан и машинка поехала, причем очень большего количества черного дыма уже не наблюдается, правда и прием хуже :cry: Педаль ровно чуствуется до всей длине, по скорости еще не успел - негде было, но в подъем на 5 идет легко.
Вот. С чем себя и поздравляю.
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение Pavel N. » 24.11.08, 12:12     Т4 ACV Пропала тяга, глохнет!
Вчера возвращаясь с Москвы произошла непонятная ситуация, отъехав километров 300 моторчик начал хандрить, перестал тянуть. Выключил передачу и заглох :ads: Завелся с 3й попытки, поехал нормально, но 1,2,3 передачи проглотил нормально, 4-я после 2500об. пропадает тяга, а на 5й - тяга пропадает уже на 2000-2200, даешь больше 90 - глохнет((( такое чувство, что закончилась топливо, хотя почти полный бак был( Утром сегодня завелся чихнув, вчерашних симптомов не наблюдал.
P.S. - фильтра? :1: или хуже?
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение Full Throttle » 24.11.08, 12:16     Re: Нужна помощь по ACV!
Где заправлялся? :)
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Барыга » 24.11.08, 12:16     Re: Нужна помощь по ACV!
Была такая хрень , заменил фильтр и пропала , хотя фильтр был свежий , видимо какой то конденсат или еще что , так как происходило это тоже в первые морозы от 0 до -3 градусов.
Барыга Не в сети
Сообщение Pavel N. » 24.11.08, 12:23     Re: Нужна помощь по ACV!
Заправлялись с Биг Пашей на одинаковых заправках Шелл (после границы) и на выезде из Москвы перед Боровое. у Пашки норм.
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение MAX 2 » 24.11.08, 12:48     Re: Нужна помощь по ACV!
Фильтр топливный :yes:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение citrus » 26.03.09, 11:57     Т4 ACV Никак не пойму где косяк, воздух сосет?
Т4 2000 г, 2.5 турбо ACV
При дижении со с скоростью выше среднего- ну больше 100 например, если ехать достаточно долго, порядка 20 мин и более начинает дергаться на ходу, терять тягу- такое ощущени, что сзади ктоот на тросе и тормоз иногда нажимает. Особенно заметно на подъемах. Опытным путем нашел, что если открутить пробку на топливном фильтре - слышно шипение воздуха. Соответственно воздушится фильтр. что может быть?
заранее спасиб :49:
ACV 2000г серебристый, кровать, стекла, был белый грузовик) 320т пробега
citrus Не в сети
Сообщение MAX 2 » 26.03.09, 12:03     Re: Никак не пойму где косяк( Воздух сосет?
Топливозаборник в баке засорился 100%.
MAX 2 Не в сети
Сообщение Nord-bus » 06.10.09, 20:03     Поменяли турбину не помогло (((
Ну вот, сегодня поменяли таки турбину на новую. Вопросов нет, до 2 тысяч тяга появилась, причем довольно-таки хорошая. Но после 2 не едет опять. До после двух тысяч по прямой еле-еле кочегарится до 2300 и всё, больше не идет! (((( Что может быть?
VW-T4 1998г.р. 2.5 теперь АСV 102л.с
Toyota Land cruiser 100 1998г.р. 4.2td 204л.с
Nord-bus Не в сети
