Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генератора
Сообщение WALLE » 07.07.10, 08:32     Re: нужна помощь
Если еще актуально - 21,36х2074мм, плохо что год не указан, или 21,36х2062мм
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение ЛЁХА 52 » 07.07.10, 08:41     Re: нужна помощь
стоит у нас в ОБЛАСТИ !!
С РЕМНЁМ ВРОДЕ РАЗОБРАЛИСЬ
посоветовал ему замерить верёвочкой
а кто как одевает ремень --поделитесь опытом !!!
а то он ни разу не менял !!!
только недавно купил бус !!!
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение БТр » 07.07.10, 09:38     Re: нужна помощь
Прежде чем одевать надо понять как ремень должен идти по шкивам, а то можно так одеть.... Впрочем, к замерам это тоже относится. Если одеть с ходу не получается можно попробовать 2 способа - открутить шкив ГУРа, одеть ремень на все остальное и тянуть уже за этот шкив, пытаясь поставить его на место. Или вынуть один из болтов крепления генератора и повернуть его на другом болте в сторону двигателя, правда не уверен, подойдет ли этот вариант при наличии кондея.
Сообщение Autobat » 07.07.10, 13:23     Re: Замена ремня генератора в дороге.
А в чем сложность доехать без ремня до СТО???
При этом не булет просто: зарядки, не будет работать кондей, гур и вроде все. Помпа работает от грм. На акб можно проехать в светлое время ооочень приличное расстояние!
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение ЛЁХА 52 » 07.07.10, 20:40     Re: Замена ремня генератора в дороге.
СТО ---так и сделали --НО и там нет этого устройства :44:
ковырялись два часа и при этом обломали край у натяжного ролика !!!
вот такие мастера у НАС !!!!!!
А если серьёзно
поделитесь опытом ПЛИЗ кто как одевает на 2.5 дизель ( АСВ ) ремень --вернее как ослабить верхнее натяжное устройство !!!
8-960-179-63-68
ЛЁХА 52 Не в сети
Сообщение Strannik » 07.07.10, 20:59     Re: Замена ремня генератора в дороге.
На дороге не очень просто.
Если снять защиту, а тем более если на подъемнике, то хватаешься за нижний ручей руками (не помню какой шкив рядом с кв ГУР или компрессор) и виснешь всем телом. Натяжитель отходит, и ремень в сторону.
Одевать в обратном порядке. Перехлестываешь все ролики как надо, виснешь телом и одеваешь краешком на нижний шкив рядом с КВ, потом проворачиваешь КВ.
PS. В неоригинальных каталогах инструмента есть приспособа для натяжного ролика. Скока стоит пока не знаю, но себе уже заказал. Думаю неплохо иметь в инструменте (она совсем небольшая) Когда стоишь беспомощно на обочине, о цене таких штук уже не думаешь....
Последний раз редактировалось Strannik 07.07.10, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Не мешай машине работать :09:
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение ЛЁХА 52 » 07.07.10, 21:02     Re: Замена ремня генератора в дороге.
Strannik писал(а):На дороге не очень просто.
вот это ---ДА !!!! :woot:
8-960-179-63-68
ЛЁХА 52 Не в сети
Сообщение SergnaMatize » 07.07.10, 21:48     Re: Замена ремня генератора в дороге.
Сам правда не менял, тока подглядывал как это делали мне в сервисе: обычный ключ, рожковый или накидной, размер не видел, пихает кудато вверх, думаю что на этот самый натяжной ролик, и потом спокойно рукой (не весом всего тела) он отжимается.
SergnaMatize Не в сети
Сообщение 83 регион » 07.07.10, 22:11     Re: Замена ремня генератора в дороге.
:blush2: не про это речь :brows:
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение паншер » 07.07.10, 22:24     Re: Замена ремня генератора в дороге.
отрезав кольцо от камеры можно на время спастись только при этом резко не газовать раньше помогало...
8-927-374-16-16
kukushin.oleg@yandex.ru
Олег-Пенза
паншер Не в сети
Модель двигателя: axd
Сообщение serp » 07.07.10, 22:51     Re: Замена ремня генератора в дороге.
На фото совсем не то...натяжной ролик находится в самом верху.
Действительно существует ВАГовский инструмент для оттяжки ролика....вместо него с успехом использую обыкновенный разводной ключ но максимального размера предварительно отрегулировав губки ключа по ширине кронштейна ролика...
Самое геморное это накинуть ремень на этот ролик...очень мало места,узко,ремень приходится пропихивать наискосок.
Последний раз редактировалось serp 07.07.10, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение ЛЁХА 52 » 08.07.10, 07:34     Re: Замена ремня генератора в дороге.
ДА --- А тема видать актуальна !!!
я смотрю большинство этот ремень меняют на СТО
ну вот а теперь примерно понятно как поменять ремень на трассе !!!
я про рожковый ключ тоже думал-- но он коротенький
а вот труба выпилинная под размер натяжителья наверное как раз будет !!
сделаем -сварим-покажем ВАМ !!! :yes:
спасибо всем !! :clap1:
но может у кого уже есть сделанный --покажите (фото) --интересно же !!!!!
8-960-179-63-68
ЛЁХА 52 Не в сети
Сообщение Strannik » 08.07.10, 07:47     Re: Замена ремня генератора в дороге.
83 регион писал(а)::blush2: не про это речь :brows:
Нет, эта штука для удержания шкива при отворачивании 3-х шестигранных болтов.
Для ролика вот такая, на пример из каталога Хацет. Подобные встречаются во многих каталогах инструмента.
Совершенно правильно сказано, можно сколхозить из трубок. Только желательно толстостенных.
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение Wertin » 08.07.10, 10:24     Re: Замена ремня генератора в дороге.
Снимаете защиту , беретесь одной рукой за ремень с одной стороны шкива ГУРа другой с другой стороны и тяните вниз. Пружина натяжного ролика сжимается ремень снимаете со шкива ГУРа. Затем проще снять с ролика обводного который над компрессором кондея , сдвинув ремень в сторону. Ставить в обратной последовательности.
Wertin Не в сети
Модель: Мультивен
Модель двигателя: ACU
Сообщение олег чернов » 08.07.10, 11:05     Re: Замена ремня генератора в дороге.
Я только вчера снимал и ставил(меняли компрессор кондея) этот ремень.Всё просто:руками потянул и снял с нижнего шкива.А ставлю с простой приспособой - вырезаю кусок металла из банки колы,пива(где-то 5-6см)и т.д. только по ширине на 6-10мм больше ремня.Края загибаю под прямым углом.Получается такая накладочка с загнутыми краями,это чтобы не повредить ручейки на ремне,когда обратно его надеваешь.Может кому пригодится...
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
