Т4 ACV: Плохой запуск горячего двигателя
Сообщение антон » 19.05.07, 00:42
Ещё не легче!! :cry: Но всё таки, а почему масло не жрёт??? Да и что такое пограничное состояние???
vw shatl 2004 2.0 AXA красненький long
vw LT 35 2001 2.5 TDI
vw caravella 1999 2.5 tdi ACV была
+79216425154
антон Не в сети
Сообщение komiss » 19.05.07, 09:58
Антон ко мне в гости заезжал и я адаптером посмотрел ему TDI-Timing, впрыск был настолько поздний, что за экран убегал. Вот пока моя логика такая: На холодный двигатель утором свечи не греются, т.к. больше +5град на улице, но пусковое опережение впрыска электроникой дается, и этого хватает для хорошего пуска.
Потом,если поездил, заглушил и через небольшое время завел, то голова хорошо прогрета и топливо воспламеняется. А если постоял часик-два, то голова подостывает, а пусковое (холодное) опережение уже не дается, из-за позднего врыска не воспламеняется и саляра "летит в трубу"-сизый дымок. Думаю, стоит для начала сделать самую дешовую операцию-выставить угол, тем более это в любом случае необходимо сделать.
Антон, если подходящего места не найдеш, я могу этим заняться, на 2.5 угол еще не ставил, но 1.9TDi уже несколько раз делал-ничего сложного.
_________caravelle_____________
|Ex94,ААВ>Ex91,AAC>`07 AXB>пока безбусный(
8911-758-48нольноль Паша
komiss Не в сети
Модель: Ex Caravelle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Лёха Юрич » 19.05.07, 20:50
komiss писал(а): На холодный двигатель утором свечи не греются, т.к. больше +5град на улице, но пусковое опережение впрыска электроникой дается, и этого хватает для хорошего пуска.
Не верно понимаеш
Что бы насос , опираясь на сигнал: температуры ( топлива ,воздуха и тосола) , форсунки и коленвала , подкоректировал угол впрыска в раннюю сторону - надо что бы давление в корпусе ТНВД достигло бы хотя бы 5-6 бар
Смею тебя заверить , ТАКОГО давления на стартере не разовьется , а стало быть , таймер опережения если и сдвинется в раннюю сторону , то на столько мизерно , что на запуск \этот сдвиг никак не повлияет!!!
Да и крутить придется без остановочно секунд 15 -20 !!!
На запуск ( особенно холодный) оказывает колоссальное влияние компресся и статический угол впрыска !!!
Кстати , а что там в 4 -й группе показывает ??
Какой угол и каков процент работы клапана ???
З.Ы. " пограничное" состояние - это когда компрессия плоха на столько , что запуск двигателя ЕЩЁ возможен либо при работе свечей , либо при ПОЛНОСТЬЮ прогретом ( горячем) двигателе
Причем масло может и не жрать
Зы Зы - я не говорю что это однозначно компрессия , начать надо конечно с угла ( я и писал об этом) но надо понимать , что особенной надежды на это не должно быть , ибо при совсем позднем угле впрыска , в перую очередь ухудшится запуск хОЛОДНОГО движка ;)
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение komiss » 20.05.07, 01:51
А разве там на тнвд внизу не ввинчен блочок опережения впрыска, как на 1.9? (на старых модификациях туда тросик приходил, потом электроникой заменили).
Просто тут смущает ключевой момент- холодный пуск, на котором компрессия имеет наибольшее значения- идеален (свечи не включаются!), горячий-тоже, плохо именно после небольшого отстоя.
komiss Не в сети
Сообщение komiss » 29.05.07, 23:40
решил отписаться по результатам. Повозились пол-дня, выставили угол, 3дня- машину по словам Антона не узнать- заводится с пол-оборота в любом состоянии, под капотом урчит приятнее, тянет лучше. :49:
komiss Не в сети
Сообщение антон » 31.05.07, 23:38
Да, Да, Да ! Машинка и ехать сталалучше!!!
+79216425154
антон Не в сети
Сообщение vitamir » 02.06.07, 13:10
у меня один в один , в любой мороз заводился, а пришла весна все стало также как изложинно выше.
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение komiss » 02.06.07, 14:16
Думаю, основные причины две- либо угол поздний, либо завоздушивается топливная линия. Для уверености еще неплохо компрессию померить, чтобы износ двигателя 100%вычеркнуть. Теоретически может влиять, т.к при низкой температуре пуск идет со свечками, а с ними намного лучше смесь воспламеняется даже с плохой компрессией.
komiss Не в сети
Сообщение vitamir » 04.06.07, 15:58
сегодня ездил на диогностику, порадовали блин - попал на ремонт башки, а может и замену, теперь сижу грущу, хотел в среду ставить на ремонт , но боюсь не успеть на встречу, вдруг все серьезно :angel:
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение MAX 2 » 04.06.07, 16:14
Вот это нехорошая новость :(
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Pavel_P » 04.06.07, 16:24
Да уж чай, кофе, я уж не говорю о танцах на водеее под угрозой, а генератор, а кЫно на белой простыне от Давыдова ... :no: :sos:
Павел Изображение
Pavel_P Не в сети
Images: 2
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: СААС
Сообщение komiss » 04.06.07, 22:56
А что такое в голове не нравится? А то частенько мастера выносят черезчур фатальные предположения.
komiss Не в сети
Сообщение vitamir » 04.06.07, 23:14
komiss писал(а):А что такое в голове не нравится? А то частенько мастера выносят черезчур фатальные предположения.
в двух горшках компрессии нет, заливает по страшному, и зажигание оч раннее, но прет собака как танк :lol: че теперь плакать что ли :49: все на встречу! диско-танцы-караоке а утром чай ,кофе, гаречительныеосвежающе напитки, и опять все заново! холодрыльник я починил! холодненькое пыыво бум пыт,.
Паша не переживай , на крайняк на КАЗЕЛИ препрусь!
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение vitamir » 14.06.07, 17:18
после поездки на Обрыв любви, поставил на следующий день на ремонт, вскрыли бошку, слава богу цела, не плотно клапана прилегают, буду менять следующие: клапана,направляющие,компенцаторы,колпачки, все ролики,все ремни, помпу, ну и конечно все прокладки.
теперь вот еще надо кондей заправлять, сколько это может стоить?
а работа встает по бошке 14600р+запчасти :(
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение Professor » 16.06.07, 17:55
видел сегодня объяву в Питере:
"Заправка кондиционера за 1 тысячу рублей"
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
