T4 AJT: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение Алексей ACV » 25.01.10, 06:13     Re: T4 AJT гр. 000 и 004
Если русифицированный то так и пишет. до..после..А если english :ATDC... BTDC
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение ACVadim » 27.01.10, 22:16     Re: T4 AJT гр. 000 и 004
Скорее наоборот до (before) - BTDC, после (after) - ATDC.
Но 250 во втором окне это оччень круто (идеал по Эльзе 55, оптимально 60-65)
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Сообщение БТр » 27.01.10, 22:41     Re: T4 AJT гр. 000 и 004
Я как-то в деревне в свободное время менял ремень ГРМ. В какой-то момент прокрутлась звезда ТНВД - и привет. Адаптера не было, выставил угол "на ощупь". Домой доехал (~300км), измерил угол - оказалось 230 (в 0группе), но при этом была прописана ошибка - ранний угол. Подкрутил ремень, стер ошибку - все стало как раньше.
По теме: у меня тоже угол скачет, это, конечно, не есть хорошо, но бежать в ремонт пока не собираюсь. Так что сделай угол немного пораньше (открути звезду с РВ, но учти - может "прыгнуть" и момент затяжки там 160НМ) и не заморачивайся.
По поводу угла можно еще посмотреть 13-14гр. - если там цифры скачут (в некоторых пределах это допустимо), то и угол на ХХ вполне может скакать, т.к. он напрямую с ними связан. Но насколько это связь велика количественно я нигде ответа не нашел.
Сообщение Виктор. Ps » 17.02.10, 20:26     Re: T4 AJT гр. 000 и 004
Подниму спустя месяц почти свою же тему. Дождался тепла, решил еще раз подстроить момент впрыска, поскольку не удовлетворял расход, в крутые морозы (до -35) на трассе дошел до 10/100, и поддымливал лишнего. Ролики не трогал, ослабил пневматическим гайковертом гайку звездочки распредвала (которая крутит ТНВД), и провернул все хозяйство вперед на 4 мм по маховичку ТНВД. Потом затянул гайку. Завел, прогрел. Показания по ВАГ-кому:
000-2______125
004-2_______2,0
004-3_______6,2-7,5
004-4_______15
Как видно, уменьшился разбег градусов до ВМТ в 3-м окне, см. начало поста, совсем упала нагрузка на механизм опережения (4-е окно), но почему-то велико значение в группе 000-2. Отьезжать в сторону позднего уже не хочется, хотя есть возможность роликом это сделать, потому что сейчас: заводится лучше, дымит мало и не воняет. Расход на выходных буду мерять. Каки будут мнения?
Виктор. Ps Не в сети
Сообщение БТр » 17.02.10, 20:49     Re: T4 AJT гр. 000 и 004
Все равно рано, делай позднее. Нагрузка при таком раскладе и должна стоять на минимуме - 15%.
Сообщение burunduk » 21.02.10, 19:53     Re: T4 сильныи едкий запах выхлопов
вообще всегда стараются сделать впрыск чуть-чуть позним, так-как ранний впрыск для движка вреден. :09:
burunduk Не в сети
Сообщение Schwed » 21.02.10, 20:18     Re: T4 сильныи едкий запах выхлопов
а каков угол должен быть на AJT? :bestbook:
:t1: TDI + PBox, 300 тыс.
Позывной в Skype: schwed_69
Schwed Не в сети
Сообщение денис1977 » 23.02.10, 13:58     Re: T4 сильныи едкий запах выхлопов
От38до68 смотрится диагностическим прибором после предворительной установки индикатором часового типа
транспортер 2000 ABL продал,2009AXC
денис1977 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение АРУТЮНОFF » 22.04.10, 17:26     Т4 AJT угол опережения
ребята подскажите по выставлению угла.по компу показало:
17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
P1248 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
ремни менял сам,выставлял на глаз,думал нормально,купил шнурок и вот что получилось.хочу набраться опыта.какие мои действия?куда крутить по раньше или по позже?
89112146742 Сергей
АРУТЮНОFF Не в сети
Модель: Модель Т4.
Skype: arytunoff
Сообщение БТр » 23.04.10, 17:29     Re: угол опережения AJT
Да ты не спеши, на компе смотри не ошибки, а измерения, тебе нужна 4я группа или 2е поле 0й группы на холостом ходу.
Сообщение Никиток » 25.04.10, 00:34     Re: угол опережения AJT
Вчера подключил Ваг-ком
получил такие значения
000
2я позиция бегает от 38 до 75
004
2я позиция тоже изменяется 1.7-2.0
3я позиция 0.0 - 3.5
4я позиция 14.3% - 69.7%
почему так сильно скачет????? двигатель прогретый
Никиток Не в сети
Модель: trans.
Сообщение ANT53 » 25.04.10, 09:43     Re: угол опережения AJT
Вита53 запросто объяснит.... Мне - делал. Там какой-то клапан пытается угол вернуть в нужный.... Точно объяснить - к нему.
Хотя, и другие спецы могут... :yes:
Сообщение Vita53 » 25.04.10, 10:00     Re: угол опережения AJT
Слишком поздний впрыск.
Делайте раньше, либо регулировочным роликом, либо, если не будет хватать регулировки, шестерней РВ. Оптимально будет если в 4 группе 3 окне будет 3 - 4 градуса до ВМТ (для Вашего двигателя) при минимальных процентах в 4 окне (около 15 %). А дальше уже по ходу и поведению двигателя сами смотрите, нужно делать еще раньше или нет. Допуск для АJT от 0.5 до 3.8 градусов до ВМТ, но иногда для оптимальных мощностных показателей не новых дизелей делают 5-7 градусов.
Причины, можно понять почитав вот здесь: viewtopic.php?f=65&t=20329&start=105
Последний раз редактировалось Vita53 26.04.10, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение seric » 25.04.10, 20:58     Re: угол опережения AJT
Никиток писал(а):Вчера подключил Ваг-ком
000
004
Бегать может из-за неправильного натяжения ремней, советую проверить.....для начала.
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Никиток » 25.04.10, 21:04     Re: угол опережения AJT
vita53 поможешь проконтролировать меня:
Если регулировать роликами, их там два какой именно?
извините меня чайника в какую сторону???
Никиток Не в сети
Модель: trans.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
