Т4 AJT: Двигатель периодически глохнет без видимых причин
Сообщение alexcap » 12.07.08, 11:04     Т4 AJT: Двигатель периодически глохнет без видимых причин
Двигатель глохнет, когда захочет. Может через 20 секунд, может пол дня ездить. Началось вчера, ехал километров 60-70 в час, как будто кончилась солярка. Пока смотрели, может воздух сосёт, опять завелась. Потом все чаще. Постоишь, подождёшь, опять заводится с пол тыка. Воздуха в подаче нет, из обратки идёт напор солярки (проверял, ехал не один). На клапане стоит коробка иммобилайзера, с неё выходят два провода, скручены вместе и подходит провод +12в при зажигании (проверял, не пропадает). По логике бы клапан проверить, а как до него добраться, как снять коробку иммобилайзера?:wacko:
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение С-Питер » 12.07.08, 11:32
Похоже, что дело в клапане. Снятие его уже обсуждалось на форуме, но где... Извиняйте не нашел. :shuffle:
Сообщение Цезарь » 12.07.08, 11:36
Или в его электронике :yes:
Сообщение alexcap » 14.07.08, 07:44
Вопрос решился за пол часа с помощью молотка и стамески. Предварительно нашел фото отчет как удалить иммо. Скинул радиатор, повернул его чтобы шланги не снимать и подвесил к воротам. Раздолбал коробку, выкрутил болты, подключил клапан на прямую. Работает! Съездил в Нижний Новгород и обратно, Окей. :49:
Последний раз редактировалось alexcap 14.07.08, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение С-Питер » 14.07.08, 08:42
.... Дали русскому два стальных шара... один слома, а второй потерял :bigwink;
Сообщение -=Якут68=- » 21.10.08, 22:36
Может кому пригодится.
На моём бусе тоже как-то были такие-же симптомы, но проблема была в 53ем реле.
-=Якут68=- Не в сети
Сообщение ЛёШик » 24.06.09, 10:43     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
Схожая засада...
завожу - мотор работает не ровно, скачут обороты. Набираю скорсть, на спусках перехожу на нйтраль - двигло глохнет... Еду с постояной скоростью - всё гут (по ощющегниям) в наборе скорости тоже нет проблем. Как только скидываю газ (торможение двигателем) сразу глохнет. хотя проблема плавающая, бывает иногда всё гут. Ранее сняли клему с дачика воздухарасхода (пищала покуда и еле еле ехала, покуда не прогазуешь). Клему вернул на место. пишать стало вновь (ну как и должно было быть)) вроде с оборотами всё гут (по крайней мере на первый взгляд). И ещё беда, на разгон: 2 - ая передача, чуть давлю газ - ускорение пошло, топлю сильнее - ускорение или замедляется или не меняется...
подскажите, куда смотреть? спасибо!!
Т4. 2,5 TDI (AJT) 2000 год. самая что нинаесть базовая комплектация ))
ЛёШик Не в сети
Сообщение БТр » 24.06.09, 11:17     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
Антону 59 помогло бы внимательное изучение "подачи" (2е окно) в 1гр. при диагностике. Может и ЛёШику поможет? Там должно быть показание от 2.2 (мЛ/ход или других попугаев), если меньше - то надо что-то делать в направлении количества: адаптацию, сдвигать крышку, перебирать ТНВД.
Сообщение ЛёШик » 24.06.09, 21:42     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
но если я двигатель заведу (прям на ходу) то толгое время работает всё "как и раньше"... грешу на электронику... хотя на 100% не уверен ((((
Решил проблему снятием клем акумулятора на 1 час ))
ЛёШик Не в сети
Сообщение vadyan » 26.11.09, 01:25     Re: Т4 Двигатель глохнет когда захочет!
Такая же проблема,2.5 тди,102 л.с.,троит,глохнет.Иногда прорвёт,пол дня супер.Уже запитал топливо из канистрочки,пробовал и с фильтром и без-троит.Подсоединили комп,выдал 3 ошибки,1ая-17970 дозатор топливоподающего насоса N-146(верхний предел),2ая то же,только нижний предел,3ая-17762 датчик перемещения регулировочного золотника G-149,сбой в электрич.цепи. Что это и с чего начинать?
vadyan Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI/102
Сообщение BABASIK » 26.11.09, 01:33     Re:
alexcap писал(а):Вопрос решился за пол часа с помощью молотка и стамески. Предварительно нашел фото отчет как удалить иммо. Скинул радиатор, повернул его чтобы шланги не снимать и подвесил к воротам. Раздолбал коробку, выкрутил болты, подключил клапан на прямую. Работает! Съездил в Нижний Новгород и обратно, Окей. :49:
Начни так же
Сообщение vadyan » 26.11.09, 13:04     Re: Т4 Двигатель глохнет когда захочет!
На клапан не похоже,он бы просто глох,этот же может работать,просто троит,двоит,колбасит его всего,дымит...то сам заглохнет,то заглушишь и снова заведёшь - поработает идеально 20 секунд,минуту...и опять.
vadyan Не в сети
Сообщение БТр » 28.11.09, 19:13     Re: Т4 Двигатель глохнет когда захочет!
Прозвони для начала те самые N146, G149 и проводку к ним, схема для ориентировки здесь.
Сообщение alexcap » 26.05.10, 08:46     T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Вот вчера такое началось, глохнет иногда при переходе на нетралку.
Сразу же пробую завести, заводиться, стартёр секунд 20 надо крутить.
На холодную, с утра, секунд шесть стартёр кручу.
Думаю где искать. Может воздух в топливе? Или концевики на педалях глючат?
Подсказывайте, прёт отлично, расход в норме :shuffle:
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 27.05.10, 17:39     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
недавно менял угол впрыска, так сначала поставил(случайно))) по позже на пол зуба от исходного. сразу перестал заводиться на холостых. на педали завелась и заглохла при отпускании. потом вертанул всетаки в нужную сторону)))
если у тебя такого нет, метки на местах, то скорее всего воздух.
дааа, а какие холостые выставленны(об/мин)???
а может и чиптюн глючит :7:
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
