Сообщение Pofigist » 13.01.10, 19:28     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
samson писал(а): К генератору идет два тонких провода - один на лампу зарядки, он же обеспечивает возбуждение обмотки - второй - тахо, идет в щиток .
Проводки в гофрированом шланге, так вот когда вскрыл шланг проводки как будьто мышь понадкусывала. Вся изоляция протерлась об гофры. Моргала лампа масла и негорела зарядки. Устранялось прогазовкой.Пришлось заменить провода.Все излечилось.
ABL 1998 редкий бэлый
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pofigist Не в сети
Сообщение det-moroz » 24.01.10, 16:09     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Приветствую всех.
Разобрался со своим генератором еще недели 2 назад. К мастеру пришлось ходить 2 раза. В первый раз было все просто - принес, отдал, ушел. Позвонили через несколько дней, сказали мол, один провод плохо обжат был, и контакта не было. Исправили.
Пришел домой, собрал экспедицию в гараж (в такие морозы-то), отчалил. Поставил гену быстро, раз в 5 быстрее, чем снимал :) Натянул ремешок, и с легким волнением направился на водительское сиденье, теребя в руке ключ зажигания..) Повернул, завел. И вот они - заветные ~14,3В на табло! Посидел, покурил, понаслаждался насыщенным светом фар, подсветок и т.д.....и бац, снова-здорова! Горит батарея, мигает масленка. Начитавшись целый ряд тем по этому вопросу, начал прогазовывать. Лампочки потухли кое-как. Ну думаю, ладно, хоть так поезжу. Не тут то было - через мгновенье 2 заветные лампочки опять засветились, и уже ни при каких действиях не хотели гаснуть. Вообще. Покурил, психанул, ушел спать.
На следующий день опять поехал к мастеру объяснять в чем дело. При мне поставил гену на стенд, включил и....и ни хрена. Открыл, проверил таблетку - работает. диодный мост тоже.
В итоге причиной множественных головных болей стал так называемый "пропадающий эффект" (вроде так), возникающий в следствии коротыша в обмотке якоря.
Замена обошлась в 2670руб. без работы. заменили сам якорь и 2 подшипника к нему.
Такие вот у меня дела. Хочу поблагодарить всех, кто отписАлся в теме.
Удачи на дорогах!
det-moroz Не в сети
Сообщение samson » 25.01.10, 10:25     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Проверь под нагрузкой пока гарантия. Включи весь свет, печку и померь напряжение сети...
Собака лает, ветер дует, караван идет.
89261359196
samson Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Сообщение BABASIK » 25.01.10, 13:49     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
и обогрев заднего стекла включи ,если он есть
Сообщение det-moroz » 25.01.10, 18:34     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
Включал дальний, печку, обогрев стекла, музыку...выдает 13,2-13,5 В. Нормально, я думаю?
det-moroz Не в сети
Сообщение BABASIK » 25.01.10, 22:53     Re: T4 ABL Не заводится. Помогите определить неисправность.
это карашо :yes:
Сообщение Alex789 » 09.02.10, 18:33     Re: T4 ABL электроника на ТНВД? Не набирает обороты
Поставили другой ТНВД, а двигатель не запускается. На ТНВД стоит иммобилайзер- черная коробочка к ней идут 2 провода, на один "+" на другой сигнал (откуда? какой?). Удалили этот иммобилайзер жестко пласканами, всю электронику выдрали и подали +12в на сам клапан. Все, мотор сразу запустили. Мастера объяснили, что иммо работает по коду сигнального провода и другой ТНВД, тупо подключенный на тот же разъем не работает.
97г. Т4 ABL желтый фургон
Alex789 Не в сети
Сообщение максим алексеев » 09.02.10, 22:03     Re: T4 ABL электроника на ТНВД? Не набирает обороты
на abl нет имобилайзера это управление клапаном egr
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
Сообщение bukach » 09.02.10, 22:24     Re: T4 ABL электроника на ТНВД? Не набирает обороты
простите!
но на АБЛ есть иммобилайзер на тнвд.
сам с ним ..... :brows:
неродным ключом не заведешь.
Т4, 1996 г., красный ABL 1.9td ... Отдал в другое стадо... жует сено в Кингисеппе..
Ford Focus 1.8 TDCi 2009 г. - был ...это не VW, а тем более не бус...
...Автобус лучше, его больше...
bukach Не в сети
Сообщение UA1CLS » 09.02.10, 23:30     Re: T4 ABL электроника на ТНВД? Не набирает обороты
И у меня на ABL есть иммобилайзер.
UA1CLS Не в сети
Сообщение максим алексеев » 09.02.10, 23:34     Re: T4 ABL электроника на ТНВД? Не набирает обороты
не обратил внимания на год выпуска с 1996 года он точно есть но это не коробочка чорная сверху тнвд
Сообщение Alex789 » 10.02.10, 16:45     Re: T4 ABL электроника на ТНВД? Не набирает обороты
максим алексеев писал(а):на abl нет имобилайзера это управление клапаном egr
нет запуска, при чем здесь клапан егр? Про иммобилайз спецы сказали авторитетные, что он там присутствует.
Alex789 Не в сети
Сообщение det-moroz » 17.02.10, 04:18     T4 Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
Всем Доброго Утра!
На днях заглох авто и на отрез отказывался заводится. По симптомам похоже, что в систему попал воздух. Ибо стартер крутит как новенький. Свечи накала дают заметную просадку напряжения (тестером не проверял, но все равно думаю не в них дело. Да и за окном не так холодно, чтобы без них никак - +2...). Сразу отмечу, что салярка в баке была и есть, плюс еще сегодня сгонял на заправку с канистрой за 15 л саляры.
Начал прокачивать вручную. Попытка успехом не увенчалась. Почитавши уже имеющиеся подобные темы, отсоединил от топливного фильтра прямой и обратный топливопроводы. Окунул их в банку с салярой, начал качать до полного отсутствия пузырьков воздуха. Тоже не помогло. Открутил от первой форсунки трубку, по которой подается топливо (металлическа такая) и начал качать...Так вот - по идее при прокачке через неё должна пойти саляра, но её нет. Качал нверное минут сорок с перекурами, и то если не больше. Тем не менее - топливо в форсунку не идет.
Вопрос: в чем может быть дело или что я делаю не так? Какие еще есть методы изгнания, не прибегая к снятию тнвд?
ps заранее извиняюсь за возможно глупые объяснения или вопросы, т.к. в этом деле можно сказать полный чайник. Можете смело тыкать в меня пальцем, надсмехаться и т.д., только дайте пожалуйста хоть какие-нибудь разъяснения по этому поводу.
Заранее Спасибо всем!
det-moroz Не в сети
Сообщение Dizik » 17.02.10, 08:17     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
Иммобилайзер стоит?
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение стас питер » 17.02.10, 09:47     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
извени но как я понял ты открутил трубку от фарсунки и крутиш стартером и топлево не идет тогда тебе подсказали правельно смотри электрику и банку с салятой поставь выше насоса а не внизу может и правда помпачка не работает
стас питер Не в сети
