Т4 ABL: Течи и угар масла - проблемы и методы их лечения
Сообщение Барыга » 16.12.09, 19:27     Re: РАСХОД МАСЛА,КОГО ЛЕЧИТЬ?
Открой крышечку маслозаливной горловины на горячем, заведенном двигателе , ежли от тудава дым идеть , то это поршневая сто пудово .
Барыга Не в сети
Сообщение николай М » 16.12.09, 19:33     Re: РАСХОД МАСЛА,КОГО ЛЕЧИТЬ?
Так я пробовал дыма нет,но воздух дует ,газуешь меньше дует,один знакомый моторист сказал,что дуть из заливной горловины не должно ,хотя я думаю что он ошибается,но сомнение посеял,а так же в резиновом патрубке сапуна масло до турбины и после
transporter t4 1x был
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение Каляй » 16.12.09, 21:47     Re: РАСХОД МАСЛА,кого лечить турбину или мотор?
Посмотри турбина сильно бросает масло - отсоедини патрубок от турбины к впускному коллектору. Поднеси картонный лист под "выхлоп" турбины и погазуй. Если лист будет не сильно засран, значит поршневая. Да, шланг вентиляции до турбины тоже откинуть.
Каляй Не в сети
Сообщение николай М » 17.12.09, 10:30     Re: РАСХОД МАСЛА,кого лечить турбину или мотор?
Спасибо за советик ,чет я об этом сам не додумался,обязательно попробую :bigwink; :yes: :punk: :blush2:
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение Флегонтов » 17.12.09, 12:01     Re: РАСХОД МАСЛА,кого лечить турбину или мотор?
Каляй писал(а):Посмотри турбина сильно бросает масло - отсоедини патрубок от турбины к впускному коллектору. Поднеси картонный лист под "выхлоп" турбины и погазуй. Если лист будет не сильно засран, значит поршневая. Да, шланг вентиляции до турбины тоже откинуть.
Любая, даже новая турбина бросает масло. Поэтому- неэффективная проверка будет. Даже если погазуешь, то увидишь, как вылетает ранее накопленное масло.
Я бы проверил, скинув всасывающий патрубок турбины и попробовал люфт. Если чуть ощущается люфт, то порядок. А если есть свободный ход, то масло через уплотнение стопудово убегает.
наличие отпотевания на патрубках к кулеру- ничего не говорит, т.к. тоже, что и в первом предложении.
А вообще. картерными газами, как говорили, проверяется. Ну, и вскрытием. Картерных газов может и не быть, а маслосъёмные кольца в критическом износе. У меня так было.
Номинал комплект колец поменял и всё! :clap:
Флегонтов Не в сети
Сообщение николай М » 17.12.09, 12:08     Re: РАСХОД МАСЛА,кого лечить турбину или мотор?
Как пальцами можно определить люфт это или свободный ход?А вообще я думаю если вскрыть и посмотреть колечки,в случае небольшого износа подкинуть новые и наблюдать.
А турбины где-нибудь могут делать или не заморачиваться,купить новую?у кого-нибудь есть опыт длительной эксплуатации реставрированной турбы?
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение Sergey959 » 21.12.09, 18:24     Т4 ABL: Течи и угар масла - проблемы и методы их лечения
Сильно течёт масло из этой фишки. Когда пригонял буса она была не сильной (протёр и всё нормально), но теперь приходится заглядывать в моторный отсек гораздо чаще, чтобы не залить всё маслом. К чему готовится или можно ездить дальше ?
Sergey959 Не в сети
Сообщение kirill » 21.12.09, 18:32     Re: Течь масла из фишки на патрубке
Что за фишка!!! у меня вроде нет такой :blush2:
Дык вопрос то в чём!!!
как течь устранить??? или просто пожалится !!! :shuffle:
kirill Не в сети
Сообщение Vfrc » 21.12.09, 18:42     Re: Течь масла из фишки на патрубке
Снять фишку... обезжирить ацетоном(обезжирить хорошо, ато держать не будет).....например палочкой с ваткой.....и герметиком исправить.
Или заменить нафик эту фишку.
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение АлексейФ » 21.12.09, 18:46     Re: Течь масла из фишки на патрубке
Я поставил с двух сторон от этой фишки хомуты. Перестало масло лезть.
Еще я заметил, что если не крутить сильно, то масло и не лезет.
Кстати, что это за фишка? Датчик давления, тем-ры или что?
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение FliBUStier » 21.12.09, 19:02     Re: Течь масла из фишки на патрубке
У меня этим датчиком клапанную крышку до дыры протерло :44:
Золотой он у меня!!! (Т-4, ABL, 98г.в.)
тел. 891611817полста Сергей
FliBUStier Не в сети
Сообщение Sergey959 » 21.12.09, 20:13     Re: Течь масла из фишки на патрубке
АлексейФ писал(а):Еще я заметил, что если не крутить сильно, то масло и не лезет.
Тоже заметил. Кручу до трёх постоянно, а иначе не едет. Ещё от качества масла зависит.
ПыСы: Не датчик давления точно.
И всё таки эта течь не критична ?
Sergey959 Не в сети
Сообщение АлексейФ » 21.12.09, 20:26     Re: Течь масла из фишки на патрубке
Я уже больше года с хомутами езжу. До этого год мокрилось, хотел патрубки поменять, но что-то дорого показалось, поставил хомуты.
PS Кто-нибудь знает все-таки что за датчик? :woot:
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Rusya » 03.01.10, 11:12     Re: Т4 ABL Течь масла из фишки на патрубке
А я знаю, что и на новых авто там мокрит!!!!!!!! Лично видел на полугодовалой машине!!! Т.е. эт не беда, так, маленькая неприятность! Ставь хомуты как у мну и забудь!
Из фольцов:
T-4, 1997 г.в., 1,9 TD (ABL), почтовичЁк. Был.
Т-4, 1995(конец года), ААС, санитар!
Rusya Не в сети
Сообщение Василий М. » 27.01.10, 17:55     Re: Т4 ABL Течь масла из фишки на патрубке
что это за датчик?кто нибудь ответит нам?ЛюююДиии!
Василий М. Не в сети
Модель: TransporterW
