Как заманчиво...
Сначала машину дочини, чтоб не нервировала...
А то я хуже студента - ничего не знаю, будешь расстроенный машиной и ругаться, что не знаю азов
Или загонишь под машину масло менять - давление исправлять
-другого варианта здесь нет!papun писал(а):починю..
papun писал(а):вопрос на размышление ..
при включении зажигания загорается чек уровень масла и пищит три раза зуммер ..завел ...если ничего не делать (работает на холостых) то масленка продолжает мигать и тахограф лежит на нуле ....если прибавить оборотов ..то тахограф оживает и показывает все правильно ..дело не в этом ..при движении иногда так же раздается тройной зуммер и мигает "масленка" иногда минуты иногда несколько секунд ..в основном это проявляется между 2и 3 тысячами оборотов ..и признаться здорово напрягает ...
уровень масла в норме ..расхода масла нет..
я к тому ...это проблема все таки проводки/генератора или может маслянный насос плохо/вообще не работает? возможно такое и как это проверить?
