Т4 ABL: Медленно набирает или сбрасывает обороты
Сообщение tragl5 » 13.02.07, 20:22
Посади помошника в кабину и пусть нажмёт на педаль.
Если тяга на ТНВД до упора ен доходит то вкрути калобаху в кабине!!!! Пока тяга наТНВД не утрёться!!!
T-4 AJA-2,4-99 г.бэлый!. Хочю синхро! длинный! тел:921-341-04-39 :911-849-17-06-Сергей. скайп-tragl5 Позывной в Неве --"Потёмкин"
tragl5 Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение joker53 » 13.02.07, 20:51
Сергей ты не прав!!! Тяга ТНВД здесь не причем,это же не дроссельная заслонка,чтобы полностью открываться... А проверять так (для ABL ,1Х, ААВ,AJA одинаково) Дать полный газ.Предписанное значение частоты вращения коленчатого вала должно быть 4800 оборотов с погрешностью плюс-минус 100 оборотов. Если показатели не совпадают,тогда уже что-то можно крутить и то,не самому..Топливная аппаратура дорога в ремонте... :09:
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение kirill » 13.02.07, 22:01     О педали газа
tragl5 писал(а):Посади помошника в кабину и пусть нажмёт на педаль.
А эта штучка под педалькой ещё и крутится ?
kirill Не в сети
Сообщение vwt4 » 28.02.07, 18:16
На всех Т4 были проблемы с педалью газа - тугая была. Амортика там не было. Лечил всех одинаково - снимал трос с насоса и отсоединял от педали. В салоне конец троса опускал в баночку или ванночку (чтоб салон не запачкать). В моторном отсеке прикреплял трос к замку капота (капот открыт) и шприцем с иглой вводил масло в оболочку. Переодически двигал трос туда-сюда. Моментального эффекта нет, но я делал это в течении 3-4 часов. Как травило этого хватало и педать становилась легкой.
На новых - с электронной педалью - при подключении БОШевского KTS есть фича для проверки хода педали. Нажимаешь на педаль плавно (!) и комп показывает процент нажатия и ход (типа как в видах копирование). Этот тест покажит полностью ли нажиматся педаль (100%) и нет ли битых точек в потенцометре.
Honda Accord Tourer 2,2D, 2011, 110kW, AT
+372 5652893, Макс
vwt4 Не в сети
Модель: ACCORD
Модель двигателя: н/д
Сообщение tragl5 » 28.02.07, 18:42
joker53 писал(а):Сергей ты не прав!!! Тяга ТНВД здесь не причем,это же не дроссельная заслонка,чтобы полностью открываться... А проверять так (для ABL ,1Х, ААВ,AJA одинаково) Дать полный газ.Предписанное значение частоты вращения коленчатого вала должно быть 4800 оборотов с погрешностью плюс-минус 100 оборотов. Если показатели не совпадают,тогда уже что-то можно крутить и то,не самому..Топливная аппаратура дорога в ремонте... :09:
Может я не прав но на скока я знаю на тнвд упор стоит чтоб с дуру не перекручивали двигло!!! А упот в салоне сделан чтоб трос и рычаг на тнвд не рвали :44: когда педаль в пол вминают!!
tragl5 Не в сети
Сообщение serp » 28.02.07, 20:14
А зачем тогда на электронных педалях упор?Рвать то нечего!
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение tragl5 » 28.02.07, 20:49
Много ноделали!!! Вот и лепят везде!!! Не проподать же добру!!!
tragl5 Не в сети
Сообщение Валерий » 28.02.07, 21:51
serp писал(а):А зачем тогда на электронных педалях упор?Рвать то нечего!
Чтоб с дуру потенциометр не сломать, ом понежней будет, чем трос газа.
Сообщение Чайник » 28.02.07, 22:03
Я смазывал(летом) трос газа маслом(летним)теперь в мороз пока двигло не прогреется педаль отходит медленно.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Kolben » 13.03.07, 23:17
Короче, еду вчера вечером домой. Вдруг педаль газа мягкая стала, и обороты резко набираться стали и так же резко падать обратно. Всё ясно, слетел амортик ТНВД. Доехал до дома.
Ложусь под мою вишнёвую "любовницу" :t1:. Так и есть, амортик с тнвд соскочил, но висит на другом конце. Не потерялся. В общем, одел обратно. Скрепку просунул в заранее прожжённые отверстия. Теперь надолго!
Мысль такая пришла, пока ехал до дому без него:
а может потому и мрут так часто втулки вала в тнвд, что народ без амортика ездит? Просто быстро обороты падают, пока переключаешься. То есть вал больше работает. А если быстрее передачу включать, так коробке тяжко.
Вот такая мысль имеет место быть. :09: Или поправьте.
С уважением,
Олег(AAB 405тыс. 1992 г.в.)
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 14.03.07, 00:01
90% машин вообще не имеют такой опции ( не только ФВ )
А на Т-4 , мне каатся , валики мрут из за слоя грязи и песка , поподающего между валом и втулкой , и "сжерающего" их
Практически на всех насосах уверенный налёт грязи ;)
Удачи
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Валерий » 14.03.07, 20:08
При замене втулки на крышке насоса напялил часть пыльника со стойки стабилизатора от япошки на валик, встал як родной.
Уже 80 тык а болтанки нету, практически как после ремонта.
Сообщение Лёха Юрич » 14.03.07, 20:44
Что и требовалось доказать...
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Ilya » 14.03.07, 20:50
Kolben писал(а):Мысль такая пришла, пока ехал до дому без него:
ИМХО: Сцепление сожгешь быстрее. Втулки и валы изнашиваются скорее не из-за грязи, а из-а конструктивной особенности, точнее непродуманности данного узла.
Ilya Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 14.03.07, 22:08
А в чем по твоему не продуманность заключается ?!
Лёха Юрич Не в сети
