T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и стуки
Сообщение юнкер » 04.01.09, 01:09     Re: застучало
а если нету стенда??
:blush2:
Т-4 (1995) 1.9 TD длинный пассажир
юнкер Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 04.01.09, 01:30     Re: застучало
Без стенда-значит на авось!
я так менял.На стенде брали 100р с форсунки в начале лета.В конце лета подороже.
Откручиваешь паук!это все трубки!Одну можно только первую открутить вроде.Отгибать нежелательно.Дальше берёшь специальный ключ(усиленная,глубокая головка под вороток) и откручиваешь форсунку.Зажимаешь её в тиски.Берёшь вороток с этим спецключои и раскручиваешь форсунку.До конца уже руками.Аккуратно не потеряй пружинки и шайбочки.чистыми руками ставишь новый распылитель и закручиваешь(собираешь)форсунку что есть мочи.Дальше меняешь теплоотводящую шайбу(под форсункой,которая была) на новую!ОБЯЗАТЕЛЬНО!Иначе новый распылительсразу умрёт!Форсунку сильно затягиваешь,но не переусердствуй.Я как-то разогнался и гнездо форсунки в головке треснуло!После этого обычно меняют голову,если появляется необходимость снимать форсунку.
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение юнкер » 12.01.09, 10:44     Re: застучало
....Распылитель поменял!!!... Стук - исчез!!...погонял движок на холостом минут 20.. через день пришол, завел...чуть стучит!! (машина стоит в тёплом боксе)....съездил по делам (120 км)..- застучало веселей!!... звук звонкий, но немного другой чем был.. да, и если раньше звук пропадал когда при движении отпускал педаль газа , то щас - нет!... на гидрик похоже....мистика какаято................. :hgk:
юнкер Не в сети
Сообщение юнкер » 28.01.09, 20:02     Re: застучало
Как проверить гидрики не снимая распредвала???... в букваре описана метода - на прогретом движке меряют зазоры между кулачком(когда он смотрит вверх) и компенсатором...он должен быть не более 0,1 мм ..... я промерял, щуп о.1 мм - не лезет !!!.. а он, сцукко, стучит !!!... может кто знает методу ?.. распредвал неохота сымать!!! :bigwink;
юнкер Не в сети
Сообщение Korolev » 28.01.09, 20:23     Re: застучало
Так если он стучит, распредвал снимать по любому.
Korolev Не в сети
Сообщение юнкер » 31.01.09, 13:42     Re: застучало
А если не гидрики ??? :bigwink; .......на днях проверю ещо раз форсунки.....
юнкер Не в сети
Сообщение mezernitsky » 31.01.09, 17:23     Re: застучало
На дизеле, мне лично, услышать стук гидрокомпенсаторов еще ни разу в жизни не удалось.
mezernitsky Не в сети
Сообщение юнкер » 31.01.09, 19:38     Re: застучало
Тогда форсунка ???... ну что же еще может издавать такое весёлое и звонкое цоканье ??... на днях проверю... машинка стоит в теплом гараже, зимой то я почти не езжу, а вплотную заняца - как то времени нет ! :brows:
.... народ грит -езди!! нехай стучит !! :bigwink;
юнкер Не в сети
Сообщение юнкер » 06.02.09, 11:03     Re: застучало
..... Мистика какая-то !!!.... проверили зазоры клапанов на прогретом движке - ИДЕАЛЬНО!... все форсунки перепроверили - всё пучком !!!!.... а постукивает !!!
ЧТО может стучать вверху движка?? звук звонкий, негромкий, на холостых - почти не слышен!!... Движок капиталили в с/ц г. Казань где-то 20 000км назад (170 тыр-за двигун, ТНВД,ГУР)
...Да , прет как танк!! расход по трассе при 100 км/ч = 8 литров !!! Никакого дыма !!
юнкер Не в сети
Сообщение Цезарь » 06.04.09, 20:40     Re: ABL, достал этот звон
А катализатор не мог внутри прогореть? У меня такая фигня, вырезал болгаркой в нём дыру, удалил сгоревшие потроха и тишина.
Сообщение rodeobus » 14.06.09, 19:34     Т4 ABL "Свист" двигателя в нескольких местах
Друзья, вынужден обратиться к вам за помощью.
Свист №1.
Утром (на холодную) двигатель свистит до тех пор, пока не прогреется. Свист пропадает постепенно. Ездил в гаражный автосервис, ребята посмотрели, искали свист и в ходе поисков заменили: ремень ГРМ, ролик ГРМ, подшипник генератора, ремень генератора. Свист не пропал. Развели руками и сказали "ну хрен знает... если будет свистеть и "на горячую", тогда приезжай". Блин, меня это что-то не устроило. Даже если это и не опасно (в чем сомневаюсь, так как свист все же говорит о том, что что-то не в порядке), то как-то неловко перед коллегами, когда разъезжаемся со стоянки после работы. :blush2: Вобщем проблема осталась. Кто-то в разговоре бросил "может плунжерная пара свистит? Собственно вопрос: Что может свистеть, куда смотреть, что проверить?
Свист №2
При разгоне двигателя, на первой, второй передаче слышен свист такой тонкий, который увеличивает тональность по мере повышения оборотов двигателя... Чем обороты выше, тем свист выше. Если выйти из машины и дать обороты на холостом ходу, то свист так же слышен по мере увеличения оборотов. Вопрос: Не свистит ли это турбина? Если нет, то что может свистеть? Если же турбина, что делать, как лечить, спасать и т.д.?
Т4, 1.9TD(ABL), 1998, помидорко :)
rodeobus Не в сети
Сообщение carmusic » 14.06.09, 20:06     Re: "Свист" двигателя в нескольких местах
1. Ремень генератора, точнее свистит из-за шкива (изношен) генератора.
2. Турбина, это нормально.
carmusic Не в сети
Сообщение wlast » 14.06.09, 20:10     Re: "Свист" двигателя в нескольких местах
загрузил так загрузил...турбина однако(а вообще бус то какой?мотор какой?)
wlast Не в сети
Модель: Мultivan
Сообщение rodeobus » 14.06.09, 20:17     Re: "Свист" двигателя в нескольких местах
1. Шкив генератора поеду проверю, спасибо.
2. Разве нормально, что турбина подсвистывает? Ведь не было этого раньше.
rodeobus Не в сети
Сообщение carmusic » 14.06.09, 20:46     Re: "Свист" двигателя в нескольких местах
Нормально,такой тонкий еле слышный свист.
Может быть ещё свистит изза неплотности в патрубках на турбину и с неё,также может свистеть если в глушаке дыра.
carmusic Не в сети
