Т4 ABL: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение bogomolchik » 01.02.10, 17:42     Re: преборка ДВС
bogomolchik Не в сети
Сообщение Sanych » 01.02.10, 18:01     Re: преборка ДВС
ally писал(а):[b]
- прокладка головки (одна или две насечки в зависимости от расточки).
Со всем согласен, кроме этого пункта...(.....в зависимости от высоты выступания поршня над блоком)
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение ally » 01.02.10, 18:20     Re: преборка ДВС
Толщина прокладки компенсирует изменение объема цилиндра. Поршень над блоком вообще не выступает.
T4 Caravelle 2000г. ACV
Алексей ak.illusiy.net
ally Не в сети
Сообщение Sanych » 01.02.10, 18:53     Re: преборка ДВС
Алексей,извини...я этого не знал.Выкину нафиг и букварь...и микрометр тоже.
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение николай М » 01.02.10, 18:59     Re: преборка ДВС
Саныч,подскажи как выбрать прокладку,какая зависимость выступания к толшине
тож буду капиталить,или сразу поставить трёхдырчатую,на что это повлияет
(приёмистость,расход,шумность при работе,)понимаю,что на степень сжатия
по научному,а она в свою очередь на что?
transporter t4 1x был
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение MiHail » 01.02.10, 19:02     Re: преборка ДВС
ихмо можно купить тока расходники заранее, (болты сальники прокладки)а вкладышы серано придется покупать после вскрытия коленвала,
MiHail Не в сети
Сообщение rk3anl » 01.02.10, 19:34     Re: преборка ДВС
друзья всем спасибо за ответы!
понял что надо делать диагностику . теперь всё таки хочу найти где её правильно ( без развода) сделать ?
всем очень благодарен за подсказки !.
T-4 фургон грузопассажир. 1998год.
1,9 TD ABL /МКПП ABS/
rk3anl Не в сети
Сообщение ally » 01.02.10, 21:41     Re: преборка ДВС
sanych писал(а):Алексей,извини...я этого не знал.Выкину нафиг и букварь...и микрометр тоже.
:lol: :blush2: Одно другому не мешает. Я честно никогда высоту не мерил. Это надо если есть отклонения в высоте поршней. Ставим всегда в зависимости от расточки - № ремонта и все. (ЗЫ:А по ACV есть такая картинка?)
2 rk3anl тут немного не в диагностике дело. Вернее - диагностика в данном случае будет измерение компрессии. Что с двигателем можно сказать будет только после разборки. Нужно будет измерить износ гильз, проверить состояние клапанов и калена.
Компьютерная диагностика тоже хорошо. Покажет расход топлива, работу турбины, угол начала впрыска и т.д. - много чего хорошего, но разборку не заменит.
ally Не в сети
Сообщение БТр » 01.02.10, 22:02     Re: преборка ДВС
ally писал(а): Вернее - диагностика в данном случае будет измерение компрессии.
Неоднозначный это показатель, т.к. результат измерения зависит от желания измеряющего.
Покажет, рсскажет, но на ABL ее не сделаешь.
Вообще ИМХО зряшная это затея - основные показатели к капиталке это давление и расход масла и картерных газов. А приемистость в очень сильной степени зависит от настроек топливной аппаратуры, в которой все очень и очень непросто. Например, немного упало давление внутри ТНВД и вот уже машина не так едет.
Сообщение Sanych » 01.02.10, 22:04     Re: преборка ДВС
Я думаю, что эта картинка применима ко всем дизельным движкам.Меряю высоту выступания после установки новой поршневой,если поршневая не менялась,то прокладка той же толщины,что и была.Попадались поршня со следами клапанов,вот это как раз и есть результат установки неразмерной прокладки.
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение САРАНСКИЙ » 01.02.10, 22:06     Re: преборка ДВС
А если на оборот повышенное ,как у меня немного "клокочет", чем это грозит ??
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение БТр » 01.02.10, 22:25     Re: преборка ДВС
А откуда ты знаешь, что повышенное? Регулируется оно на стенде на разных режимах, а вот упасть может от чего угодно - забитой подачи, неисправного клапана или регулятора. При этом давлением определяется угол впрыска, оно зависит от оборотов и положения педали газа. Правильная динамика угла впрыска довольно сильно влияет на приемистость, при этом с механическим ТНВД на машине ее никак не измерить.
Сообщение ally » 01.02.10, 22:30     Re: преборка ДВС
sanych писал(а):Я думаю, что эта картинка применима ко всем дизельным движкам.Меряю высоту выступания после установки новой поршневой,если поршневая не менялась,то прокладка той же толщины,что и была.Попадались поршня со следами клапанов,вот это как раз и есть результат установки неразмерной прокладки.
Скорее это результат обрыва ремня.... или неправильной его установки... :blush2:
ally Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 01.02.10, 22:35     Re: преборка ДВС
Мастер-ломастер сказал ,после попытки регулировки. До этой грёбанной регулеровки "клокота" не было.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение денис1977 » 01.02.10, 22:43     Re: преборка ДВС
Ребята жесткая работа двс ранний угол опережения впрыска топлива
транспортер 2000 ABL продал,2009AXC
денис1977 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
