Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение das fedor » 02.02.10, 09:25     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Речь идет о подключении штатного догревателя!
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение Joni » 02.02.10, 12:41     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
vstrglv писал(а):
AIRBUS писал(а):AIRBUS чего то я не врубаюсь а нахрена нужен этот FanControl-VAG?
2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле.
3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля и/или со штатного брелока.
Непонятная фраза. Если на машине уже стоит автономный отопитель, то эти функции по идее работают. А вот если стоит догреватель, то нет.
Да нет, как раз этот блок предназначен, для того, что бы догреватель, превратить в автономный + запуск климата.
Я добрый....кто бы, что бы не говорил...
Joni Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение vstrglv » 02.02.10, 13:05     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Написано просто не четко.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение AMIGO » 02.02.10, 23:08     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Ребята подскажите вот печка частенько стала стрелять но потом работает нормально,к чему бы это или это обычное явление?
MULTIK 5 2003г. AXD , Т4 97г.АЕТ. САНЯ.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение лео » 05.02.10, 17:27     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Перестала запускаться штатная Вебаста... опросили комп через VAG-COM: высветились ошибки:
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: Redir Fail!
Part No: 7H5 907 040 B
Компонент: CLIMAtronic T5 X 3717
Кодировка: 0000140
Мастерская #: WSC 02737 785 00200
Part No: 7H5 907 049 D
Компонент: Display_2_ClimaT5 X 0307
3 Найдены неисправности:
02098 - Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
02099 - Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя
01184 - Датчик температуры заднего дефлектора-G174
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Куда смотреть, куда лезть.....
лео Не в сети
Модель: Crafter L5H3
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: 2.0
Сообщение AMIGO » 05.02.10, 18:41     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Валера, догреватель по 18 адресу живет,загляни туда.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение Valeri » 05.02.10, 18:42     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
AMIGO писал(а):Ребята подскажите вот печка частенько стала стрелять но потом работает нормально,к чему бы это или это обычное явление?
С таким пару раз сталкивался - дизтопливо с бензином . После обхожу сомнительные заправки . :09:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение лео » 05.02.10, 18:53     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
AMIGO писал(а):Валера, догреватель по 18 адресу живет,загляни туда.
заглянул, там тихо и спокойно.....
кста... Адаптация:
3 канал - 1
7 канал - 143
42- недоступен.
лео Не в сети
Сообщение AMIGO » 05.02.10, 19:32     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Валерий спасибо,думаю ты прав,заметил это после заправки НЕ лукойловским топливом.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение Joni » 10.02.10, 17:43     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
лео писал(а):Перестала запускаться штатная Вебаста... опросили комп через VAG-COM: высветились ошибки:
У вас не было просадки аккумулятора (например во время завода машины, долго крутили стартер и т.п.)? Эти ошибки могли возникнуть в этот момент, просто сотрите их.
Насчет Webasto, разблокируется она на T4-T5 через 3-й канал, 42-й у нас не используется. Пропишите туда 1, не зависимо отого, что там есть.
Joni Не в сети
Сообщение лео » 10.02.10, 18:29     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
было, стирали все ошибки, результат нулевой... где то в харде походу ошибка, потому как к софту претензий нет(
лео Не в сети
Сообщение camel898 » 13.03.10, 20:09     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Прошу прощения, может мой вопрос покажется кому то смешным, но как определить автономка у меня стоит или догреватель простой?
camel898 Не в сети
Модель: T5 Multivan
Модель двигателя: 2,5
Сообщение Valeri » 13.03.10, 21:51     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
По вину . И вообще стоит ли догреватель . Если ставили отдельно , то только снизу .
Что касается разблокировки :
Разблокировка отопителя .
В меню адаптации 3-я группа, если стоит 0 - изменить значение на 1, если уже стоит 1, сделать test и сохранить, после этого зайти в ошибки и попробовать стереть - не поможет пробовать еще раз в том же порядке.
1 - Выбираем 18 Автономный отопитель.
2 - Адаптация 03 канал.
3 - Читаем
4 - ставим значение 1 (если стоит 1 все равно меняем )
5 - Нажимаем "тест"
6 - Нажимаем сохранить
7 - Читаем ошибки и стираем их.
Что касается значения 1 , может не пойти , ставите 0 и потом 1 , все догреватель пошел . :09:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение ANT53 » 13.03.10, 22:02     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
camel898 писал(а):Прошу прощения, может мой вопрос покажется кому то смешным, но как определить автономка у меня стоит или догреватель простой?
Я так думаю.... У автономки - должен быть таймер (обычно на торпеде), позволяющий её запускать в определённое время. Догреватель работает ТОЛЬКО при включенном двигателе.
Сообщение camel898 » 13.03.10, 22:27     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
ANT53 писал(а):Я так думаю.... У автономки - должен быть таймер (обычно на торпеде), позволяющий её запускать в определённое время. Догреватель работает ТОЛЬКО при включенном двигателе.
Таймер стоит, можно выбрать обдув или обогрев, догреватель тоже есть 100%, но, может быть я что не до понимаю, автономка это та печка которая на соляре работает или от аккумулятора?? п.с. у меня кстати их два.
camel898 Не в сети
Модель: T5 Multivan
