Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Сообщение Алексей Т4 TDI » 02.12.10, 17:51     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
То HOLODоk
Так то оно так и замечательно когда есть такие люди, но у меня как раз таки Бош сильвер при проверке выдавал нормальные показатели, генератор давал заряд, а по утрам без подключения зарядного устройства можно было даже не пытаться завестись... Я и до сей поры не могу понять причин такого поведения свежего аккумулятора. Промучился всю зиму. Так он еще и не обслуживаемый! Теперь беру обслуживаемые.
А кто что думает по поводу поднятия плотности при помощи электролита? Мне один торговец говорил что если добавить, то толку все равно уже не будет - станет буреть, и осыпаться.
T4 ACV "98; Crafter BJM 2007
Алексей Т4 TDI Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 02.12.10, 17:53     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
стас питер писал(а):проблем почти не знал правда раз пять садился за год, сам виноват.
Это как так возможно вообще? :scbv:
Аккумулятору, по-хорошему, может и одного глубокого разряда хватить, чтобы уже никогда не стать прежним. А ты от него после пяти высаживаний ещё чего-то ждёшь?
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Алексей Т4 TDI » 02.12.10, 17:58     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Belyash писал(а):По любому, заряжать придется по одному, по этому почему и нет!
А почему по одному?
В теме про доп аккумулятор , помоему, говорили можно ставить через реле - заряд на оба, потребление с каждого по отдельности.
Хотя можно конечно их и полностью развести.
Сообщение Шамиль » 02.12.10, 18:00     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
На дизельных подводных лодках делают профилактику акум. ежегодно, разряжают до 0 и заряжают по макс.
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение Belyash » 02.12.10, 18:01     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Ну все правильно, через реле, все равно оба сразу заряжаться не могут, только по отдельности! хотя в этом вопросе могу ошибаться! Но если даже и два сразу, ток зарядки будет не выше 10А, что твоему гене в 60А, легче комариного укуса! :yes:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение стас питер » 02.12.10, 18:04     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
че делать то :shuffle: покупать новый
стас питер Не в сети
Сообщение SPECH » 02.12.10, 18:17     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Можно вставить свои 5 копеек ?
1. Если один раз АКБ просадили , то уже его зимой лучше не эксплуатировать. Ну может быть попробовать , как говорит Беляш , но зимой это в самый неподходящий момент приведет к танцам с бубном. ( проверено 3 раза )
2. Надо определить есть ли утечки. Я это делаю так : Беру тестер , откручиваю провод от минусовой клеммы(но пока не отключаю) , один крокодил тестера сидит на свинце (-) АКБ, второй на проводе (-) от клеммы. Потом отрываю прод от минусовой клеммы. Получается , что тестер в режиме милиамперметра последовательно включен в цепь. Такая сложность подключения обусловлена скачком тока, который не осилит милиамперметр при прямом подключении.
Если при этом ток в режиме охраны будет больше 100 мА , то это не хорошо. АКБ будет разряжаться соскоростью 5 Ач в сутки (при токе 200 мА) . Т.е за неделю среднезаряженному АКБ , даже если он был исправен - :ads:
3. За АКБ надо ухаживать - держать его заряженным. Сегодня уйма устройств позволяющих посадить на клеммы 13.5 - 14 В и оставлять так на любое время.
я так делаю когда несколько дне не планирую подходить к машине , или просто на ночь. Приятно просто знать , что "фляжка полная" ! Правда нужен гараж.
4. По поводу мощьности гены и емкости АКБ. Все АКБ в машине заряжаются от бортовой сети 14 В. Просто тот который больше будет заряжаться дольше. Больше 10 А при таком напряжении никогда не будет ! Большой гена - это для мощных потребителей в режиме работы. Ставьте такой АКБ , какой влазит. Чем больше тем лучше. Спасибо за терпение при прочтении.
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение Алексей Т4 TDI » 02.12.10, 18:23     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Спасибо SPECH.
Дельные советы интересно читать всегда, даже когда долго!
Так вот у меня возникли сомнения по поводу потянет-не потянет из-за того, что штатный генератор у меня помоему 100А, а в машинах с заводским вторым аккумулятором 180А. Согласитесь, разница существенная!
Так к чему же тогда такие сложности?
Сообщение стас питер » 02.12.10, 18:32     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
когда покупал афу продавец сказал представь в один и тот же корпус запихать больше пластин какой дольше прослужит по етому взял 80а
Сообщение Ilya » 02.12.10, 18:56     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Ерунду сказал продавец.
Хороший аккумулятор отличается увеличенным током холодного запуска. При холодном запуске на него оказывается максимальная нагрузка. Если у аккумулятора слабый ток холодного запуска, то при пиках нагрузки, напрмер, запуске двигателя, происходит перегрев и выход из строя пластин. Менять электролит в этом случае бесполезно, так как происходит деформация пластин и разрушение их покрытия. У хороших аккумуляторов ток холодного запуска существенно выше, используеются более качественные дорогие материалы, поэтому они без последствий переносят пиковую нагрузку.
Ilya Не в сети
Сообщение стас питер » 02.12.10, 19:16     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
где оно написано на акуме или это пусковой ток на моем написано 740
Сообщение д.Вова » 02.12.10, 22:45     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Пусковой ток (он же ток холодного запуска) , всё правильно. 740 - это хороший ток , должен быть мощный АКБ.
Из своей практики - самые ходючие АКБ до 90 А\ч - Вольвовские , родные. Работают по 8-10 лет легко. Большие лучше Мерседесовские. Очень гуд.
Алексей Т-4 TDi
Это как раз подтверждает мои слова.
Такой пример. АКБ 100 , генератор 60. Перед поездкой на Ахтубу зарядным устройством довожу плотность до 1:25. Накинул клемму ,завёл поехал. Приезжаю туда (1400 км ) , меряю плотность. 1:21. Тоже самое , только АКБ 64 а\ч . Плотность не упала. Чудес то на свете не бывает, так что теоретикам предлагаю проверить на практике. Ориометр много места не занимает. Только результаты потом тут отпишите, ладно ? :yes:
Теперь точно всё.
Последний раз редактировалось д.Вова 02.12.10, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
д.Вова Не в сети
Модель: MB
Год выпуска Т.С.: 2017
Модель двигателя: 651
Сообщение Mikhalych » 02.12.10, 22:50     Re: подскажите про аккумулятор
Ilya писал(а):Варта неоригинальная - почти аналогичное дерьмо.
А что это такое? :woot: Как отличить от оригинала?
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 02.12.10, 22:50     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Нет уже у топик-стартера и близко 740 А пускового тока, по описанию... после минимум пяти разрядов там уже, небось, только хлопья сульфатов на пластинах...
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Mikhalych » 02.12.10, 22:56     Re: Подскажите про аккумулятор: сменил три штуки за три года!
Пожалуйста не сочтите за рекламу, просто ликбез и полезная инфа:
http://company.katod.ru/?part=likbez&elementid=11
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
