SAhOK писал(а)::
А карбюраторные жигули говорят даже ездят с переброшенными клеммами и со стартера заводятся! но перегорает сразу генератор.
Derdik писал(а):Единственный нормальный способ увеличить потерянную ёмкость аккумулятоа - разрядить лампочкой от фары до слабого накала спирали, потом зарядить малым током (1/20 от ёмкости), в конце, когда зарядится 2-3 часа ещё подушить 2-3Ампера (уравнительный заряд). Вывести плотность во всех банках. Сделать ещё один цикл. После этого ёмкость увеличивается обычно в 2 раза.
Промывать, менять электролит и тем более переполюсовывать - лучше сразу выкинуть.
s.samodelkin писал(а):SAhOK писал(а)::
сказка![]()
Ты ездил?Видил? или слышал?
Валерий писал(а):И вот как раз гене есть разница какой аккум,ведь у него нет ограничений по току, есть регулировка по напруге... При запуске гена дует ток на все денги, при ограниченной напруге... И чем больше разряжена аккума, тем больше и продолжительней он будет дуть на все деньги... Достаточно посматреть на показометр тока в старых совецких авто...
Вывод: дряная аккума напрямую влияет на срок жизни гены...
GED писал(а):А чего тут думать-то?
Брать надо либо такой же, либо... не меньше 75А\ч хотя бы... я бы взял на 95 или на 105
Maxidrive писал(а):За частую при опрокидывании АКБ для слива старого электролита, происходит замыкание пластин, а от сюда частая безуспешность действа. А вот Паша дал хороший совет: проверить ток утечки и до кучи проверить ток зарядки.
Cajot писал(а):Аккумулятор аккумулятору рознь.............
У меня есть замкнутый, замерзший америкосский аккумулятор. Разобрать на всеобщее обозрение?
