Стрелка топлива сошла с ума
Сообщение Yuretz Spb » 27.05.10, 21:32     Re: Стрелка топлива сошла с ума
Тоже актуально :yes: На AJT бывает стрелка на 0 уходит, хотя знаю что топлива больше пол бака.
Была такая же проблема на ААВ. Но там дырка была в полу под правой пяткой и от той же пятки провод один перетёрся. :44: Там провода востановил и всё пришло в норму. А на AJT пол ровненький, без намёка на продавливание. Провода под ним должны быть целы. :yes:
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Александр С » 27.05.10, 21:57     Re: Стрелка топлива сошла с ума
Не есть гуд-это еще мягко сказано.
Сообщение SCHUM » 03.06.10, 20:26     Re: Стрелка топлива сошла с ума
приобрел бензинку,ААF ,указатель топлива молчит пока не копался но собираюсь лю к насосу видел между сидениями вот тока поскажите на что грешить и как проверить что не работает датчик в баке или на приборке косяк...
для связи 926 595 28 15
SCHUM Не в сети
Сообщение анатолий.м » 03.06.10, 20:35     Re: Стрелка топлива сошла с ума
с бензинкой всё просто. посмотри по схеме какие провода идут на датчик-замкни их и стрелка датчика поднимется до полного. поднялась-это сам поплавок на насосе глючит.
п.с. разъём к насосу.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение SCHUM » 03.06.10, 20:41     Re: Стрелка топлива сошла с ума
понял ,да ничего сложного, будет время попорбую...Спасибо
SCHUM Не в сети
Сообщение Мистер Драцацуев » 05.08.10, 00:01     Re: Стрелка топлива сошла с ума
у меня вопрос такой, перестала показывать ТОПЛИВНАЯ СТРЕЛКА после снятия и постановки двигателя, куда лезть чтобы найти причину!? где могли повредить провод!? потому что до разборки стрелка показывала!
T4 Caravelle 1,9 TD, ABL - дербаню =(
T4 Multivan 1,9 TD, ABL
Dodge RAM 1500 4,7 SLT
"нормальные пацаны не торгуются" / нормальные пацаны.
Мистер Драцацуев Не в сети
Сообщение stuks » 05.08.10, 01:20     Re: Стрелка топлива сошла с ума
вот это геммор всех конструкторов-разбирают одни,а собирают другие,и хрен знает кто там как разбирал!
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвященья дух,
и опыт,сын ошибок трудных,
и гений,парадоксов друг........
stuks Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Мистер Драцацуев » 05.08.10, 01:23     Re: Стрелка топлива сошла с ума
Литовцы разобрали, наши в Советске собрали!! ПРИЧЕМ нареканий нет, даже балонник не сперли, качество сборки ХОРОШЕЕ...с Поляндской стороны вообще как понарасказывали ужосы одни!!!!! ... один косяк.. стрелка топлива померла... :1: вот думаю в приборку лезть!?
Сообщение саня11 » 05.08.10, 06:06     Re: Стрелка топлива сошла с ума
люк под поликом между сиденьями открути фишку с проводами сними контакты на проводах замкни если стрелка поднимется значит датчик в баке если нет то в приборке или за ней ,зажигание незабудь включить.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение SCHUM » 05.08.10, 10:03     Re: Стрелка топлива сошла с ума
Да ,я тоже так и сделал,замкнул провода на фишке у бензобака,на приборке стрелка поднялась,полез в насос с поплавком ,оказалось обрыв контактной пружинки на поплавке...Запаял пока все в норме...
SCHUM Не в сети
