Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Сообщение Александр DW » 09.05.10, 22:42     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
На весь Железногорск наверное у одного меня машина с климой.
Если бы были то взял бы. Если что то тогда к Николаю(Ник Ник) обращусь.
А подскажите еще можно на время поставить блок реле от авто без климы. А то ездить с отключенными вентиляторами боязно.
Александр DW Не в сети
Сообщение wertal » 09.05.10, 23:07     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
[quote="Александр DW"]На весь Железногорск наверное у одного меня машина с климой.
Ну я бы не стал так утверждать. Если что телефон в подписи :punk:
Т4 мульт синхра бензин 2,5л АЕТ
Тел. 8-906-689-24-01 Виталий
wertal Не в сети
Сообщение Александр DW » 09.05.10, 23:12     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Понял позвоню.
Сообщение Юрич » 09.05.10, 23:21     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
При включении климы в режиме АВТО вентиляторы должны работать на полную мощность. При включении в режим ЭКОНОМ- вентиляторы работают по температуре двигателя.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Александр DW » 10.05.10, 06:22     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Юрич писал(а):При включении климы в режиме АВТО вентиляторы должны работать на полную мощность. При включении в режим ЭКОНОМ- вентиляторы работают по температуре двигателя.
Клима отключена полностью. На данный момент.
Можно ли сейчас временно поставить блоу управления вентиляторами от авто без климы.
Сообщение ansip » 10.05.10, 09:46     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Было подобное с блоком реле но не на Т4 а на Шаране, так же вентиляторы включались . Оказалось что вода попала в корпус реле,пружинка сгнила и контакт замкнулся постоянно.
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение Александр С » 10.05.10, 14:06     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Александр DW писал(а):Можно ли сейчас временно поставить блоу управления вентиляторами от авто без климы.
Это тебе все равно ничего не даст. Маленькая фишка, которую ты снимал,-это сигналы на управление реле. Раз при снятии ее вентилятор отключается, значит что-то дает сигнал. Скорее всего это нижний датчик. С другим реле будет тоже самое.
Сообщение kolokolok » 10.05.10, 15:00     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Если при снятии фишки с температурного датчика вентиляторы не выключились - значит проблема не в нем. Может просто замыкание в кабеле от него, но не датчик.
Отключая разъёмы или перекусывая провода можно понять откуда идет сигнал на включение вентиляторов. Конечно глядя на схему, а не просто наугад.
Временно можно включать вентиляторы и через блок реле без кондиционера, и сделав отдельное реле управляемое трехконтактным термодатчиком,и вручную включать-выключать по показаниям на щитке приборов. Но всё это связано с переделками схемы.
Сообщение Caravella » 10.05.10, 15:27     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Сними маленький разъем с реле (вентиляторы перестанут крутиться). Попробуй замкнуть контакты с датчика на радиаторе (3-контактный), если вентиляторы станут работать в нормальных режимах (быстро и медленно), то проблема в датчике температуры, который находится на двигателе. Ну а если реле кончилось, то у меня как раз есть :shuffle: с хорошей скидкой
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Александр С » 10.05.10, 15:53     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Не будут они крутиться при снятом маленьком разъеме, какие контакты не замыкай.
Сообщение Caravella » 10.05.10, 16:04     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Разве маленький разъем не для управления от мозгов (кондей, перегрев). Сам столкнулся с такой проблемой- постоянно работали оба вентилятора на максимуме. Решилось заменой датчика (насколько помню 4-х конт)
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Сообщение Александр С » 10.05.10, 16:26     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Для управления, но не от мозгов, а от датчиков. Снимаешь разъем, лишаешься сигнала от датчиков.
Сообщение Мистер Драцацуев » 10.05.10, 16:43     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Александр С писал(а):Лучше проверь датчик, который внизу стоит. Он за этот режим отвечает. В реле нечему ломаться.
еще как есть чему!!! .... большинство летит из-за влаги :yes:
T4 Caravelle 1,9 TD, ABL - дербаню =(
T4 Multivan 1,9 TD, ABL
Dodge RAM 1500 4,7 SLT
"нормальные пацаны не торгуются" / нормальные пацаны.
Мистер Драцацуев Не в сети
Сообщение Александр С » 10.05.10, 16:53     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Если его не вскрывали, то хоть в ведро с водой его опускай, ничего не будет. Там все герметично. Я же разбирал свое реле.
Сообщение Александр DW » 10.05.10, 20:37     Re: Вентиляторы включились на полную мощность. на Т4
Подскажите номер датчика который стоит в низу радиатора 4-х контактный.
Сегодня опять включились на постоянную но как только я снял фишку с датчика на трубке высокого давления климы (возле заправочных штуцеров то крутиться перестали.) Они как то завязаны.
Caravella писал(а):Сними маленький разъем с реле (вентиляторы перестанут крутиться). Попробуй замкнуть контакты с датчика на радиаторе (3-контактный), если вентиляторы станут работать в нормальных режимах (быстро и медленно), то проблема в датчике температуры, который находится на двигателе. Ну а если реле кончилось, то у меня как раз есть :shuffle: с хорошей скидкой
Цена вопроса :blush2:
