Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Сообщение Андреич » 10.11.09, 12:13     Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Кто-нибудь менял? Поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось Андреич 10.11.09, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Андрей 8-911-219-0028
Mini Cooper S
Land Rover Discovery
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение Max Ukraine » 10.11.09, 12:23     Re: Замена задней ступици на Т5. поделитесь опытом.
У меня знакомый менял, не веселая это процедура. Вечером его увижу, расспрошу все подробности и отпишусь!
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Kisinsky » 10.11.09, 12:53     Re: Замена задней ступици на Т5. поделитесь опытом.
Менял мне мой знакомый автослесарь,я при сей процедуре присутствовал.Кувалда и много мата. :lol: Никаких стопорных колец нет,держится за счёт запрессовки на конус.Закисает и потому выбивается очень тяжко.Возможно в "умных" сервисах есть съёмник специальный,у нас был,но хреново подходил для съёма этой ступицы.
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение Андреич » 10.11.09, 13:08     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Стопорное кольцо как раз-таки есть и оно с наружной стороны стоит, т.е. оно между ступицей и рычагом и снять его не представляется возможным.
Mini Cooper S
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение Kisinsky » 10.11.09, 13:13     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Беру слова назад,уточнил.Есть кольцо между ступицей и подшипником,закисает напрочь.Надо размачивать WD- шкой и выковыривать,так и делал.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Саша Изюм » 10.11.09, 22:06     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Ставим на противоположном колесе стальной диск в котором сквозное отверстие в центральной части диска, снимаем с нужной стороны, подставляем упор (козелок) под рычаг подвески чтобы не разбить сайлентблоки. Снимаем домкрат, берем железный прут диаметром не менее 22мм, длина его должна быть такой, чтобы пройдя через подшипник насквозь, уперся в снимаемый подшипник (для этого на обратной стороне прута навариваем седло) и остался запас по длине сантиметров 50... Участвуют два человека, первый с кувалдой выбивает, а второй придерживает и контролирует выбиваемый подшипник. После 3-4 уверенных ударов, подшипник подается миллиметров на 5 и кольцо вынимается очень легко при помощи двух отверток. После снятия кольца, подшипник выбивается тем же способом. Затем вытираем посадочное место, смазывается салидолом или Литолом и при помощи струбцины запрессовывается на свое посадочное место. Две проблемы: 1. Правильно отцентрировать подшипник на начальном этапе запрессовки. 2. Не спеша посадить стопорное кольцо, т.к. оно не заменяется. Посадить его можно с помощью двух отверток или маленьких монтировок. Если пошло криво, выбить чуть подшипник, и заново посадить струбциной и поставить заново стопорное кольцо без перекоса. Работать не спеша и аккуратно, т.к. колечко - нежное. Вытянуть лом - одеть колесо!
Я делал именно так, времени ушло примерно 1,5-2 часа. Съемника нет, потому как усилие большое а захвата нет!
T5, AXD 2.5TDI 2004г.в.
Саша Изюм Не в сети
Сообщение мягкий » 10.11.09, 22:48     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Если можно подскажите.Получается выбивать надо неисправную ступицу через противоположную исправную?И если можно узнать при каком пробеге потребовалась эта процедура?У меня появился шум заднего левого подшипника недели три назад(138000 км) а позавчера переобувая резину убедился что присутствует очень небольшой люфт.
мягкий Не в сети
Модель: wv t 5
Модель двигателя: ахв
Сообщение Саша Изюм » 10.11.09, 23:04     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Да, Мягкий ты все правильно понял, именно так! :yes: Выбивать можно с ямы, но не будет хорошего ударного усилия, т.к. кувалдой не подлезешь а для молотка это не работа!
Пробег был 480т.км (из них 450т.км по Германии) Обе ступицы накрылись с разницей в 2-3тыс км, сначала шумела а затем появился люфт сначала небольшой, затем все больше и больше...
Саша Изюм Не в сети
Сообщение SAL » 10.11.09, 23:32     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Мягкий, я бы на твоем месте отписался Ромичу: он мне менял при помощи обратного молотка, иначе с помощью прута можно повредить там что-то дорогостоящее(сейчас уже не помню что). Но процесс выбивания подшипника "веселый" и занятный!
Т2`76 -для души
Beetle`72,Karmann Ghia`70,Thing`74-это уже "болезнь"
T5`06Шатл АХА+газ
Т5`05Каравелла АХВ
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.
SAL Не в сети
Модель двигателя: axb
Сообщение Саша Изюм » 10.11.09, 23:41     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Обратным молотком тоже попробовали - результат нулевой! 30мин ударов а подшипник как сидел так и сидит! Только с помощью прута и кувалды удалось его выбить, ничего дорогостоящего не было там замечено, кроме сайлентблоков и датчика АБС, для сохранности сайлентблоков мы выставляем на козелок и пригружаем массой машины! А для сохранности датчика, присутствует второй человек который придерживает прут! Даже после сильнейших ударов датчик не вышел из строя, АБС работает как до снятия так и после!
Саша Изюм Не в сети
Сообщение мягкий » 10.11.09, 23:47     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Обратный молоток это круглая арматурина с двигающимся на ней грузом? У меня нет но знаю где взять.
мягкий Не в сети
Модель: wv t 5
Сообщение SAL » 10.11.09, 23:49     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
С обратным молотком , да , не очень быстро, но надежно и можно одному делать, а датчик сломать-"раз плюнуть". Стоит около 4,5т.р.
А если нет обратного молотка, то, мой совет,обратись кто уже такую процедуру делал, чтобы ответственность переложить! :tongue:
Т2`76 -для души
T5`06Шатл АХА+газ
Т5`05Каравелла АХВ
SAL Не в сети
Сообщение мягкий » 11.11.09, 00:02     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Завтра загоню на яму и продумаю что и как делать .С вашего позволения побеспокою вас завтра а за информацию благодарю.
мягкий Не в сети
Модель: wv t 5
Сообщение Dima_Matrix » 11.11.09, 00:56     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Саша Изюм писал(а):Обратным молотком тоже попробовали - результат нулевой...
Они бывают разные. :bigwink;
8-910-468-48-94 Дмитрий с 10 до 21
Dima_Matrix Не в сети
Сообщение Valeri » 11.11.09, 01:33     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
А все ставили оригинал ? Я людям заказывал Моог ( он где то в районе 4-5 тыщ стоил).Прооблем вроде пока нет . А есть варианты еще ? :shuffle:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
