Т5 AXE АКПП проблема.....
Сообщение egor99 » 24.09.09, 12:26     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
Full Throttle писал(а):
egor99 писал(а):Кто чего сможет посоветовать? (кроме замены коробки)
http://www.center-at.ru
советую позвонить и пообщаться. Похоже на неисправность плиты управления
Позвонил....... с Т-5 они пока не встречались...... :golod11: но очень большое идет у них посещение других Фольцов с аналогичной проблемой.... Цена примерно такова - 50т.р. плита управления на заказ плюс работа, плюс масло, фильтр и того около 70т.р. :brows: пипец :bash: И к тому же этот диагноз не на 100% (судя из разговора)
Alex - поделись вариантом замены через германию! :shuffle:
Т5 2006г 2.5TDI AXE
egor99 Не в сети
Сообщение pingvin » 29.09.09, 13:45     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
Съездил на диагностику в Германику(где и брал авто). Ошибок нет. Говорят всё норма. Может к МАХ2 обратиться? Или не заморачиваться? У меня такое двойное переключение со 2-й на 3-ю было с самого начала эксплуатации. Правда у меня нет ударов в коробке, просто такое ощущение, что 3-я имеет 2 ступени. Вобщем тёмный лес.
pingvin Не в сети
Сообщение egor99 » 29.09.09, 14:10     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
т.е. в Германике сказали что все гуд.....!!!????? :woot: Ну ни хрена себе гарантия............ а сами инженеры по гарантии этот дефект ощущают?
Т5 2006г 2.5TDI AXE
egor99 Не в сети
Сообщение SergeyA » 29.09.09, 14:17     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
У мня такая же фигня с момента приобретения авто, то есть год. Неделю назад заменён блок клапанов АКПП но ничего не изменилось, на автомате идет двойное переключение с 2-ой на 3-ю. Связывался с МАХ2 он сказал, что это нормально и в мануалах написано, что данное подобное переключение допустимо. По личным наблюдениям когда иду с автокемпером(прицепом) вес1500 кг. в гору, подобные переключения случаются и на других передачах в частности было на 4 , подразгоняет а затем включает нормально. По ощущениям, как на механике не доконца отпустить сцепление, разогнаться и затем отпустить его полностью.
SergeyA Не в сети
Модель: был мультиве
Модель двигателя: ахе
Сообщение Full Throttle » 29.09.09, 14:24     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
Вообще-то это нормальная работа- пока не включится блокировка, гидротрансформатор дает такой эффект. Пробуксовок пакетов ведь нет?
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение SergeyA » 29.09.09, 14:27     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
Пробуксовок нет. Я думал у меня у одного такая проблема я если у многих значит это ормальная работа. Интересно у кого нить работает без двойного переключения всегда. У меня бывает, что и сразу переключается.
SergeyA Не в сети
Сообщение Full Throttle » 29.09.09, 14:40     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
У меня во время разгона со 118 км/ч на четвертой передаче тоже такое наблюдается- стрелка спидометра идет вправо, а тахометра стоит на месте и только после 140 гидромуфта блокируется и рост идет синхронно. Вот на видео это отлично видно: http://www.youtube.com/watch?v=hqirYI_jbXY
Главное, чтобы не было рывков!
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение SergeyA » 29.09.09, 14:51     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
Рывки были до смены блока клапанов. Сейчас всё переключается плавно.
SergeyA Не в сети
Сообщение egor99 » 29.09.09, 15:45     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
cikd писал(а):У мня такая же фигня с момента приобретения авто, то есть год. Неделю назад заменён блок клапанов АКПП но ничего не изменилось, на автомате идет двойное переключение с 2-ой на 3-ю. Связывался с МАХ2 он сказал, что это нормально и в мануалах написано, что данное подобное переключение допустимо. По личным наблюдениям когда иду с автокемпером(прицепом) вес1500 кг. в гору, подобные переключения случаются и на других передачах в частности было на 4 , подразгоняет а затем включает нормально. По ощущениям, как на механике не доконца отпустить сцепление, разогнаться и затем отпустить его полностью.
Вот вот вот...... все верно! но только у меня этого с новья не было! А стало ощущаться после замены масла в АКПП......!
И во что обошлось замена клапанов?
Т5 2006г 2.5TDI AXE
egor99 Не в сети
Сообщение SergeyA » 29.09.09, 15:57     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
56 рупий плита
SergeyA Не в сети
Сообщение Вадим » 29.09.09, 16:00     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
cikd писал(а):Рывки были до смены блока клапанов. Сейчас всё переключается плавно.
И где ремонтировался? :shuffle: И насколько плавный ход?
МВ Е280Т 4matic
+7(916) 69 010 69
http://www.T5AUTO.ru
Вадим Не в сети
Сообщение SergeyA » 29.09.09, 16:17     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
Плиту менял Ромич! Сейчас плавное включение при драйве и последующие передачи. А то иногда был удар при включении драйва.
SergeyA Не в сети
Сообщение Ромич » 29.09.09, 23:26     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
значит старый блок клапанов мона разбирать :09: я правельно понял :woot:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение SergeyA » 30.09.09, 07:33     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
Может недельку подождём, хотя сдать всё равно не получится, можно разбирать. Пригласиш посмотреть?
SergeyA Не в сети
Сообщение MAX 2 » 30.09.09, 09:10     Re: Т5 AXE АКПП проблема.....
На автомобилях T5 с АКП с двигателями 96 кВт TDI и 128 кВт TDI могут появляться рывки при переключении передач 2-4.
Заявленная клиентом претензия такова:
• ощущается двойное включение передачи.
• На дисплее видно задержку по сравнению с реальным переключением передач 2-4
• Коробка переключается неравномерно, коробка переключается '2 раза' на 3-ю передачу
• Переключение происходит без отображения на дисплее
Разъяснение VW :
Конструкция блокирующего сцепления гидротрансформатора
Гидротрансформатор имеет блокирующее сцепление со встроенными демпферами крутильных колебаний. Демпферы крутильных колебаний гасят крутильные колебания при замкнутом блокирующем сцеплении. Благодаря этому диапазон, в котором блокирующее сцепление
замкнуто, существенно расширяется. Различают различные состояния/режимы:
Блокирующее сцепление разомкнуто
Блокирующее сцепление в режиме регулирования
Блокирующее сцепление замкнуто
В обычном режиме движения блокирующее сцепление начиная с 3-й передачи переключается.
Как то так :blush2:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
