Совсем замерз диз.двигатель.
Сообщение TERMINAT » 27.01.10, 15:38     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Вик писал(а):нижний болт стартера открутить,холодно лежать :1ywytryw:
А зачем лежать ? всё через верх прекрасно откручивается , при помощи трещётки с удлинителем и головки № 13 :punk: Я его потом вообще не ставил , на двух болтах никуда не денется , зато в следующий раз за 15 мин. снимается через верх .
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Сообщение Вик » 27.01.10, 19:00     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Я машину так поставил,что неудобно через вверх,бампеом в метроый сугроб упёрся :angel:
А один верхний болт сломался летом,когда закручивал,его часть осталась внутри :bash:
AAB 2.4D-1994 год,длинный
Вик Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение Partner79 » 27.01.10, 19:24     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Каюсь конечно (+) !!!
Желтый T4 1995 г.в 1.9D 1Х ;)Игорь!
Partner79 Не в сети
Модель: VW T-4D
Модель двигателя: 1X
Сообщение хомяк 36 » 28.01.10, 12:59     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
чтобы болт подтянуть че нужно шкив кв снять?чет там места совсем ограниченно.мощной головкой точно не подлезть :bestbook: .
хомяк 36 Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 29.01.10, 14:29     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
короче отволок вчера свой бусик к кулибиным.пока вердикт такой:ремень перепрыгнул на два зуба.поставили на место ,заводится ,едет :1ywytryw: .но! сказали что при таком раскладе все равно клапанок подогнуло(слышен посторонний стук и компенсатор тоже подстукивает).рекомендовали вскрыть башку и поменять все клапана,гидрики и т.д.как считаете стоит или развод?ав то с деньгами туго :shuffle:
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Злыдень » 29.01.10, 14:33     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
думаю что мало вероятно что клапана загнуло.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение ohotnik2000 » 29.01.10, 15:31     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Дизель это не бензин, клапана к поршням близко стоят и поэтому гнутся при проскакивании ремня.
Мульт Т4 92гв. ААВ
ohotnik2000 Не в сети
Модель: мультиван
Сообщение Злыдень » 29.01.10, 15:49     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
гнутся конечно. но не от перескока на 2 зуба.
Злыдень Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 29.01.10, 19:34     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
ну вообщем 4клапана :1: .остальное вроде живо.единственно следы на поршнях остались.короче кап ремонт головы :furious: .рублей на 15 попал.обнадежили тем что это первое вскрытие мотора.все еще с завода стоит,до меня не капиталили и выработки пока нет,поршневая живая.одно не пойму как ремень мог перескочить,на тросу не таскали,но вымороженный заводил :angel: .
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Злыдень » 29.01.10, 19:44     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
раз уж все равно вскрыли лучше бы сразу и кольца сменить
Злыдень Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 29.01.10, 20:16     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
оно может и хорошо,но неподъемно.я сейчас в такой финансовой яме сижу,что для меня и этот ремонт пока в долг.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение pavgyz » 29.01.10, 21:32     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Почитав топик решил добавить. В мороз увеличивается зазор в топливном плунжере и распылителе. Поэтому при запуске не хватает давления солярки на открытие распылителя. При запуске с толкача давления хватает. Выход-эфир(быстрый старт), но в меру.При замершей солярке дизель запустится нормально, но заглохнет когда выработает солярку до замершего фильтра.Дизель- тонкая штука, если каждый элемент системы в норме то мороз не страшен.Хоть один не в порядке. уже проблема.
pavgyz Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Schwed » 30.01.10, 14:51     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
хомяк 36 писал(а):ну вообщем 4клапана :1: .остальное вроде живо.единственно следы на поршнях остались.короче кап ремонт головы :furious: .рублей на 15 попал.обнадежили тем что это первое вскрытие мотора.все еще с завода стоит,до меня не капиталили и выработки пока нет,поршневая живая.одно не пойму как ремень мог перескочить,на тросу не таскали,но вымороженный заводил :angel: .
проскочил мот из-за слабого натяжения?!...
:t1: TDI + PBox, 300 тыс.
Позывной в Skype: schwed_69
Schwed Не в сети
Сообщение макар 1 » 30.01.10, 15:02     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Бус стоит 4 месяца,соляра залита летняя хочу недели через две заводить.Что надо сделать ,мож чё погреть или чё в бак залить.Подскажите. :shuffle: :shuffle: :shuffle:
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Год выпуска Т.С.: 89
Модель двигателя: jx
Сообщение Илья » 30.01.10, 15:32     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Илья Не в сети
