Применение альтернативных з/ч отечественного производства.
Сообщение Хома » 05.01.07, 00:27
Столкнулся с отсутствие шпилек крепления тормозных колодок (барабанных) на задней оси. Отлично подошли родные от "Волги"!!!
Caravelle T5 AXA 2008г.БЫЛ. Дмитрий Николаевич, ранее "ghoma"
Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам!
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: MB
Сообщение ANB Александр » 10.01.07, 14:48     предложения
У меня предложения:
1) переименовать топик ("и импортных для отеч.машин")
2) в одном сообщении попытаться собрать кратко всю ценную информацию
По рекомендации (boboz) http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
- замечательно подошли Щетки стеклоочистителя Чемпион от ВАЗ-2109 !
- звуковой сигнал используют от ВАЗ или Волги http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1649
Т4 ABL, 1998, Александр (911) 994-84-81
ANB Александр Не в сети
Сообщение Сергей Сергеевич » 26.04.07, 16:12
мужики а че инть посерьезней мона поменять например суппорт левый передний у меня не работает, вакуумник тоже умер и торможу я теперь на одном несчастном переднем колесике так вот мона ли че нить подобрать от вашего отечественного производителя на Т3
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение ANB Александр » 16.05.07, 18:53     воздушный фильтр нельзя подобрать от ВАЗа?
Подскажите, можно ли воздушный фильтр для ABL подобрать от ВАЗа?
Сообщение Kot » 16.05.07, 23:00
2ANB Александр сам не ставил и не БУДУ, но говорят что от десятки как-то запердоливаецццца
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение chik » 23.05.07, 07:35
может кому будет полезно
Wv Lt35 старого образца : крестовины на кардане подходят от москвича (412-2140), подвесной газелевский
golf2 1.3 87г : Lt35 2.4 90г
chik Не в сети
Сообщение tr0ubl3mak3r » 18.07.07, 14:05
ремень генератора на FFC без гура подходит идеально от ваз 2101
бензонасос подходит от Волги (Bosch) 3.0 bar выносной врезается под днищем в магистраль
сам лично ставил уже 2 месяца проблем не знаю
tr0ubl3mak3r Не в сети
Сообщение vitamir » 18.07.07, 14:28
давным давно, ставил только выключатель печки о восьмерки, до сих пор работает, а теперь по куда я в клубе , стараюсь ставить только оригинал!
мое мнение- не надо превращать бусы в тазики! если только он не совсем старый и запчастей не найти!
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение joker53 » 18.07.07, 14:40
vitamir писал(а):давным давно, ставил только выключатель печки о восьмерки, до сих пор работает...
Как вариант для включателя отопителя вместо родного на бусы до 96 года выпуска можно использовать более распространенные от Гольф2 ,он точно такой же,но отсутствует 4 положении скорости. У меня заменен таким более года назад. :shuffle:
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение Хома » 18.07.07, 21:49
joker53 писал(а):Как вариант для включателя отопителя вместо родного на бусы до 96 года выпуска можно использовать более распространенные от Гольф2 ,он точно такой же,но отсутствует 4 положении скорости. У меня заменен таким более года назад. :shuffle:
Аналогично, :punk: , четвертая клемма вынута из родного включателя и впердолена в гольфовский, благо конструция позволяет :shuffle:
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
Сообщение Александр С » 18.07.07, 22:55
tr0ubl3mak3r писал(а):ремень генератора на FFC без гура подходит идеально от ваз 2101
бензонасос подходит от Волги (Bosch) 3.0 bar выносной врезается под днищем в магистраль сам лично ставил уже 2 месяца проблем не знаю
Зачем с бензонасосом колхозить что-то, в екзисте неоригинал немецкий стоит 1000р.
Сообщение 5566 » 27.07.07, 12:43
Добавлю, чтобы было и здесь:
Сигналы звуковые двухконтактные (любые отечкственные). Рекомендуемое место установки на Т4 - Шпилька, слева от АКБ.
При установке одноконтактных потребуется самому ставить доп. реле. (см. "Электрооборудокание" - "сигналы")
Дверные концевые выключатели (кроме задних распашных дверей) маленькие короткие Вазовские. Можно надфилем, можно - Зубило+молоток. 1 не сильный удар в центр стороны квадратного отверстия, которая ДАЛЬНЯЯ ОТ РЕЗЬБОВОГО КРЕПЁЖНОГО ОТВЕРСТИЯ.
В грузовой отсек поставил плафон "дневного света" от ГАЗ 3110. Место установки - напротив сдвижной двери - прямоугольное отверстие. Питание от штатного маленького выключателя. На единственную клемму подаётся + (брал подключившись к + маленького плафона) Минус берётся с маленького плафона, с двигающегося контакта лампочки. Вынул лампочку, пропустил 2 раза зачищеный провод через отверстие. Поставил лампочку на место. Второй конец этого провода зафиксировал под стеклом штатным винтом в Газовском плафоне. ВНИМАНИЕ. Газовский плафон не должен касаться своей тыльной железной стороной железа автомобиля. Если будет касаться, то будет светить всегда. Поэтому я вырезал из плотного картона контуры плафона и поставил между тыльной стороной плафона и кузовом. Плафон к кузову НИЧЕМ НЕ ПРИВОРАЧИВАЕТСЯ. Он входит в прямоугольное отверстие с натягом и за счет этого держится.
нет зависимости - не будет и равенства!
Фолькваген транспортёр (грузовик), 1997 г.в., двигатель AJA, цвет - белый. В среднем состояниии.
5566 Не в сети
Сообщение Юрик » 29.07.07, 18:15     Альтернатива запчастей
Перед этой зимой меня задолбали: им сзади дует из-под боковой двери. Порвана уплотнительная резина. Всю зиму искал,
спрашивал а летом вырезал нижний кусок, а вместо него поставил от 2109. Вроде нормально. Зимой посмотрим. :49:
Т4 пассажир 94г. ААВ
Юрик Не в сети
Сообщение HolDeR » 01.08.07, 13:22     направляющий болт в скобе тормозного супорта
Лопнул направляющий (плавающий) болт в тормозном суппорте, (тормоза - 15 дюймов с плавающим суппортом, мотор ААВ). На заказ в екзисте за комплект (скоба + 2 болта + 2 пыльника) озвучили цену 1420-3700 (зависит от производителя). Но за 1420 - нет в наличии, только за 3700. :(
Так вот... Сам болт один в один подходит от ГАЗЕЛИ, пыльники к этому болту похоже тоже подходят от ГАЗЕЛИ. Но я все же купил родные - (два пыльнкиа + смазка) - 270 руб.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Александр С » 01.08.07, 16:23
А скобу-то зачем менять?
