Газ- бензин
Сообщение Саня ТЗ » 01.01.10, 22:00     Re: Газ- бензин
Я обычно две гайки закручиваю, одной затягиваю, а второй контрю, смазать конечно не плохо, если хорошо затянуть, то не открутится, а так потом универсальный ключ болгарин :lol:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение KingoftheROAD » 01.01.10, 22:54     Re: Газ- бензин
Миша, баллон не низко висит. По моему задних рьичагов ниже его стоят. Резьбьи с графиткой помазать надо. А кронщейн запаски что сним? Если возможно попробуй его установить на щтатное место. По моему будет защита баллона снизу. У меня так установлен посмотри, только пришлось подлинее болтьи прикрутить... Иначе, я уже два и половина года езжу с так установленьим баллоном, и никаких проблем не бьило...
Последний раз редактировалось KingoftheROAD 02.01.10, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Александр С » 02.01.10, 00:05     Re: Газ- бензин
Latinos писал(а):Без гроверов? Ценное замечание! Обязательно посмотрю.
Как думаете, стоит крепеж баллона чем-то смазать, чтобы потом открутить можно было. А то 100пудово приржавеет намертво
Смазать обязательно, только не графиткой, а антикором. Графитка не спасет от ржавчины.
Сообщение Latinos » 02.01.10, 09:46     Re: Газ- бензин
Терь по поводу ощущений и экономии.
Потерю мощности вообще не заметил. Приемистости - тоже
По трассе при сильном встречном ветре вышло 15л/100км. Это по газу. Скока было бы в этих же условиях на бензе - сказать сложно.
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 02.01.10, 11:56     Re: Газ- бензин
KingoftheROAD писал(а): я уже два и половина года езжу с так установленьим баллоном, и никаких проблем не бьило...
А я бы уже несколько раз оторвал :blush2: :shuffle: :punk: :pilot:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Latinos » 11.01.10, 11:46     Re: Газ- бензин
хочу похвастаться: по трассе при скоростях 60-120 км/ч расход получился 13,5л/100км.
при других заправках, с иных АГНКС, выходило до 15л.
видимо, расход оч сильно зависит от качества газа...
а так - оч понравилось. денех сэкономил!!!
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 11.01.10, 11:48     Re: Газ- бензин
Не от качества, а от того, сколько тебе нальют на самом деле. :bigwink;
Сообщение Latinos » 11.01.10, 11:51     Re: Газ- бензин
жулят?
а как тогда объяснить: на одной и той же заправке первый раз залили 76л, а потом - тока 71. В обоих случаях в пустой баллон
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение CHIF » 11.01.10, 11:53     Re: Газ- бензин
На фото Редуктор как то открытый очень,мож защиту какую
Caravelle ACV 2000 г.рождена,чтобы стать мультом
8-926-521-69-39 Михаил
CHIF Не в сети
Сообщение Леша-Спб » 11.01.10, 12:08     Re: Газ- бензин
Latinos писал(а):жулят?
Думаю, это объясняется разницей забортных температур.
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение Саня ТЗ » 11.01.10, 12:13     Re: Газ- бензин
он не наливается, а загоняется компрессором, если низкое давление, то он успевает расширяться в магистрали и получается больший объём, заправщики это знают, по этому я пытаюсь заправляться там, где большее давление на выходе, а ещё у них стоит манометр на входе и выходе, на входе летом давление ниже 5 атм это очень гуд, значит больше бутана, он тяжелей и на нём лучше тянет, давление выше, больше пропана, хуже тянет, больше расход, ну и бутан в заправочной колонке врядли закипит, а пропан в лёгкую. Это моё мнение, основанное на разговорах с газовщиками, знакомыми, юзающими на газу, собственном опыте заправки бака из бытового баллона.
Далее 76(71) есть два возможных ответа, один, это в баке, на дне у тебя оставалось 5 литров, летом он паровой фазой успевает выйти из бака, зимой не успевает испариться, (находится ниже среза заборной трубки) и ты думаеш, что его нет, а на самом деле он есть.
проверить можно только летом на трассе.
С навала резко падает мощность, но двиг работает, тянет на оборотах близких к холостым, и хватает бывает на 50 км.
второй вариант, это как написал выше, при низком давлении силёнок у компрессора не хватает, чтобы целиком бак забить.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Latinos » 11.01.10, 12:15     Re: Газ- бензин
температуры были действительно разные. Когда 71л - 17С. В остальных случаях - около 0.
Но как это объяснить? Я так понимаю: чем теплее, тем отсечка колонки должна быть настроена на меньшее кол-во, из соображений безопасности
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 11.01.10, 12:17     Re: Газ- бензин
Жулят еще как, один раз мне в 70-литровый баллон умудрились 90 литров залить.Все мои доводы, что это физически невозможно, во внимание не принимались.
Сообщение Latinos » 11.01.10, 12:21     Re: Газ- бензин
у меня братец, заправляя бытовые баллоны, нахваливал заправку в Митино, что на ул.Зенитчиков. Там, типа, газ не из Капотни (все говорят, что гав.о), а Сибуровский. Так вот действительно, баллона из Митино хватало чуть ли не в 2 раза больше, чем из Очаково.
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 11.01.10, 12:30     Re: Газ- бензин
Хорошая заправка еще на ильменском есть (по крайней мере два года назад была).
