Сообщение voroba » 11.04.11, 14:29     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
именно он, стоит на гофре,с голубой крышечкой
voroba Не в сети
Сообщение voroba » 11.04.11, 14:30     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
МАП сенсер живой,так сказал мастер
voroba Не в сети
Сообщение Андрей К » 11.04.11, 18:21     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
ДТОЖ поменяй, двухконтактный. Катушку смотри. Трубки к мозгам смотри.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение voroba » 11.04.11, 20:22     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
ДТОЖ новый,трубки тоже поменял,месяц назад движок капиталил, менял все что вызывало сомнения,лямбда тоже был новый. с катушкой ...а что смотреть,как проверить, и что может быть с ней?
voroba Не в сети
Сообщение кулибин т4 » 11.04.11, 21:08     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
капиталку делал движок снимал?если да то проверяй провода массы на блоке или головке двс.или на кузове.проверить лямбду можно осциллографом или вольтметром .разъем на лямбде сколько проводов?
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Андрей К » 11.04.11, 23:54     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Про массу верно сказано! И отстань от лямбды, просто отключи ее, а лучше вынь и поставь старую, пока копотью эту не убил.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение voroba » 12.04.11, 19:55     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
на лямбде два белых ,один черный. Я её скинул,машина стала работать еще хуже,просто пипец какой-то!про нее читал,что надо ставить на токопроводящую смазку,правда ли это? массу полезу проверять.
voroba Не в сети
Сообщение кулибин т4 » 12.04.11, 20:38     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
два белых это нагреватель.можно проверить нагреватель. сними раъзем и проверь сопротивление между двумя белыми проводами-должно быть примерно 10- 15 ом.черный провод сигнальный .масса через глушитель поэтому и говорят о токопроводящей пасте.
Сообщение Александр С » 12.04.11, 22:27     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Какая нафиг токопроводящая паста, обычная графитка. Наносится, чтобы лямбду открутить потом можно было, а не чтобы контакт был лучше.
Сообщение кулибин т4 » 12.04.11, 22:55     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
может и графитка.контакт и так будет хороший-металл металл. :yes:
Сообщение Андрей К » 12.04.11, 23:39     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
voroba писал(а):на лямбде два белых ,один черный. Я её скинул,машина стала работать еще хуже,просто пипец какой-то!про нее читал,что надо ставить на токопроводящую смазку,правда ли это? массу полезу проверять.
Естественно хуже, она хоть как-то пытается исправить смесь. Лечи мотор БЕЗ нее. А потом вкручивай лямбду. А то новая из-за копоти долго не проживет. Смотри проводку, чудес не бывает. Ошибки посмотреть бы.
И это... ВВ провода-то правильно подключили? ))
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение voroba » 13.04.11, 20:57     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Доброго вечера. замучился сення ездить на своём бусе: то глохнет на холостых,то начинаешь ехать,держишь педаль ровным газом,а он сбрасывает обороты, чуть не глохнет... педаль в пол и что-то просыпается,начинает поднимать обороты и едет. такой вот кошмар! сейчас залез, решил,по ВАШИМ советам, проверить провода,все вроде в норме,минус везде где надо. дай,думаю,проверю крышку распред.зажигания,все ровно,одевать назад-никак. смотрю,проводок мешается. вытянул минусовой проводок с клеммой под гайку. идет он из жгута что на датчик холла идет. куда он крепился не нашел,но посадил на корпус. Завелся-холостые вялые,прокатился прет как дурная!!! завтра проверю на трассе. но,думаю,это еще не победа. всем спасибо за помощь, может кто что еще посоветует.
voroba Не в сети
Сообщение кулибин т4 » 13.04.11, 21:07     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
я думаю это тот самый проводок.прокатись по трассе километров тридцать. со скоростью 100-110км ч. нужно проехать минут пять не меняя обороты.еще можно проверить реле питания блока управления.там появляются трещины пайки.
Сообщение voroba » 13.04.11, 21:37     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
а где такой реле живет ?
voroba Не в сети
Сообщение Андрей К » 13.04.11, 23:32     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
+1 про реле. Это реле №30. В блоке предохранителей. А проводочек тот - это масса датчиков. Без него мозг не видит ни один датчик.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
