Газ- бензин
Сообщение Саня ТЗ » 14.03.11, 16:55     Re: Газ- бензин
koskela писал(а):Метан рулит)300 р 320км по трассе.синхра 2.5
:punk: :punk: :punk: :punk:
Для бортовой казели. чтобы штук пяток баллонов кислородный под платформу запихнуть, а на бусе куда под днище????? чтобы на камнях вместо лыж или поддомкратников использовать, а если пробьёшь. то :pilot: :pilot:
Я по трассе на 10 бензин-дизель заправок 2-3 газовых найду, а метан одну на 100 пропановых, вот это точно тема. :punk: :punk: :punk:
Метан если около дома юзать и компрессором из магистрали закачивать, тогда интересно :punk: :punk: :punk:
ANT53 писал(а):Угу, а вес и объём оборудования покажешь?
:punk: :punk: :punk: :inv: :inv: :inv:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение koskela » 14.03.11, 19:49     Re: Газ- бензин
Два балона лежат сзади под полкой,(полку пришлось на 10 см приподнять)вес 90кг.Балоны сейчас разные продаються, на газель ставят металические-тяжелые очень.Сьездил Чебоксары- Москва -Чебоксары(1400км)Обошлось в 1200р.Оборудование стоит 45р,через пару месяцев окупиться так как заправляюсь бесплатно.
koskela Не в сети
Модель: mult syncro
Модель двигателя: ACU
Сообщение Саня ТЗ » 14.03.11, 22:39     Re: Газ- бензин
koskela писал(а):Два балона лежат сзади под полкой,(полку пришлось на 10 см приподнять)вес 90кг
koskela писал(а):Оборудование стоит 45р,
Подробней можно?????
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение KaraMult » 14.03.11, 22:52     Re: Газ- бензин
Разница с обычным пропановым ГБО только в баллонах и редукторе. Обычно ставят 2 редуктора, 1-й понижает давление до пропанового, 2-й обычный.
Баллоны только дорогие и тяжелые.
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение koskela » 15.03.11, 18:14     Re: Газ- бензин
Раньше ставили 2 редуктора,щас они идут два в одном,попозже сделаю фото.
koskela Не в сети
Модель: mult syncro
Сообщение passat79 » 15.03.11, 18:33     Re: Газ- бензин
метан убивает головку прагарают клапана
Caravelle 2,5i ACU 95г 620тыщ
passat79 Не в сети
Модель: t4caravelle
Модель двигателя: 2.5i ACU
Сообщение Саня ТЗ » 17.03.11, 08:23     Re: Газ- бензин
passat79 писал(а):метан убивает головку прагарают клапана
Та же сказка. что и про пропан. октановое число высокое. надо опережение раньше делать и не давить тапкой в пол, проблем меньше будет.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Romaz » 17.03.11, 21:32     Re: Газ- бензин
А вот какой есть вопросик.У меня есть коллега,так он хочет поставить и метан и пропан одновременно,у него поочереди стояло и то и другое оборудование,ему по работе авто,больше нравиться метан,но на этом топливе не во все направления можно ехать без хлопот...Вот он и решился,говорит это возможно.Делал кто нибудь подобное?
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Модель двигателя: AMV 2.8v6
Сообщение Zhbannikov » 18.03.11, 20:27     Re: Газ- бензин
Саня ТЗ писал(а):не давить тапкой в пол.
Саша как понять? Резкое ускорение или ограничение по скорости(до 100км/ч газ после бензин)
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Саня ТЗ » 22.03.11, 11:06     Re: Газ- бензин
Zhbannikov писал(а):как понять? Резкое ускорение или ограничение по скорости(до 100км/ч газ после бензин)
Стараться не превышать обороты максимального крутящего момента, это только интуиция.
Так как газ горит медленней, то на максимальных оборотах он не успевает сгорать.
если в натяг. то тапку в пол только лучше, а вот если долго на максимальных оборотах, то не айс.
Но на 5 передаче 3,5 тысч об эт уже 120 минимум, вообще по звуку выхлопа можно ориентироватся, если реветь начинает, значит смесь до конца в цилиндре не сгорела, догорает в выпускном коллекторе ну и мимо клапанов горящая проходит. как то так наверное.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение sidnev » 24.03.11, 20:54     Re: Газ- бензин
Хочу поставить газ но на бензине плохо работает что будет некто неподскажет?
sidnev Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 24.03.11, 21:04     Re: Газ- бензин
Доброго вечера sidnev.Смотри темы БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ и подраздел ДВИГАТЕЛИ т-4,там по ААС много хорошего прочтёшь.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение sidnev » 24.03.11, 21:13     Re: Газ- бензин
Нужен предположительно датчик мапа.где найти подскажите?
sidnev Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 24.03.11, 21:16     Re: Газ- бензин
Стукнись к этому дяденьке,он где то покупал http://www.vw-bus-club.ru/forum/memberl ... le&u=14096
Модель: CADDY MAXI
Сообщение sidnev » 25.03.11, 09:53     Re: Газ- бензин
Не понял к кому нужно обратиться?
sidnev Не в сети
