Т5 V6 ВКК провал после запуска
Сообщение ill » 08.01.11, 02:02     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
В Америке т5 не продается ... Почему-то
Конвейр "АвтоВАЗа" с четверга возобновит свою преступную деятельность
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение freelancer » 08.01.11, 15:00     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
а правильнее замерять напряжение на выходе с дтож,те на чёрном проводочке и массе?! (падение напряжения)
вот что у меня получилось по измерениям:
фишка с датчика снята на одном проводе 4.5v при включеном зажигании на другом минус
фишка на датчике, замеряю напряжение на проводе (который минус-который выход с датчика) на работающем двигателеи на холодном и на прогретом 0.1v.Я так понимаю такое напряжение не правильное.Сопротивление датчика измерял оно в пределах графика..Вопрос, куда деваются вольты на выходе с датчика?
Проделал следующий эксперимент,на прогретый мотор подключил другой дтож (комнатной температуры)мотор заводился явно дольше обычного,но когда завелся поднял обороты до 1200 поработал на них пол минуты и плавно перешел на хх. те можно полагать что с проводкой дтож все нормально.
freelancer Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: v6 bkk
Сообщение Роад Ранер » 08.01.11, 15:12     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Я так глубоко не копал в своем Т4. Напряжение не должно меняться, меняется только сопротивление датчика. В ближайшее время доберусь до авто, сделаю теже замеры. По результату отпишу.
Последний раз редактировалось Роад Ранер 08.01.11, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение Андрей К » 08.01.11, 15:16     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Попробуй еще после простоя завести с другим датчиком. Кинь его под капот на ночь чтобы он замерз.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Starikan » 08.01.11, 18:57     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Снял датчик распредвала. Он оказался в нагаре. Отчистил, установил на место, ничего не изменилось.
На следующее утро двигатель работал нормально. Уже три дня не троит.
Такое впечатление, что за ночь ошибка стерлась :)
Starikan Не в сети
Модель двигателя: BKK
Сообщение freelancer » 10.01.11, 19:10     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
а где этот датчик и как снимается?я знаю где датчики холла, и еще 2 каких то датчика,какой из них датчик распредвала?
Модель: T5
Сообщение Роад Ранер » 10.01.11, 19:24     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Два датчика расположенные рядом со звездами на верху ГБЦ они 3 контактные. Чуть ниже рядом друг с другом два двухконтактных клапаны подачи масла в обгонные муфты. Дачики положения распредвала прикручины винтами под ключ на 10.
Модель: ноги !!!
Сообщение Romaz » 11.01.11, 22:41     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
freelancer,Роад Ранер,-у вас вроде разные двигатели....
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Модель двигателя: AMV 2.8v6
Сообщение freelancer » 13.01.11, 14:29     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
причина провала,перелив из за пропусков зажигания в 3 цилиндре,в течении 15 секунд после запуска холодного мотора
причина пропусков, катушка.
В очередной раз убедился в том что у официального дилера даже диагностику делать не надо....
Модель: T5
Сообщение Роад Ранер » 13.01.11, 20:06     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Если хочеш чтоб было все хорошо сделанно сделай это сам. :punk: 3.2 и 2.8 однояйцевые близнецы разница в объеме. :punk: При желании можно из 2.8 3.2 или 3.6 сделать но для т4 последние 2 варианта некатят автомат как тузик грелку порвать можно. :devil2:
Модель: ноги !!!
Сообщение Romaz » 14.01.11, 03:25     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
freelancer писал(а):причина провала,перелив из за пропусков зажигания в 3 цилиндре,в течении 15 секунд после запуска холодного мотора
Ну почему я остался неуслышанным,у меня до чистки форсунок тоже пропуски зажигания были и мучался на холодную заводить,потом вообще перестала машина на бензине нормально работать(т.е на бензине я бы и ездить не мог)на газе -всё ок.Я понимаю,что очевидная проблема в том что авто эксплуатируется на газе,но симптомы, по крайней мере ,как я понял из прочитанного некорректной работы двигателя очень похожи!Ну,не настаиваю......но можно же попробовать промыть форсунки (и не только)не снимая с двигателя!....-Мне же помогло.
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Сообщение freelancer » 14.01.11, 11:30     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
все дело в том что обычно пропуски зажигания если и есть, то всегда, и они диагностируются и на холодном и на горячем моторе. Я оставлял автомобиль на диагностику у офицалов на ночь, для того чтобы они провели диагностику на холодном моторе, результат их диагностики-ошибок нет, мотор исправен, и вообще не прогретый мотор не диагностируется....
ну а раз ошибок нет, тогда и начались поиски запредельных отклонений не выходящих в ошибки и проверка возможного наличия механических неисправностей. Все это продолжалось до того момента пока я не нашел диагноста с нормальным оборудованием и мы совместно проверили все показатели холодного мотора и отследили показатели при запуске холодного мотора.
Модель: T5
Сообщение Роад Ранер » 14.01.11, 16:39     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Поздравляю с победой :punk: . Катушку могли у мертвить после мойки , они очень боятся воды. В остальном как в анегдоте верить ни кому нельзя даже собственой ж...е. Хотел :1ywytryw: а тут бац и обосрался.
Модель: ноги !!!
Сообщение Romaz » 14.01.11, 17:47     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Итак...заменили катушку,проблема решена?Что же касается официалов,-они не только в вашем городе бестолковые какие-то!!!
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Сообщение freelancer » 19.01.11, 14:50     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
да,катушку поменял проблема решена.
Модель: T5
Вернуться в Двигатели Т5
