alexey7880 » 03.04.13, 09:09
Привет.Диагностику ВАГ КОМОМ делал(штуку стоит зараза) сказали все нормально.В книжке по ремонту написано ,что когда включаешь зажигание клапан холостого хода должен жужжать и вибрировать(система DIGIFANT-у меня на MAPе наклейка SIEMENCE(сименс как телефон)DIGIFANT).У меня троить начнает только когда прогреется,т.е несколько минут проходит( в зависимости от температуры на улице).В книжке вычитал ,что это может быть "Устройство подогрева впускаемого воздуха" симптомы один в один как у меня-плохой холостой ход при прогреве,неполадки на переходных режимах двигателя,низкая мощность и наибольшая скорость не достигается(х.з по кольцу 130 нормально ехал),высокий расход топлива(по кольцу замерил-10 по городу 15-16) Тут еще обнаружил что MAP никак не закреплен-просто стоит между аккумулятором и крылом и спокойно вытащить можно(если провода отсоединить) может поэтому когда на яму наедешь становится иногда нормально(MAP встряхивается).В общем х.з похоже надо действовать методом тыка вот только вопрос с чего начинать"тыкать".
