Не заводится VW T4 2001 года 2,5 бензин-116 л.с
Сообщение Данила Мастер » 04.01.14, 22:38     Не заводится VW T4 2001 года 2,5 бензин-116 л.с
Подскажите, заглох во время движения два месяца не можем разобраться в чем дело, нет искры, диагностика показала неисправность датчика коленвала, купили датчик, машина не заводится, после замены диагностика ошибок не выдает.Что еще может быть?Двигатель бензиновый.
Данила Мастер Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: avt
Сообщение AlexRex78 » 04.01.14, 23:38
После замены датчика искра-то появилась???
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Питание на катушке зажигания в момент прокрутки стартером какое???
AlexRex78 Не в сети
Модель: BMW X5
Модель двигателя: M54
Сообщение Данила Мастер » 04.01.14, 23:46
Искра не появилась ,на катушку приходит 12 V
Модель: VW T4
Сообщение Dmitri P » 04.01.14, 23:47
Искра Нет!!!! Может катушка или датчик Хол.? (диаг. не покажет)
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Модель двигателя: AXP
Сообщение Данила Мастер » 04.01.14, 23:50
Катушку менял ,изменений нет ,как проверить датчик хола?
Модель: VW T4
Сообщение AlexRex78 » 04.01.14, 23:52
Мотор вообще не схватывает или схватывает и глохнет!? Согласен с Дмитрием :yes: Может блок ИММО??? :du_ma_et:
AlexRex78 Не в сети
Модель: BMW X5
Сообщение Данила Мастер » 05.01.14, 00:00
Искры нет совсем ,что делать не знаю :du_ma_et:
Модель: VW T4
Сообщение AlexRex78 » 05.01.14, 00:03
Блок ИММО смотрели???
AlexRex78 Не в сети
Модель: BMW X5
Сообщение Данила Мастер » 05.01.14, 00:08
как его проверить ?
Модель: VW T4
Сообщение AlexRex78 » 05.01.14, 00:11
Разъем с него скидывайте и смотрите внимательно контакты. Бывало рассыпались банально или окислялись, в итоге в разъеме пропадал контакт. Прошивка могла слететь, искать прошивку и шить..
При просто включенном зажигании на центральном проводе искра есть??? :du_ma_et:
AlexRex78 Не в сети
Модель: BMW X5
Сообщение Александр С » 05.01.14, 00:24     Re: Не заводится VW T4 2001 года 2,5 бензин-116 л.с
Этот мотор даже без датчика холла заведется. Работать будет черти как, глохнуть, но будет.
Сообщение Вася » 05.01.14, 08:25     Re: Не заводится VW T4 2001 года 2,5 бензин-116 л.с
Датчик к/в, который новый - рабочий?
Проверить его надо.
Обязательно оригинал (что тоже не является панацеей).
+7-девять11-двадва1-два1-1пять
Вася Не в сети
Модель: LRFrII
Модель двигателя: 2,2 tdi
Сообщение Sanek » 05.01.14, 08:51     Re: Не заводится VW T4 2001 года 2,5 бензин-116 л.с
Александр С писал(а):Этот мотор даже без датчика холла заведется. Работать будет черти как, глохнуть, но будет.
Это точно. Поставил ДХ перевёрнутый на 180*, завёлся с пол оборота, если бы пятого горшка не было, работал бы как часы :hi_hi_hi:
Проверь питание на ДХ , около 5 вольт должно быть. :yes:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение AlexRex78 » 05.01.14, 10:52     Re: Не заводится VW T4 2001 года 2,5 бензин-116 л.с
Вася писал(а):Датчик к/в, который новый - рабочий?
Проверить его надо.
Согласен на все 100 :yes: :punk: ДПКВ новый, но не факт что рабочий, хотя если 2 месяца проблему ищут, то наверное меняли его неоднократно..,я так думаю :du_ma_et:
AlexRex78 Не в сети
Модель: BMW X5
Сообщение Andrey T2 » 05.01.14, 19:38
Вопрос №1 - а ремень ГРМ то на месте...? Двигатель заглох на ходу - это первое что стоило посмотреть.
тел. +7 921 9413874
За это сообщение автора Andrey T2 поблагодарили: 2  AlexRex78, andrys
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Вернуться в Двигатели Т4
