T4 AAC Работает как "дизель"
Сообщение Алексанндр Курск » 15.11.10, 14:05     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
белой краской штрих нарисовать, самое то!
T-4,AAC 2.0i,91г. Александр
Алексанндр Курск Не в сети
Модель двигателя: AAC 2.0i
Сообщение Rein » 24.11.10, 17:05     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
Белым канцелярским корректором в виде ручки - я протёр бензином обе метки на маховике и провел по ним корректором(в нём какая то стойкая краска). Теперь их и слепой увидит.
Rein Не в сети
Сообщение Алексанндр Курск » 28.11.10, 18:04     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
повторю свою просьбу:
двиг. ААС- у кого есть на маховике 2 метки (ВМТ и опережение зажигания) киньте фото пожалуйста!
Сообщение Андрей К » 28.11.10, 20:36     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
А зачем она тебе так понадобилась сильно? Если у тебя метка одна - ставь распред на "О". И бегунок на риску.
Потом покрась на распреде метки штрих-корректором, убери лишнее. А дальше по букварю. Снимаешь разъем ДТОЖ, раскручиваешь до 2500, "ловишь" трамблером метку "т" на ШКИВЕ РАСПРЕДА ( естественно на него надо пулять стробоскопом),одеваешь разъем ДТОЖ, газуешь 3 раза больше 3000, глушишь, затягиваешь трамблер.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Алексанндр Курск » 28.11.10, 22:31     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
спасибо за совет! но первый раз такой способ слышу по распреду зажигание выставлять, попробую на досуге..., а откуда эта инфа? сам вычислил?
Сообщение Андрей К » 28.11.10, 22:37     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
А ты сам подумай, какая разница куда светить? Если метки в один и тот же момент времени совпадают со своими "метками" на блоке. Разница только в том что на распреде метка в 2 раза реже показывается. Это факт))
Тем более если у тебя одна метка на маховике, - это единственный вариант для тебя. Т.к. по букварю УОЗ -6 градусов. А метка -6 градусов у тебя только на шкиве распреда. Это не досуг))
Кстати даже в инструкциях к стробоскопам пишется мол "хочешь свети на распред, а хочешь на маховик". На некоторых движках даже на ремень можно, на нем белый штрих стоит.
Последний раз редактировалось Андрей К 28.11.10, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Eron » 28.11.10, 22:40     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
На маховике точно 2 метки, я у себя на ААС голову сломал, пока О нашел, она была едва выбита. Как только поставил правильно ГРМ машину не узнал. Та черта которая хорошо выбита и заметна - для зажигания, а ВМТ это 0 с чертой посередине. По крайней мере у меня было так
T4 Caravelle 2,5 AET, до него был ААС 93 года, Роман
Eron Не в сети
Сообщение Андрей К » 28.11.10, 22:50     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
Не наводи смуту, это кому как повезет. 50 на 50. На некоторых реально только ВМТ. Знаю что на пассатах до 93 2 метки, после одна.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Алексанндр Курск » 28.11.10, 23:00     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
у меня ВМТ! я её еще вычислил когда голову снимал, это не трудно...
по поводу распреда согласен разницы нет. Только вот информации у меня не было, что (буква Т на распреде будет соответствовать 6 гр. на маховике --- просто интересно откуда у тебя такая инфа?)
после замены МАРа машину не узнать! НО!!! расход все равно большой!на газе 18- 19л., вот и хочу все по правилам выставить, вдруг поможет...
Сообщение Андрей К » 28.11.10, 23:59     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
А на бензине расход? Про метку "Т" инфа из букваря. И с аудюшного форума.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Coolboy » 02.02.11, 14:17     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
Александр, как там работы по уменьшению расхода ??? Получается чего???
Господи! Спаси и заземли! Александр ;)
Coolboy Не в сети
Модель: Рено Сценик
Модель двигателя: К4М
Skype: Scat-1
Сообщение pticinevgen » 03.02.11, 01:37     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
у Александра наверное руки опустилися от этих проводков и датчиков :bash: и вопросик в догонку:- это оно к мозгам подключается http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 ?
pticinevgen Не в сети
Сообщение michman_81 » 14.01.13, 18:39     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
Алексанндр Курск писал(а):датчик холла пока не проверял, но провел диагностику...
купил адаптер от мастер кит USB..
Vag-com не видит мой блок,
как не видит у меня aac недавно Vag-com проверял все видел
michman_81 Не в сети
Модель двигателя: aac
Сообщение Алексей Кравченко » 15.01.13, 22:11     Re: T4 AAC Работает как "дизель"
Vag-com мозги 91года НЕ видит, только vag-tool :yes:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение matvey178 » 07.02.14, 04:58
извините я новичок у меня AAC 97 на гофре от фильтра стоит датчик (температура впуска)
лямдик я поменял массу прикрутил к кузову работает как часики
но расход около 15-18л бенз 22л газ
что делать куда лезть
по диагностике ошибок 0
ХЕЛП !!!!!
matvey178 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
