Андрей Ростовский » 27.03.11, 09:33 Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Спасибо за подсказку, а скажите при этом мотор крутить нужно или нет.
У меня вообще так получилось, что я поехал в автосервись для того, чтобы помыть инжектор и в момент выполнения работ автослесарь полез зачем то к катушке зажигания а там куча проводов и вот задев эти провода мотор сразу глохнет. стали щупать каждый провод включая центральный, и от каждого прикосновения глохнет. Я снял центральный провот и просто установил на другую машину , там все работает, вывод центральный провод рабочий. Так я и уехал из сервиса. но по дороге домой заглох и все завести не могу, не на бензине не на газе, нет искры на свечах.
При визуальном осмотре заметил что провод массы от АКБ к кузову и далее к ДВС висит на волоске весь черный, но при этом стартер крутит. Может стоит сначала поменять провод массы. а потом уже заменять катушку?
