Т4 AES VR6 прыгают обороты
Сообщение drif » 29.11.11, 19:05     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Пока не вылечил.[/quote]
Поставил генератор на 150А.Обороты не поднимаются :yes:
drif Не в сети
Сообщение EFIM » 29.11.11, 19:48     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Про эти симптомы сказать ничего не могу, слава яйцам пока до меня не дошли. Прошлым летом с утра заводилась нормально, а на горячую по 10 секунд приходилось крутить. Бензом воняло аж жуть!! Приноровился пред бензонасоса перед стартом вытаскивать, а как схватит вставлял, так получалось почти сразу заводился. Потом плюнул на все, подсоеденил ваг и пришлось поменять ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Полет нормальный.!!!
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение EFIM » 10.01.17, 19:58     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Всём привет. Кто знает какие допустимые пределы расхода воздуха. У меня дмрв показывает 5 г/с на холостых на прогретом двигателе.
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение Майкл929 » 10.01.17, 21:40     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Какая проблема, для чего эта информация?
20055187797+ - Михаил
Майкл929 Не в сети
Сообщение Тоник » 11.01.17, 00:51     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Кто знает какие допустимые пределы расхода возуха
Наверно здесь вопрос
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение andrys » 11.01.17, 01:01     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
сколько всосет, столько и расходует
Сообщение EFIM » 11.01.17, 09:46     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Ну это же элементарно, согласно показаниям этого дачника эбу даёт команду сколько нужно бенза. Следовательно смесь будет не правильная. Вот и хочу узнать сколько должно быть.
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение drif » 11.01.17, 18:07     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Привет.Сегодня посмотрел,у меня 3,61-3,75.
За это сообщение автора drif поблагодарил:  EFIM
drif Не в сети
Сообщение EFIM » 12.01.17, 08:45     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Спасибо. И обороты и расход топлива нормальные? У меня на холодную 850-900 оборотов и потряхивает чуток. После прогрева обороты 1060, работает ровно. Тяга чумная. В мерседес центре (на вито такие моторы ставили) подсказали, что норм это до 14 кг. У меня получается 18, у тебя 13.3. Щас поеду попробую почистить. Дмрв ещё заводской.
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение drif » 12.01.17, 21:12     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
У меня обороты наоборот.На прогретом 680-720.Расход сейчас 15.Когда гонял по трассе :shuffle: 100,110 максимум,укладывался в 11,5.Сейчас коробка дизельная поэтому расход больше(редуктор другой).На 120км.ч.обороты 3800,но она новая.Поставил год назад,со своим колоколом.
drif Не в сети
Сообщение Майкл929 » 12.01.17, 21:51     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
drif писал(а):Привет.Сегодня посмотрел,у меня 3,61-3,75.
EFIM писал(а): Тяга чумная. В мерседес центре (на вито такие моторы ставили) подсказали, что норм это до 14 кг. У меня получается 18, у тебя 13.3. Щас поеду попробую почистить. Дмрв ещё заводской.
А это ты как посчитал? И где смотреть?
Возвращался в мороз -26, расход по трассе 12 при 100-110, и я один не вижу в этом движке чумовой тяги :du_ma_et:
Майкл929 Не в сети
Сообщение EFIM » 03.01.18, 13:54     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Всем привет, с новым годом! Пить уже надоело, на салаты смотреть не могу, решил поменять свечи. а по сему опрос: кто какие пользует и каков эффект? Стоят сейчас бош лонглайф, но они стоят уже давно, а т.к. приобрел комплект оригинальных проводов бош, ключ для съема проводов, то решил и свечи поменять. Рад любой информации.
Майкл, ну так ощущение чумовой тяги лично индивидуальное. Если после после м5 бмв пересесть на вр6 или после гольфа карбюраторного 1.3.
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение П Александр » 09.01.18, 20:52
Приветствую всех. с прошедшими Вас праздниками и с наступающим... Вот почитал и увидел что то похожее,
"и иногда держит обороты 1000 и не падают, глушишь заводишь - 800, проедешь 100 метров опять 1000 держит" ....
у меня что то похожее, тока двигатель другой ААС.. Заводишь все в норме..... может и ничего не произойти, а может и... обороты повышаются до 1000 и так работает - но самое интересное работает четко - тихо (весь шум куда то пропадает-без открытого капота не услышишь), , на 1 с трудом трогаешься обороты приходиться поднимать до 2-2,5... на 2,3,... при нажатие педали газа при движении дергает один раз и дальше прет как обычно,. Лечится так - глушу, - завожу в се норм обороты 800 стабильно не дергается.., но может опять появится сразу,,,, а может и не проявляться, но находу это не проходит. проявляется это при температуре +2 до -10... Вот такая загадка...
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение EFIM » 10.01.18, 06:02     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
Надо смотреть дтож и дмрв
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение drif » 10.01.18, 08:57     Re: Т4 AES VR6 прыгают обороты
:yes: У меня так бывает(по оборотам).Думаю мозги видят малую зарядку.Обороты поднимаются при включении вентиляторов и других потребителях.По компьютеру зарядка 12,8-13,2.Цешкой 13,8. :ya_du_mayu: А по 1передаче,похоже на аварийный режим.Все ИМХО.
drif Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
