Т4 ACU дроссельная заслонка
Сообщение GRINDERS » 28.02.09, 21:48     Т4 ACU дроссельная заслонка
кто сам промывал блок др.заслонки? какие есть "подводные камни"? нужна будет адаптация ,после того как сниму разъем?
Последний раз редактировалось GRINDERS 01.03.09, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение MAX 2 » 28.02.09, 21:56     Re: дроссельная заслонка
Ты про ACU? Так нет там ничего электронного, какая адаптация? Машина и без заслонки вовсе заведётся.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение GRINDERS » 28.02.09, 21:59     Re: дроссельная заслонка
Максим, я про потенциометр.его помыть хочу. патенцом.не моется,я его перепутал с аудюшным.
Последний раз редактировалось GRINDERS 03.04.09, 21:42, всего редактировалось 3 раз(а).
аренда спец техники
мой тел . Игорь
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Сообщение Юра52 » 01.03.09, 10:59     Re: дроссельная заслонка
добрый день а для АЕТ адаптацию надо делать после замены дроссельной заслонки?
АЕТ 2003 короткая карамелька был ник shatyn52
Юра52 Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Иван В. » 01.03.09, 11:44     Re: дроссельная заслонка
После одновременной промывки дросс.заслонки, клапана стабилизации ХХ, сапуна и всех воздушных шлангов вид чистых поверхностей сначала обрадовал. Но потом увидел, что расход бензина сразу вырос почти в два раза до 22-25л на 100км.
Историю эту я описывал тут http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2437&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Мыть надо умеючи :yes:
яркозелёный Т4, 2.5TDi, в мульт переделан у Бабаса
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение GRINDERS » 01.03.09, 12:19     Re: дроссельная заслонка
я не понял-как после промывки д.з. смогла износиться? буду промывать не снимая клеммы.(если получится)
аренда спец техники
мой тел . Игорь
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Сообщение Иван В. » 01.03.09, 13:28     Re: дроссельная заслонка
Износа и не было. Это был такой диагноз от "инжекторкар.ру".
На самом деле положение дросс.заслонки регулируется винтом, но действительный угол её положения можно увидеть только на оригинальном тестере. Ноутбуки у прочих инжекторщиков - этот угол не видят. Я же не знаю, что было причиной увеличения расхода в моём случае: очистка от грязи, уплотнявшей щель вокруг дросс.заслонки, или случайное скручивание рег.винта, или всё сразу...
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Александр С » 01.03.09, 13:34     Re: дроссельная заслонка
Значит наши с тобой прошлогодние подозрения насчет инжекторкара оказались вполне обоснованными
Сообщение GRINDERS » 20.03.09, 22:32     Re: дроссельная заслонка
заслонку помыл.сложного не чего нет.волговский карбюр сложней. озадачился таким вопросом-что за датчик стоит в резиновой гофре которая соединяет фозд. фильтр и заслонку?
аренда спец техники
мой тел . Игорь
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Сообщение Cajot » 20.03.09, 23:35     Re: дроссельная заслонка
Датчик температуры входящего воздуха и потенциометр регулировки СО. Если трехконтактный.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение GRINDERS » 20.03.09, 23:51     Re: дроссельная заслонка
потенциометр на корпусе заслонки стоит. а про датчик воздуха не знал. когда снял гофру,его там и не видно было.засран ужас. а зачем он нужен?
аренда спец техники
мой тел . Игорь
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Сообщение Иван В. » 21.03.09, 08:08     Re: дроссельная заслонка
На корпусе дрос.заслонки стоит датчик положения дрос.заслонки.
На впускной гофре стоит потенциометр для регулировки СО
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Cajot » 22.03.09, 13:22     Re: дроссельная заслонка
:yes: я же говорил.............
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Димас » 25.03.22, 01:19     Re: Т4 ACU дроссельная заслонка
Подскажите на АЕТ через дроссельную заслонку проходит канал с ОЖ ?
Разобрал почистил снаружи очистителем тормозов, протер, вроде нормально пока, адаптацию ни какую не делал, разъем снимал, промыл и продул его.
Полез из-за того, что вначале гуляли обороты холостого хода, а потом с утра завел и машину сильно "колбасило" , выдало ошибку по датчику ДЗ . Поменял свечи через 55тыс км , стояли оригинал, почистил бегунок, крышку провода, и почистил не снимая ДЗ, сбросил ошибку , пока все в норме. По хорошему ее бы снять и промыть нормально, но не рискнул из-за того что шланги 2шт подходят.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Sanek » 25.03.22, 06:01
Дима, шланги снимать не бойся, только приготовь чем заглушить, или пережать и новая прокладка под ДЗ нужна будет.
Александр
89163158700 МТС
За это сообщение автора Sanek поблагодарили: 2  Димас, иван-46
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Вернуться в Двигатели Т4
