T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Сообщение Александр С » 27.08.14, 15:06     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Катушку, как правило, просто так не поменяешь. На обоих машинах пришлось отсверливать кронштейн, и срезать закладные гайки.
Сообщение ALX » 27.08.14, 15:10     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Так она у меня не прикручена ни к чему, просто так болтается... Умелец видно до меня был :yes:
ААВ 91, белый-горелый семейный автобус,
AET 99, Каравелла синхро (клубный бусик)
Саша
ALX Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Александр С » 27.08.14, 15:14     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Видимо аккуратно кронштейн не сумел снять, и решил не париться.
Сообщение ALX » 27.08.14, 15:27     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Соответственно возникает вопрос - куда её прикрутить? Есть ли более удачное место?
Саша
ALX Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Sanek » 27.08.14, 17:58     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
ALX писал(а):Только мне катушку не достать, руки коротки :yes:
Поворотник отстегни :yes:
Александр
89163158700 МТС
За это сообщение автора Sanek поблагодарил:  ALX
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Ирбис » 27.08.14, 18:02     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
ALX писал(а):Соответственно возникает вопрос - куда её прикрутить? Есть ли более удачное место?
Я просто пластиковыми хомутами/стяжками пришпандорил к скобе, которая аккумулятор держит. 8 лет полет нормальный.
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  ALX
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение ALX » 29.08.14, 11:50     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Всем спасибо! Заменил катушку - завелся! :pilot:
Саша
ALX Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Иванов Роман » 30.11.14, 22:28     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Вот такая проблемка: Заводится или с первого раза или с третьего. От времени прокрутки стартером не зависит. Если с первой секунды не завелся - крутить бесполезно. Второй раз никогда не заводиться. А в третий раз заводится 100%
Что это может быть? :ya_du_mayu:
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Ирбис » 30.11.14, 22:48
Рома, большая вероятность, что реле №30 на "подходе".
Но я бы сначала повесил на бензонасос контрольку и посмотрел наличие напряжения на нем в момент старта.
Так же может быть неверно установлено зажигание. Попробуй в теплом боксе оставить машину на ночь, а утром попробовать завести.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Andrei004 » 30.11.14, 23:06     Re: Не заводится
Vfrc писал(а): Это ж не какой то там дызель.... тут если есть искра и бензин - должен работать.
Не факт, не факт. Могут и мозги "слететь" , т.е. управление впрыском. Или имобилайзер.
Хотя если ты говоришь, что комп ошибок не видит, то может и не электронная ошибка.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение MOROZOV » 01.12.14, 09:22     Re:
У меня такаяже проблемка была. Прозвонили ,проверили всё.
Всё работает ,а не заводиться собака. Причина оказалась в
том что медленно умирал бензанасос. Поменял бензанасос,
проблема исчезла! :yes:
Т4 КАРАВЕЛЛА 2,5i теперь МКПП 2003г.СЕРЕБРО был ,сейчас ДОДЖ КАРАВАН 2002г. СВАБОДНЫЙ БУСОВОД !
Алексей 89038957970
MOROZOV Не в сети
Модель: Т4 CARAVELLE
Сообщение Иванов Роман » 01.12.14, 10:52     Re:
Сергей Романов писал(а):Рома, большая вероятность, что реле №30 на "подходе".
Жужжание бензонасоса перед пуском указывает на то, что напряжение на нем есть и он качает?
Где стоит реле №30? Оно на бензонасос?
Проблема появляется и в теплом боксе и на улице, и на холодном моторе и на теплом. На теплом, кажется, чаще.
Пользую бензинку вторую неделю, поэтому так много вопросов :smu:sche_nie:
Сообщение Ирбис » 01.12.14, 11:42     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Иванов Роман писал(а):Где стоит реле №30? Оно на бензонасос?
Нет, не бензонасос. Стоит в блоке реле. На нем такая цифИРья и стоит "30". Не факт, что она, но у меня было подобное... Всё решилось именно заменой реле.
Ты в Питер не мчишь на ДР? Или на трассе можем встретиться (у меня с собой всегда в запасе №30 и реле бензонасоса), можем подоткнуть/посмотреть.
Еду в Питер вечером в четверг. Тверь буду проезжать среди ночи...
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Иванов Роман » 01.12.14, 12:54     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Хотел в Питер с Туляком, на хвоста, но не получается :1ywytryw:
А вот если бы ты проезжал Волочек в светлое время, я бы подскочил.
Сообщение Ирбис » 01.12.14, 13:14
В светлое не получится((( Ни туда, ни обратно...
Ирбис Не в сети
Images: 495
Вернуться в Двигатели Т4
