Т4 ААС Мороз. Не заводится
Сообщение Валерий » 20.12.09, 18:49     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
АААААААА!!! Ето у него "добавка" к катушке, видать родная имеет несколько низкое сопротивление, и кулибины таким образом оргаанизовали недостающие омы?! шоб чип читался луче!
Сообщение Eron » 20.12.09, 19:25     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Мне предлагали при установке сигналки в подобный боченок запасной ключ от машины положить и спрятать в приборке, называли эту всю хрень "модулем обхода", чтобы подобным образом реализовать функцию автозапуска, но я отказался от столь веселой авантюры. Думаю, твой чип как раз в этой штуковине и покоится, и что-то там навернулось
T4 Caravelle 2,5 AET, до него был ААС 93 года, Роман
Eron Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 20.12.09, 19:33     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Как хоть :wallbash: он этот чип выглядит,а то ищу незнаю шо.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Валерий » 20.12.09, 20:48     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Такая черная (обычно) хрень, но есть и серого, коричневого цвета 4х4х12 мм, размеры приблизительные...С виду кирпич кирпичем...
Сообщение Александр С » 20.12.09, 20:50     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
У тебя в ключе гнездо. Вот чип имеет форму и размеры этого гнезда.
Сообщение Zhbannikov » 20.12.09, 20:51     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
И кнему подходят проводки?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 20.12.09, 20:54     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Нет. Это как ключ у домофона, только считывание идет дистанционно. Возможно в этом баченке чип обмотан проволокой для лучшего считывания.
Сообщение Zhbannikov » 20.12.09, 20:57     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
И вот эта фтука может накрытся и фиг заведёшь,а как проверить рабочая она или крякнутая я про чип?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Валерий » 20.12.09, 21:21     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Проверить омметром, мультиметром, короче сопротивление должно быть, кажись ом 500-700, точно не могу сказать, но не обрыв в любом случае!
Это про катушку, а чип при исправной катушке, и согласованном чипе с мазгами иммо -просто заведеца и не заглохнет сам по себе!
Сообщение Александр С » 20.12.09, 21:24     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Проверить ты можешь колхозную обмотку. Неисправный чип, на диагностике, будет выдавать ошибку иммобилайзера
Сообщение Zhbannikov » 20.12.09, 22:02     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Если я правельно понял то катушка находится под плоссмасой вокруг отверстия под ключ(красная стрелка)
а провод куда идёт(зелёная стрелка)?
он управляет или просто по нему идёт питание?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение juri46 » 20.12.09, 22:12     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
У меня проблема такого характера :inv: . Мотор ААС 95 года последнее время стал часто гудеть бензонасос, а так же начинаю заводить глохнет, и так пару раз, на 3-4 раз заводиться :blush2: . Поменял провода, вскрыли катушку, там маслицо было, всё прочистили и высушили, день ездил радовался, а сегодня решил проверить ещё раз катушку, не залито конечно, но пару капель было. А вот завожу собираюсь трогаться, авто троит, нет тяги. В итоге авто перестало заводиться вообще :44: . Что делать не знаю, может что подскажите.
ААС 1995 год, Honda CR-V 2,0 1998 год, раньше был Т4 1996 1,9TD
juri46 Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: ААС
Сообщение Александр С » 21.12.09, 11:36     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
ileyko писал(а):Если я правельно понял то катушка находится под плоссмасой вокруг отверстия под ключ(красная стрелка)
Правильно понял. Провод идет к блоку, который стоит под торпедой, справа от приборки. Никаких других проводов в оригинале нет. А что уж он там делает, не знаю, в подробности не вдавался.
2 Юрий, осмотрите внимательно корпус катушки на предмет трещин, если есть-катушку под замену. Бензонасос гудит-вынуть его из бака и промыть сеточку.
Сообщение juri46 » 21.12.09, 20:01     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Сегодня снимали бензонасос :yes: . На сеточке было немного грязи, но не значительно, почистил. Поставили на место и всё равно гудит :furious: . Заводиться нормально, но как только добавляю обороты всё :furious: пыхтит, троит и глохнет. Короче ехать не хочет вообще. Пробовали отсоединить датчик, который видимо отвечает за подачу топлива при добавлении оборотов, так обороты увеличились и когда газовали не глохла :angel: , как только ставили обратно снова проблема-глохнет. Датчик протестировали в норме, всё работает от 1 до 3 ком. Но заметил одну вещь - стоит прозрачный шланг подачи топлива на холостых норма, а как даёшь газа топливо с воздухом идёт :bash: Что это может быть?
juri46 Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Славян » 21.12.09, 20:38     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
juri46 писал(а):Сегодня снимали бензонасос :yes: . На сеточке было немного грязи, но не значительно, почистил. Поставили на место и всё равно гудит :furious: . Заводиться нормально, но как только добавляю обороты всё :furious: пыхтит, троит и глохнет. Короче ехать не хочет вообще. Пробовали отсоединить датчик, который видимо отвечает за подачу топлива при добавлении оборотов, так обороты увеличились и когда газовали не глохла :angel: , как только ставили обратно снова проблема-глохнет. Датчик протестировали в норме, всё работает от 1 до 3 ком. Но заметил одну вещь - стоит прозрачный шланг подачи топлива на холостых норма, а как даёшь газа топливо с воздухом идёт :bash: Что это может быть?
Проверь герметичность тонких шлангов! :49:
Тише едешь дальше будешь!89267445991моб.Вячеслав.Skype-slava196312
Славян Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
