T4 ААС проблемы с двигателем, троит, глохнет
Сообщение Алексей Кравченко » 20.12.08, 18:01     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC
Влияет. Удачи!
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Иван В. » 20.12.08, 22:58     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC
На моём ААС это выглядит по другому.
Помимо хлипкого алюминиевого гофрошланга подачи подогретого воздуха , на расход топлива влияет работоспособность заслонки в регуляторе тёпл. возд. (поз. №1)
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Zhbannikov » 05.01.09, 09:37     проблема с двигатепем ААС
помогите :worthy: :worthy: проблема на движке ААС заменил клапан стабилизации х хода завел дв. на работающем дв. сдернул фишку с этого клапана :44: :44: :44: движка заглохла и больше не могу завести знаю что надо ручонки оторвать надо бы но все же :worthy: помогите
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Александр С » 05.01.09, 10:50     Re: проблема с двигатепем ААС
Сколько раз снимал, никогда проблем не было. Причина в чем-то другом. Почитай темы по бензинкам, там написно, с чего начинать поиск, если не заводится. Для начала попробуй с немного нажатым газом попробовать завести.
Сообщение Иван В. » 05.01.09, 11:29     Re: проблема с двигатепем ААС
Клапан стабилизации ХХ (КСХХ) поменял на б/у или новый?
Зачем менял: немного плавал ХХ или реально колбасило-троило?
Ну и фишку зачем сбрасывал: после замены КСХХ работа двигателя не изменилась?
яркозелёный Т4, 2.5TDi, в мульт переделан у Бабаса
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Юрич » 05.01.09, 20:01     Re: проблема с двигатепем ААС
Много раз снимал фишку - ничего страшного не происходило. Проверь работает ли клапан - включи зажигание и послушай - клапан должен жужать. Проверь фишку на пусковой форсунке (справа на торце рампы) возможно дело в ней (попробуй заводится с нажатой педалью газа) . Про проверку искры я уже на говорю .У меня на ААС 2 катушки отправились в мир иной.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Иван В. » 06.01.09, 22:24     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC
Парни, автор свежезакрытой темы http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=13628 мне в личку вопрос задал по своей проблеме - завести не может. Профиль у него уже заполнен, с Вологодчины он. Я ему общие проблемы с ААС расписал, и пытаюсь побольше инф. по его отказу узнать, но сейчас мне надо уйти со связи. Судя по интервалам его сообщений, с интернетом у него туго. Подскажите, что ему пока сделать. У него газ-бензин.
Пишет, что до замены КСХХ двигатель на ХХ работал с небольшими провалами после прогревания, "на первой передаче едешь ,педаль газа токо нажимаешь бус весь как будто дерганый". Был он на диагностике у оф.диллера, где и рекомендовали поменять КСХХ. До замены КСХХ бус стоял в холодном гараже более недели. С новым КСХХ движок завёлся. С сообщений автора прогреть полностью движок перед сбросом фишки он не успел 7...9мин. Не ездил. Пишет, что через две сек после сброса фишки с нового КСХХ заглох ("со старым КСХХ сдергивал фишку работа дв.менялась но неглох"). Теперь завести не может. Пишет, что "При включенном зажигании КСХХ жужит. К датчику хола подсоединяю светодиот, кручу стартер диод моргает... На катушку ток идет(тройную фишку подключал к ней контрольку) а с катушки нет."
Последний раз редактировалось Иван В. 07.01.09, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Александр С » 06.01.09, 22:52     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC
Официалы как всегда в своем репертуаре, будем менять все подряд, пока не найдем причину :44: Если он у него дергался на ходу, то клапан здесь не причем, он работает только на холостых. Скорее всего катушка накрылась. Пусть здесь почитает http://v-kalmykov.ru/vw-bus/phpbb2/viewtopic.php?t=741 , похожие симптомы были перед тем как искра пропала.
Сообщение Антон Васильев » 20.01.09, 23:36     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC
Прошу прощения за долгое молчание... Суммирую результаты после последнего ремонта... Болезнь прекратилась, но что было точной причиной - увы не ясно... Поменяли крышку трамблера, выпускной коллектор, приемную трубу, лямбду не меняли - поставили старую. Зажигание настроили. Заводится и работает без перебоев, не глохнет, только при нажатии газа обороты увеличивает и потом немного снижает, как будто плохо ему быстро крутиться))) Накатал у нас в Питере по кольцевой 480 км - потратил 50 литров, а по городу может до 15 литров на сотню кушать...Всем спасибо за участие!!!
M-20 Победа, ВАЗ-2104, T4 Транспортер AAC +7(92I)З2пять-I224
Антон Васильев Не в сети
Сообщение Герасим » 13.10.09, 21:09     Re: T4 ААС проблемы с двигателем, троит, глохнет
Здравствуйте! помогите пожалуйста!
купил аас 98 год! с проблемой!
заводиться отлично прогреваеться тоже хорошо!
потом начинаеться какая то хрень! появляються жуткие провалы! перестаёт слушаться педаль газа! чёрный дым из глушака!иногда при нажатии на газ может вообще заглохнуть!НО стоит выключить и включить зажигание несколько раз потом всё становиться нормально !дым пропадает !провалов нет!машина едет нормально!Потом через некоторое время начинаеться всё тоже самое!Устал!Помогите пожалуйста !Спасибо!
Герасим Не в сети
Сообщение Александр С » 14.10.09, 06:22     Re: T4 ААС проблемы с двигателем, троит, глохнет
Начинаем с проверки трубки, которая идет к мозгам на предмет трещин и засранности. Также не забыть проверить трубку, которая внутри мозгов стоит. По симптомам похоже на проблему с мапом. Вторая возможная причина-катушка. Для начала снять и осмотреть на предмет трещин.
Сообщение Герасим » 21.10.09, 21:27     Re: T4 ААС проблемы с двигателем, троит, глохнет
Добрый увэчэр!
проверил трубку к мозгам ! чистая и герметичная!
на работающем моторе снимал трубку несколько раз сразу глохнет!
а вот обнаружил другое!
снял на работающем движке штекер с датчика положения дроссельной заслонки!и нечего не изменилось!
как понять ?
Герасим Не в сети
Сообщение Александр С » 21.10.09, 21:30     Re: T4 ААС проблемы с двигателем, троит, глохнет
Никак. Не знаю почему, но можно поснимать разъемы со всех датчиков, кроме регулятора холостого хода, движек, чисто внешне, никак не реагирует. Если при снятии трубки глохнет, скорее всего мап в порядке, смотри высоковольтную часть.
Сообщение Герасим » 21.10.09, 21:42     Re: T4 ААС проблемы с двигателем, троит, глохнет
буду пробывать!
Герасим Не в сети
Сообщение Герасим » 26.10.09, 14:59     Re: T4 ААС проблемы с двигателем, троит, глохнет
Добрый день!
разорился !прикупил кабель!vag com 409.1 в Пушкино фирма есть оказываеться 1400 денег стоит ! почитал машинку!ошибка повторяеться только одна!обрыв и к.з. на плюс датчика температуры охлаждающей жидкости G 62!
заехал в магаз на звёздном бульваре! купил оригинальный датчик духконтактный !(который работает с эбу)!580 рублей вместе с уплотнительным кольцом! когда подъезжал к магазу движек колбасило будьте нате!прям там поменял без проблем!сразу тронулся и проехал по городу километров пять ! вроде всё нормально! вечером почитаю проверю ошибки!
вывод: пальцем в небо тыкать очень гиморойно и дорого!без компа мучался бы дальше !а шнурок пригодиться всегда!пусть будет!
Всем спасибо за помощь и мудрые советы! :clap1: :clap: :punk:
Герасим Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
