Т4 Поменять двигатель 2,0 на 2,5
Сообщение Бегл » 27.01.08, 11:20
Свечи новые.Трамблер менял почастям и в итоге весь. Завтра обещали подключить компьютер, может он что покажет.
T4 ACU 2.5 зибин T5 2.5 TDI Короткиe не люблю, сноуборд не вмещается.
Бегл Не в сети
Сообщение Бегл » 27.01.08, 15:48
Проверил МАП как советовали, работает. Может ли быть эта беда от компенсатора. Постукивает что то под клапанной крышке.
Бегл Не в сети
Сообщение Александр С » 27.01.08, 15:51
Проверь компрессию по цилиндрам, возможно один из клапанов не закрывается до конца.
Сообщение Бегл » 29.01.08, 20:21
Симптомы на сегодня такие: На холодную работает нормально, без перебоев. Но как только прогревается, прирезком нажатие на газ, отзывается постукивающими пальчиками и перебоями. Но если добавлять газ понемногу, едет нормально. И тронуться с холостых тяжело т.к. захлебывается сразу и при этом стучат пальчики как при раннем зажигании и двигатель почти глохнет. Записался на 7 к официалам. Но у них заехал, выехал, полтинник оставь. Если сам не найду причину, придется ехать. :cry: Проверил компрессию: от 7,5 до 9,5. Это нормально для двигателя?
Бегл Не в сети
Сообщение Бегл » 02.02.08, 19:05
Наконец-то пропали перебои и прочие проблемы. А виной тому был топливный фильтр. Мне бы д......, сразу его поменять , а не в последнюю очередь. А тут в соседней теме проблема с фильтром . Дай думаю, заменю. Ну, вот и свершилось. Хочу искренне всех поблагодарить за дельные советы и искреннее желание помочь. Уверен, без вашей помощи нечего не получилось. Зато теперь знаю где что находиться, и с чего надо начинать если есть проблемы. И еще раз извините, если напряг кого, глупыми вопросами. Удачи всем. :-)) :-)) :-)) :-)) :-)) :-))
Бегл Не в сети
Сообщение BABASIK » 02.02.08, 20:09
порадовал,маладца,УДАЧИ :pilot: :49:
Сообщение Бегл » 14.03.08, 12:35     Проблемы с оборотами
Проблемы с оборотами. При нажатие на педаль газа, двигатель хорошо набирает обороты. Но при сбрасывании ощущается зависание. Был у официалов, после проблем: http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6251 выставили угол опережения зажигания, проверили СО – на границе допустимого (за это взяли 87 евро!!!!!). Расход топлива нормальный. Установил газовое оборудование, все работает нормально за исключением оборотов, зависают конкретно, причем на прогретом двигателе дольше чем на холодном. Причина я думаю одна, что на бензине что на газе. Может подскажите что, может глючить? Спасибо.
Бегл Не в сети
Сообщение vvd » 14.03.08, 12:58
Посмотри не сбита ли настройка замедлителя закрытия дроселльной заслонки(эта приблуда ставится для экологии, находится около рычага газа (к которому подходит тросик) веренее этот рычаг в нее упирается(сам замедлитель находится в резиновой говрированной рубашке)). Посмотри нормально ли двигается замедлитель (в крайнем положении он должен отходить от рычага на 2-3мм). Мне помогло!!! Удачи!!!
П.С. Если нет уверенности, что это замедлитель не крути его регулировачный винт(в букваре настоятельно рекомендуют не трогать)
T4 Синхро AAB 1994г.
Василий.
vvd Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
