Т4 AAC катушка? коммутатор?
Сообщение Rein » 18.12.10, 19:23     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Сегодня мерить уже позновато - ночь . Завтра измерию и посмотрю в мануал гдето встречал сопротивления центрального и свечных они кажется разные.
Rein Не в сети
Модель двигателя: AAC 2.0
Сообщение Андрей К » 18.12.10, 19:51     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
А почему крышка трамблера обгорает с невероятной скоростью? Очень сильно обгорает. Свечи, провода и бегунок новые.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Валерий » 18.12.10, 20:36     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?т е сопротивление
Rein писал(а):сопротивления центрального и свечных они кажется разные.
Применены провода с распределенным сопротивлением, сопротивление каждого конкретного провода будет зависить от его длины, чем длинее, тем выше сопротивление.
Сообщение KingoftheROAD » 18.12.10, 20:39     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Валера, а у меня на каждьи вьисоковольтовьи провод написано его сопротивления. Давно заметил, завтра посмотрю и сфоткаю. У меня все в оригинале.
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Валерий » 18.12.10, 21:03     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Иван, привет! Я с бизинками уже не помню когда воевал, в основном щас дизеля...вот и вспоминаю... потихоньку... :09:
Сообщение KingoftheROAD » 18.12.10, 21:41     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
А я с зебинками на всю жизнь воюю ;) только трактор 15 лошадей у меня дизель ;)
Модель: Transpoter
Сообщение pticinevgen » 19.12.10, 22:52     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Rein писал(а):Сегодня мерить уже позновато - ночь . Завтра измерию и посмотрю в мануал гдето встречал сопротивления центрального и свечных они кажется разные.
взглянул сегодня на проводах (beru) если правильно понял,то сопротивление у всех одинаковое 1к дальше загибулина (нет к сожелению её на клаве :blush2: )
pticinevgen Не в сети
Сообщение Cajot » 20.12.10, 00:38     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
А загибулина называется "ОМЕГА" - это и есть обозначение ома..... :bestbook:
Да и какая вообще разница сколько Ом провода, главное чтобы цепь была безобрывна и на массу не коротило......наконечники-то тоже с сопротивлением.
Я от газона провода ставил - работают, наконечник к катушке удалял, еще что-то делал - все работает.
Андрей К писал(а):А почему крышка трамблера обгорает с невероятной скоростью? Очень сильно обгорает. Свечи, провода и бегунок новые.
В каком месте обгорает?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Андрей К » 20.12.10, 00:53     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Контакты внутри крышки, на свечи которые.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Rein » 20.12.10, 11:13     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Замерил сопротивление проводов и получилось центральный -1.8кОм ,а свечные от 5.8 -6.0 кОм с наконечниками ( снять не смог провода как приклееные а выдёргивать не рискнул). По сопротивлениям свечные почти норма по мануалу провода 1кОм , а в наконечниках от 4 до 6 кОм. А вот центральный почти в два раза больше . Думаю заменить все, на старых просматривается 91 год пора. Какую фирму выбрать и от чего подойдёт? Родные на Т4 у нас не найти. Пассатовские 1.8 - 2.0 похожи и катушка далеко стоит.
Rein Не в сети
Сообщение Cajot » 20.12.10, 23:22     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Андрей К писал(а):Контакты внутри крышки, на свечи которые.
Смотри в крышке центральный уголек и пружинку к нему (пружинка ржавеет)
А вообще, а на своем решил поменять крышку - думал старой время пришло. Поменял. Через полгода - год. Снял новую крышку, смотрю - а контакты чернющщие и лохматые-лохматые и пружинка под угольком на колечки рассыпалась. Поставил старую крышку - все прекрасно..............
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Андрей К » 20.12.10, 23:35     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Так у меня были две новые крышки. И у всех одинаковая судьба...через неделю уже.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Александр С » 20.12.10, 23:54     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Раз есть чернота, значит между крышкой и бегунком идет искра. Может бегунок дефектный попался. Попробуй поменяй, он не так дорого стоит, только возьми не самый дешевый китай, а какой-нибудь середнячек.
Сообщение Андрей К » 20.12.10, 23:58     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Ох...забыл написать значит. Один комплект был BERU, второй VAG!!! Крышка и бегунок менялись вместе!
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Александр С » 21.12.10, 00:03     Re: Т4 AAC катушка? коммутатор?
Тогда теряюсь в догадках, но, думаю, катушка не причем. Был нагар, вылечилось заменой крышки(производителя уже не помню) и итальянским бегунком.
Вернуться в Двигатели Т4
