T4 ACU Холостой ход
Сообщение сергей-46 » 02.10.14, 13:39
От мозгов к двигателю идет "такой "шланг в оплетке. Поменяй и должно быть счастье
Сергей 9202670755,каравеллка 96г
Покажи любимой закат- оторвись от компа хотябы на вечер!
сергей-46 Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: 2.5 бензин
Сообщение Сергей Горбачев » 11.04.15, 12:01     Re: T4 ACU Холостой ход
шланги новые. Заменил шестерню коленвала(где шпонка был износ) стала заводится без проблем. С оборотами без изменений. Все таки грешу на клапан хол-ого хода. Как то подъехал к дому обороты 2000, не выключая двигатель снимаю колодку с клапана хол хода. Двиг сразу заглох. Завел обороты в норме??????
Ставрида(таврия 1993г)
Ваз2110 97г
Ваз2110 99г
Мазда 626 94г 1,8 бенз
Опель Вектра 93 2,0
Т4 длинная Каравелка( мечта поэта) 94г 2,5 бенз
Сергей Горбачев Не в сети
Модель: T4 Caravella
Модель двигателя: ACU
Сообщение Ирбис » 11.04.15, 13:50
Синий температурный датчик точно в порядке? При его неисправности, такая фигня регулярно происходит.
З.Ы.: КЕтайские датчики = говно. надо ставить только оригинал.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение tiger-77 » 11.04.15, 14:16     Re: T4 ACU Холостой ход
отпишусь тоже
тоже повышенные обороты
при заводке обороты нормальные, как газанёшь обороты становятся 1100-1200
глушишь, заводишь опять всё нормально, пока не газанёшь или не поедешь
при торможении двигателем тоже можно сбросить обороты
чистил всё, тросик новый, ошибок нет
может кто сталкивался?
T-4 СИНХРА зеленый металик
_____________
Шоферить, что воровать заедят менты
tiger-77 Не в сети
Сообщение Ирбис » 11.04.15, 14:25     Re: T4 ACU Холостой ход
Сергей Романов писал(а):Синий температурный датчик точно в порядке?
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Сергей Горбачев » 11.04.15, 19:09     Re: T4 ACU Холостой ход
Хм. А причем тут температурный(синий) датчик? Поясни те.
Ваз2110 97г
Ваз2110 99г
Опель Вектра 93 2,0
Сообщение Ирбис » 11.04.15, 19:30
Вы же спросили "может кто сталкивался?". Отвечаю - да, сталкивался и не раз. Рисовать диаграммы не умею... И инет мертвый...
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение samos » 11.04.15, 19:51
Сергей, ты про эту диаграмму?
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости.pdf
З.Ы. Синие датчики, что на дизелях, что на бензинках идентичны, файл на ACV с 99г..
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Ирбис
Сообщение анатолий.м » 11.04.15, 21:06     Re: T4 ACU Холостой ход
Горбачёв, Сергей когда разгоняешься двиг. не подзвякивает(как раньше говорили, пальцы звенят).
многие посчитают это бредом, но когда у меня произошло что то подобное (я создавал эту тему), три года я не мог решить эту проблему, и повернув трамблёр на градус по раньше проблема ушла. всё выставляли по феншую и обороты переставали падать, выезжал из ремзоны, открывал капот, поворачивал трамблёр пораньше и всё, опять всё в порядке. был у всех наших гуру, даже у Максим Борисыча, он со своей машинки запчастюльки снимал. а решил вот так по колхозному. НО ВЕДЬ ПОМОГЛО!
прочитай начало темы, если похоже, то попробуй повернуть мало мало против часовой стрелки трамблёр.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение Сергей Горбачев » 12.04.15, 09:07     Re: T4 ACU Холостой ход
Есть такое "подзвякивает", но еще грешу на безин т. к. живу в Казахстане(Уральске) а он у нас тут не айс.
Ваз2110 97г
Ваз2110 99г
Опель Вектра 93 2,0
Сообщение Ирбис » 12.04.15, 09:18
"задушишь" вручную зажигание = будет некорректно работать ЭБУ, ехать будет не так, как положено, расход топлива будет завышен, износ ЦПГ будет продвигаться быстрее. Это вам не старые машинки с вакуумным корректором. Делать надо так, как положено, а не "колхозингом" заниматься.
Очень внимательно проверяем датчики, заслонку и всю подкапотную проводку. Чудес не бывает. Всё чинится и проблемы устраняются.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение анатолий.м » 12.04.15, 09:51     Re: T4 ACU Холостой ход
Серёга, я уже писал, был у всех наших гуру, и ни кто не смог помочь. а трамблёр поворачивал на одно деление и ни в чём не потерял.
естественно, разговор идёт об ACU.
Модель: caravelle.
Сообщение Сергей Горбачев » 12.04.15, 10:18     Re: T4 ACU Холостой ход
Да подмечено " подзвякивание" начинается в рабочем режиме то есть когда двигатель"горячий" где то примерно 85 и выше. а так машинка резвая не тупит. Правда есть одна не объяснимая вигня. Происходит редко редко в основном на горячем движке. При остановке(парковке минут на 3-5) последующем ходе назад(Ну допустим выезд с парковки) и начале движении вперед происходит следующее ощущение как будто прицепе сзади приличный груз и машина не хочет ехать, жмешь на газ а "Она " еле еле(Как будто бензина не хватает) , а потом словно пинком под зад и полетела как ракета. Вообщем явление редкое и ни кто не может сказать с чем это связанно.
п.с. Бензонасос давит 2 килограмма.
Ваз2110 97г
Ваз2110 99г
Опель Вектра 93 2,0
Сообщение nikitka42 » 09.03.17, 07:33
Доброго дня!
ДВС прогрето, у вентилятора включается первая скорость, а судя показаниям вагкома ЭБУ видит температуру в 45 градусов. Выше не поднимается, ставил два разных неоригинальных датчика, ничего не меняется, нагревая феном один датчик, удалось увидеть цифру в 55 градусов, после этого пластик на датчике сдался и расплавился. И холостой ход высоковат как мне кажется не по этой ли причине?
В чем может быть причина, подскажите направление пожалуйста
И где можно найти расшифровку данных указанных в группе 000?
nikitka42 Не в сети
Откуда: Кемеровская область, Кемеровский район, с.п.Ягуново
Модель: T4 Мульт
Вернуться в Двигатели Т4
