Т4 AAF металлический звук в районе крышки клапанов
Сообщение Александр С » 23.10.09, 09:52     Re:
KingoftheROAD писал(а):Здесь в Болгарии меня сказали, что если двигатель вьише 150 000 км. надо заливать 15W40 на месте 10W40 например.
Глупость полнейшая. Вязкость, масла на прогретом двигателе, характеризует вторая цифра. Первая-это вязкость на холодную. Если он у себя в Тюмени зимой зальет 15w40, то на морозе у него в картере будет кусок солидола. 15W40-летнее масло.
Сообщение Plantaciy » 28.10.09, 09:19     Re: Т4 AAF металлический звук в районе крышки клапанов
Добрый день? еще раз хотел бы узнать, как проверить гидро-компенсаторы на предмет работоспособности?, заранее спасибо.
Plantaciy Не в сети
Сообщение Александр С » 28.10.09, 09:47     Re: Т4 AAF металлический звук в районе крышки клапанов
Только на слух, тучат не стучат, или полная разборка головы, по другому никак. :bigwink;
Сообщение Plantaciy » 28.10.09, 09:48     Re: Т4 AAF металлический звук в районе крышки клапанов
Александр С писал(а):Только на слух, тучат не стучат, или полная разборка головы, по другому никак. :bigwink;
так я про что, я допустим разобрал, гидрики стоят в ряд, дальше как их проверить?
Plantaciy Не в сети
Сообщение Plantaciy » 29.10.09, 21:03     Re: Т4 AAF металлический звук в районе крышки клапанов
еще такой вопрос, а если стучит только на горячую. а на холодную не стучит, то это гидрики или может направляющая тоже так стучать 9если она разбита)??? и еще, если поставить зажигание по меткам (сделать позже) то стук пропадает, но машина совсем почти не едет, при этом это не пальцы однозначно!!!
Plantaciy Не в сети
Сообщение Cajot » 29.10.09, 21:29     Re: Т4 AAF металлический звук в районе крышки клапанов
На моем бывшем УАЗике так направляющая стучала.
Сними распред,
вынь гидрики,
положи голову на ровную поверхность,
понадавливай на штоки клапанов какой-нибудь палкой и резко поотпускай,
если услышишь это цоканье, то смотри этот клапан на прогар или выгибание краев и следствие этого - износ направляющей.........
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Вернуться в Двигатели Т4
